HMG 3.2 (Stable)
Re: HMG 3.2 (Stable)
Are you using sqlite or mysql database in your application?
Hola Rathinagiri
(perdón, no habia visto el mensaje)
Estoy probando conectarme a una DB de MySql y utilizo las siguientes funciones
(en HMG 3.1.5 no tengo problemas)
Hello Rathinagiri
(sorry, had not seen the message)
I'm trying to connect to a MySql DB and use the following functions
(HMG in 3.1.5 I have no problems)
Hello Rathinagiri
dbo:=Connect2DB('localhost','Adm528','','MyBusinessDelta')
aTableCol:=SQL(dbo,"DESCRIBE prods")
aTableDat:=SQL(dbo,"select "+cCposQuery+" from prods order by articulo")
- PRBMYSQL.jpg (107.88 KiB) Viewed 25745 times
Then you have to include -lhmgmysql in the library list.
Also, there is no function called iscontroldefine(). However there is a function called iscontroldefined().
Rathinagiri, ya la incluí y me dice que no encuentra "iscontroldefine()" pero en mi fuente
yo no la utilizo, hago un #include "Gridtopdf.prg" y ahi si existe, la cambie por "iscontroldefined()"
pero aun asi me sigue dando el error de que no la encuentra ???
Rathinagiri, and included it and tells me not found "iscontroldefine ()" but my source
I do not use it, I do a # include "Gridtopdf.prg" and then if there is, it is changed to "iscontroldefined()"
but still still gives me the error that can not find it??
- IsControlDef.jpg (63.84 KiB) Viewed 25732 times
vuelvo a compilar con la 3.1.5, (con los cambios hechos en "Gridtopdf.prg")
y si me funciona !
I again compiled with 3.1.5 (with the changes made in "Gridtopdf.prg")
and if it works!
y si me funciona !
and if it works!
- IsControlDef2.jpg (72.89 KiB) Viewed 25730 times
Maybe you have incremental compilation turned ON. you must remember to reset incremental data sometimes...
Hola a todos,
Ejecute el ejemplo de RichEditBox y es excelente
, solo encontre a primera revisión que el tamaño de la fuente no lo ejecuta a la primera, tengo que volver a decirle que quiero que el tamaño de la fuente de otro tamaño y ya hace el cambio
No se si ya esta posteado este problema, o nada mas a mi me ocurre?
Hi all,
Run the example of RichEditBox and is excellent
, only found to first review the font size does not run to the first, I have to say again that I want the font size and other size and make the change
Do not know if already posted this problem, or anything else to my happening to me?
Hi all,
También me ocurre con el tipo de letra!
I also happen with the font!
Hola a todos:
He intentado descargar el ejecutable de la version 3.2 y el resultado es que el ejecutable esta corrupto. Alguien ha experimentado algo asi anteriormente???
Hi all:
I have been tried to download 3.2 version of HMG, but my final result is "file corrupted". Is anybody with the same result???
Saludos/Regards, Carlos RD
Hi all:
Carlos RD
Carlos RD
Please download from Sourceforge.net and try.
