Grid con checkbox pero...
Renegado
Post by Renegado »
Habrá una forma de hacer un grid con los checkbox visibles sin tener que dar doble clic,
como en el ejemplo siguiente. esto lo hice en un pequeño lenguaje llamado rapidQ.
Quiero hacer una lista de asistencia. ¿Tendrán un ejemplo?
Gracias.
There will be a way to make a grid with the checkbox visible without having to double-click,
as in the following example. I did this in a small language called RapidQ. I want to make an attendance list. Have an example?
Thank you.
Re: Grid con checkbox pero...
Hola Renegado :
miraste el ejemplo C:\hmg.3.2\SAMPLES\Controls\Grid\GRID.09
Renegado wrote:Habrá una forma de hacer un grid con los checkbox visibles sin tener que dar doble clic
Talvez si en lugar de colocar CheckBox colocas Images (con el cuadradito vacio y rellado). Digo esto, para evitar el double-click. ;)
Renegado
Post by Renegado »
Sí danielmaximiliano, he revisado todos los ejemplos, pero como mi proyecto es una lista de asistencia el tiempo de captura en el salón de clase debe ser mínimo, y para evitar el dobleclic lo mas práctico (pero mas laborioso) será lo que me recomienda Pablo Cesar. ya logré cambiar la imagen al dar clic, ahora solo me falta cambiarla de nuevo al volver a darle clic. Muchas gracias por sus respuestas. Como sea cualquier ayudita es buena.
Este es el binario que tengo en otro lenguaje.
lista.rar
(300.99 KiB) Downloaded 272 times
gdp
Post by gdp »
Hola,
yo uso el tema de cambiar imagen en el click,
En el adjunto envio el código del Grid, junto con al definición del array de imágenes, las imágenes y la función que hace el cambio.
Espero que sea de utilidad,
Gerardo
aimage.zip
(1.08 KiB) Downloaded 272 times
Renegado
Post by Renegado »
Muchas gracias gdp, una pregunta, ¿la imagen cambia con un solo click? (Pregunto porque no lo pude probar[error Indefinido ORDGRALGRID])
yo lo hice pero con doble click, como quiera me ahorro un click en el checkbox
aunque -insisto- cambiar la imagen con un solo click sería mucho mejor.
envio mi código, muy simple pero cumple.
Lista_Asis.rar
(831.89 KiB) Downloaded 279 times
Renegado wrote: aunque -insisto- cambiar la imagen con un solo click sería mucho mejor.
usa en Evento ON CHANGE antes que el Evento ON DBLCLICK
ON CHANGE cam_imag()
Renegado
Post by Renegado »
Gracias danielmaximiliano por tu valiosa ayuda. Problema resuelto.
gdp
Post by gdp »
con doble click, o Enter,
El ordgralgrid, es una función propia para ordenar el grid, comenta esa línea y te tiene que compilar bien.
Mis clientes se acostumbraron a moverse con el cursor y con Enter seleccionan lo que quieren.
Gerardo
Renegado wrote:Muchas gracias gdp, una pregunta, ¿la imagen cambia con un solo click? (Pregunto porque no lo pude probar[error Indefinido ORDGRALGRID])
