Underline and italic in PDF seems not work
Re: Underline and italic in PDF seems not work
Hola a Todos :
Falta implementar las funciones HGMPDF_GetFont dentro de C:\hmg.3.2\hfcl\Source\HMG_HPDF.Prg de esa manera no utilize "Helvetica" como fuente por defecto.
Hi Everyone:
Foul HGMPDF_GetFont implement functions within C:\hmg.3.2\hfcl\Source\HMG_HPDF.Prg thus do not use "Helvetica" as default font.
Hi Everyone:
Perdón , ya esta incluido el codigo por si se necesita cargar una fuente externa a las definidas como internas dentro de HaruPdf.
Sorry, the code is included in case you need to load an external source for defined domestic within HaruPdf.
solo es necesario indicar el nombre fisico de la fuente con su extension incluida y esta será utilizada por el comando HMGPrint
is only necessary to indicate the physical font name with its extension included and this will be used by the command HMGPrint
viewtopic.php?p=21875&sid=41b2327a08964 ... f6e#p21875
mire este ejemplo Underline no soportado.
look at this example Underline not supported.
function _HMG_HPDF_PRINT (
if HMG_LEN( alltrim( cFontName ) ) == 0
oFont := HPDF_GetFont( _HMG_SYSDATA[ 150 ][ 1 ], _HMG_SYSDATA[ 150 ][ 8 ], _HMG_SYSDATA[ 150 ][ 10 ] )
cFontName := alltrim( cFontName )
if HMG_UPPER( HB_USUBSTR( cFontName, HMG_LEN( cFontName ) - 3 ) ) == '.TTF' // load ttf font
cFont := HPDF_LOADTTFONTFROMFILE( _HMG_SYSDATA[ 150 ][ 1 ], cFontName, .t. )
if HMG_LEN( alltrim( cFont ) ) == 0is only necessary to indicate the physical font name with its extension included and this will be used by the command HMGPrint
- mustafa
Hola amigo Daniel:
estoy haciendo pruebas con tu Sample
intentando que salga en el Pdf un Código de Barras
con FONT "EAN13.ttf" pero no funciona
aqui te pongo varias opciones sin resultado
si pongo FONT "EAN13" no crea ningun file .Pdf
si pongo FONT "Code EAN13" no crea ningun file .Pdf
si pongo FONT "EAN13.ttf" no crea ningun file .Pdf
y sale este mensaje en pantalla
---> Fon cannot be loaded
si pongo FONT "Code EAN13.ttf" no crea ningun file .Pdf
Haber si puedes miralo un cordial saludo
- HMGpdf_2.zip
- (4.23 KiB) Downloaded 642 times
- Imagen.jpg (13.66 KiB) Viewed 20180 times
Hola Mustafa:
Porque no pruebas colocar la fuente .TTF en la misma carpeta del ejecutable; yo seguí el sample de Ratihinagiri (HFCL\SAMPLES\HMGPDFDOC) y me ha funcionado correctamente.-
La linea de comando es:
@ 100, 10 HPDFPRINT '@ 290, 10 HPDFPRINT "The font is 3of9.TTF" FONT "3of9.TTF" size 12'
@ 120, 10 HPDFPRINT "The font is 3of9.TTF" FONT "3of9.TTF" size 12
La ventaja de ese método es que no tienes que preocuparte que el usuario tenga instalado ese font.-
Con respecto a UNDERLINE ITALIC BOLD etc. jamas pude lograr que funciones aún reconstruyendo las funciones como bien señaló Daniel.- De todos modos con los recursos que provee HMGPDF he logrado hacer muy buenos informes.-
Otra forma que puedes utilizar es generar un *.PNG con el EAN13, y luego lo pones en el PDF como un gráfico más.- En la carpeta HFCL hay un sample HMG_Zebra del cual puedes automatizar la generación del código de barras y generar el PNG.-
Espero que esto te ayude a resolver el problema.-
Un abrazo. Eduardo
Un abrazo. Eduardo
- mustafa
Hola Eduardo Luis
Si descargas el Attachments:
HMGpdf_2.zip, veras que la fuente EAN13.ttf
está en la misma carpeta
La opción de generar un *.PNG no me interesa pues en un futuro
queria que se cogieran los números de codigos de Barras de un
fichero *.DBF y apartir de estos numeros se generara en el
nuevo *.Pdf el dibujo del Código de Barras.
Gracias Eduardo
un saludo
Gracias Eduardo
un saludo
Amigo Mustafá:
El problema es que no reconoce la fuente EAN13.TTF.-
Probé diferentes opciones, incluso la carga directa de la fuente, y reporta el mismo error.-
Supongo que el problema está en la codificación del FONT, ya que probé con otro font que genera codigo de barras el 3of9, y me lo imprime correctamente.-
Seguiré investigando.-
Un abrazo.-
Eduardo
Un abrazo.-
Eduardo
- mustafa
Hola Eduardo
Puedes poner el sample.prg tuyo que
funciona con la fuente barras el 3of9,
y el fichero de la fuente code39.ttf
gracias
gracias
De facto es que HMG_HPDF.Prg está presentando un problema de interpretacion de fonts. Es como Maximiliano dijo le falta la funcion que _HMG_HPDF_SetFont y tambien estaba con problemas de interpretacion de errores porque no usaba el hb_HPDF_GetErrorString y simplesmente verificaba el retorno de Nil despues de las funciones del HaruPDF.
Donde habia HMG_LEN para ver tamaño del array lo cambié por LEN (pero esto no es el problema). Estoy intentando encontrar por que no crea bien el PDF inicialmente, porque me retorna HPDF_INVALID_DOCUMENT. Creo que se deba por la implementacion del nombre de la font junto con la propriedad italic, strikeout, underline, etc... lo que no tengo seguridad que sea asi.
Esto que pensaba que estaba mal, está correcto:
Espero que Rathinagiri nos dé su opinion.
Amigo Mustafa:
Luego de enviar el post, testee con el font 3of9.ttf y tampoco me lo reconoce, de hecho, me da un mensaje - al igual que con el font "EAN13": EMPTY (internal) FONT NAME.-
Las pruebas que hace tiempo había hecho, se refirieron a TTF y supuse que como funcionó correctamente con cualquier font TTF tambien lo haría con 3OF9 y obviamente con el tuyo.-
Te adjunto, un programa que creo esgici publicó en su oportunidad y que me sirvió para testear la funcion HMGPDF para mis aplicaciones.-
Otro método que puedes utilizar para establecer un font TTF en HMGPDF es
local cTTFFName, cFontName, qPDF
qPDF := _HMG_SYSDATA[ 150, 1 ]
cTTFFName := "C:\Windows\Fonts\ARISTONI.ttf"
cFontName := HPDF_LoadTTFontFromFile( qPDF, cTTFFName, .F. )
@ 235, 200 HPDFPRINT "This is right aligned text" FONT cFontName SIZE 14 RIGHT
Seguiré investigando el tema.-
Un abrazo. Eduardo
Un abrazo. Eduardo
- PDF_TTF_FONTS.zip
- (62.13 KiB) Downloaded 690 times
Hola Mustafa:
El fuente EAN13.TTF es correcto en algunas aplicaciones que no testean que tengn completo las propiedades True Type.
te dejo otra fuente EAN-13.TTF que funciona correctamente .
- HMGpdf_2.rar
- (24.36 KiB) Downloaded 668 times
