Codigo de Barras
nelstu
Re: Codigo de Barras
Post by nelstu »
Funciona muy bien!!!
cuando lo quiero tirar a pdf me dice que no carga el fuente
@ 10,150 HPDFPRINT DibBarras Font "Pf_i2of5" Size 36
@ 25,150 HPDFPRINT cDescEfeito Font "Arial" Size 13
con HPDFPRINT
si lo hago con PRINT lo hace bien
que puede ser?
slds
Nelson Stuardo
Puede sucedere que no este instalado el FONT en la carpeta fuentes del S.O o no fue instalado con permisos de administrador
nelstu
Post by nelstu »
hola necesito crear un codigo interleave
parto con la fecha y luego le agrego el numero
por ejemplo
2014031900579
pero cuando lo imprimo me aparecen unos dibujos ademas de la barra
que estoy haciendo mal?
slds
NS
nelstu wrote:hola necesito crear un codigo interleave
por ejemplo
2014031900579
slds
NS
para probar se necesita el codigo fuente para ver si no hay errores de codificación que afecte al codigo.
un pequeño ejemplo para probar
Hola danielmaximiliano
Te mando un Sample que el TEXTBOX salta automatico al siguiente TEXTBOX
Me gustaria saber si es operativo con un Lector de Codigo de Barras, creo que tu tienes.
Agradecido de antemano
Code_Bar_EAN.zip
(1 MiB) Downloaded 371 times
Que bonitas pantallas Mustafa! :D
Felicidades! :D :D :D
Saludos!
Hola Mustafa :
La aplicación funciona correctamente
Al utilizar el Scanner el mismo captura el codigo, muestra el codigo de barras y se ubica en el textbox Artículos.
para que muestre correctamente el font EAN13 es necesario colocar bien el nombre del fuente.
FONTNAME "Code EAN13"
Gestión Almacen.jpg (103.81 KiB) Viewed 4740 times
creo innecesario el checkbox EAN13 el codigo ingresado se puede chequear en longitud y digito verificador y mostrar un Tilde al lado del textbox CODE.
aqui algunos productos se codifican en EAN8 pero no utilizo los botones "Validar EAN13", "Validar EAN8" sino lo hago automaticamente ya que los fabricantes utilizan por defecto el digito verificador para sus productos por las nuevas caracteristicas GS1
http://www.gs1.org.ar/SOL_codigosdebarras.asp
no pude responderte la semana pasada ya que tenia el adaptador USB-PS2 con fallas en el puerto del teclado asi que compre uno nuevo y asi probar la aplicacion.
Muy agradecido por tu respuesta, yo solo estoy trabajando en
teoría ya que no dispongo de Scanner.
Lo más importante es compartir, así aprendemos todos
Un abrazo amigo
Mustafa :D
