Dirección MAC
edufloriv
Dirección MAC
Post by edufloriv »
Saludos colegas.
Hace ya bastante tiempo, pregunté y pregunté en diversos foros, sobre como obtener la dirección MAC de la tarjeta de red de un equipo, con el propósito de evitar las copias no autorizadas de mis sistemas a otras computadoras. Esta necesidad me surgió del hecho de que, hasta la fecha, había estado usando una función que obtenía el número de serie del disco duro, pero este método tiene como inconveniente que si el cliente reformatea su disco duro (que pasa muy seguido dependiendo de la cantidad de clientes que uno tenga) te llama para que lo licencies de nuevo. Por supuesto, esto podría parecer una ventaja porque aprovechamos para cobrarle al cliente y obtenemos un ingreso extra, pero la verdad en mi caso, sopesando el esfuerzo beneficio y el tiempo gastado, no se justifica.
Busqué y busqué sin encontrar respuesta alguna. Bueno, desde ayer que tengo algo de tiempo disponible, retome el tema y me propuse hallar una solución. Luego de horas de ardua búsqueda, y como suele pasar a veces, encontré lo que parece ser una solución razonable en un site que tengo siempre en mis narices, la WIKIPEDIA, copio el enlace para aquellos que, como yo, desconocen un poco de este tema:
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci" onclick="window.open(this.href);return false;ón_MAC
Pues bien, por supuesto, resultado de esto, escribí la función, misma que pongo a disposición de todos, con el propósito de que sea usada y mejorada.
FUNC GetMAC
LOCAL cMacTxt , nMacIni , cMacId
SHELLEXECUTE( 0 , , "mac.bat" , , 0 , 0 )
cMacTxt := MEMOREAD('c:\mac.txt')
nMacIni := AT('-',cMacTxt)-2
cMacId := SUBSTR( cMacTxt , nMacIni , 17 )
RETURN( cMacId )
Aquí el contenido del archivo mac.bat
getmac > c:\mac.txt
Bueno, sería fantástico si alguien propusiera una solución para evitar la existencia del archivo mac.bat. Por supuesto se me ocurre que se puede verificar si el archivo existe y si no, por código se podría crear facilmente.
Esperando haber contribuido en algo, ya que Ustedes me ayudan muchísimo, cosa que les agradezco de corazón.
Mis sinceros saludos a todos.
:D
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Re: Dirección MAC
Hola
Aquí unas modificaciones a tu funcion:
FUNC GetMAC
	MemoWrit( System.TempFolder+"mac.bat", "getmac > "+System.TempFolder+"mac.txt" )
	SHELLEXECUTE( 0 , , System.TempFolder+"mac.bat", , 0 , 0 )
	cMacTxt := MEMOREAD(System.TempFolder+'mac.txt')
	FErase(System.TempFolder+"mac.bat")
	FErase(System.TempFolder+"mac.txt")
RETURN( cMacId )
Re: Dirección MAC
Hola edufloriv,
Gracias por compartir!
edufloriv
Re: Dirección MAC
Post by edufloriv »
Gracias Andrés, con eso evitamos la existencia del archivo .bat y la función queda autónoma.
Saludos.
LIMA - PERU
Re: Dirección MAC
Hi / Hola :
un poco tarde pero dejo este ejemplo para no depender de archivos externos
a little late but I leave this example to not depend on external files
Public aAdapters [10] [3]
getMacAddress()
        DEFINE WINDOW Form_1  ;
		AT                0,0 ;
		WIDTH             600 ;
		HEIGHT            360 ;
		TITLE 'AdapterInfo()' ;
		DEFINE GRID Grid_1
		    ROW      10
            COL      10
			WIDTH   580
			HEIGHT  310
			HEADERS {'Number ','Interface ','Mac address'}
			WIDTHS  {50       ,340         ,180          }
			ITEMS   aAdapters
			VALUE   1
			TOOLTIP 'Grid Control'
		END GRID
Form_1.Center
Form_1.Activate
FUNCTION getMacAddress()
Local oWmi := WmiService()
Local oAdapter
Local nI := 0
 for each oAdapter in oWmi:ExecQuery("Select * from Win32_NetworkAdapter where physicaladapter=true")
   If !empty(oAdapter:MACAddress)
      ++nI
	  *msginfo(  oAdapter:description , oAdapter:MACAddress )
	  aAdapters [ nI ] 	:= { Str( nI , 2 , 0 ) , oAdapter:description , oAdapter:MACAddress }
   Endif
 next
oWMI := Nil
FUNCTION WMIService()
local oWMI, oLocator
oLocator   := win_oleCreateObject( "wbemScripting.SwbemLocator" )
oWMI       := oLocator:ConnectServer()
Return oWMI
2014-01-29 22_02_36-AdapterInfo().jpg (34.06 KiB) Viewed 4246 times
Re: Dirección MAC
Hola
Aqui el detalle esta en poder identificar cual es la MAC del dispositivo fisico de red.
Ya que no sabemos en que orden se presenten en ambos ejemplos, ya que cada
computadora pudiera tener uno o varios dispositivos con MAC.
Hello
Here the detail was to identify which is the MAC of the physical network device.
Since we do not know in what order are presented in both examples, since each
computer may have one or more devices with MAC.
C:\temp>getmac
Dirección física Nombre de transporte
44-87-FC-5F-5C-C4 \Device\Tcpip_{9C5503B7-2A66-464F-B792-59E23A7BAA6B}
08-00-27-00-B8-D1 \Device\Tcpip_{8A6280D8-8ADA-40D0-B306-A33B50A14F52}
Dispositivo Virtual del VirtualBox
Re: Dirección MAC
Hola Andrés :
hice modificaciones a la aplicación, pero sigue devolviendo que los dispositivos virtuales son físicos.
PhysicalAdapter
Data type: boolean
Access type: Read-only
Indicates whether the adapter is a physical or a logical adapter. If True, the adapter is physical.
por algún motivo devuelve siempre .T.
2014-01-30 09_43_59-AdapterInfo().jpg (52.58 KiB) Viewed 4215 times
se agrego la indicación si esta conectado .
Local oAdapter
Local nI                   := 0
Local nTemp                := 0
Local cNetConnectionStatus := ''
Local aNetConnectionStatus [ 13 ]
Local cPhysicalAdapter     := ''
aNetConnectionStatus  [ 1 ]    :=    'Disconnected'
aNetConnectionStatus  [ 2 ]    :=    'Connecting'
aNetConnectionStatus  [ 3 ]    :=    'Connected'
aNetConnectionStatus  [ 4 ]    :=    'Disconnecting'
aNetConnectionStatus  [ 5 ]    :=    'Hardware not present'
aNetConnectionStatus  [ 6 ]    :=    'Hardware disabled'
aNetConnectionStatus  [ 7 ]    :=    'Hardware malfunction'
aNetConnectionStatus  [ 8 ]    :=    'Media disconnected'
aNetConnectionStatus  [ 9 ]    :=    'Authenticating'
aNetConnectionStatus  [ 10 ]   :=    'Authentication succeeded'
aNetConnectionStatus  [ 11 ]   :=    'Authentication failed'
aNetConnectionStatus  [ 12 ]   :=    'Invalid address'
aNetConnectionStatus  [ 13 ]   :=    'Credentials required'
      ++nI
	   nTemp := oAdapter:NetConnectionStatus
	   cPhysicalAdapter     := Iif( ( oAdapter:PhysicalAdapter ) , 'Physical' , 'Virtual' )
	  aAdapters [ nI ] 	:= { Str( nI , 2 , 0 ) , oAdapter:description , oAdapter:MACAddress ,  aNetConnectionStatus  [ nTemp + 1 ], cPhysicalAdapter }
   Endif
 next
oWMI := Nil
AdapterInfo.rar
Source files
(6.8 KiB) Downloaded 248 times
Re: Dirección MAC
Bingo :
mediante la busqueda con google llegue a la solucion de los dispositivo fisicos de red mediante la modificacion de la consulta
by google search with the solution reaches the physical network device by modifying the query
Change
for each oAdapter in oWmi:ExecQuery("SELECT * FROM   Win32_NetworkAdapter WHERE  Manufacturer != 'Microsoft' AND NOT PNPDeviceID LIKE 'ROOT\\%'")
2014-01-30 10_16_38-AdapterInfo().jpg (38.12 KiB) Viewed 4212 times
Re: Dirección MAC
Gracias Max por tu ejemplo y tu empeño !
Lo estoy probando pero de despliega un error.
( El ejemplo es para HMG o para Extend ? )
Re: Dirección MAC
Andy :
Disculpas , hubo un error no corregido en el codigo.
subo modificacion y agregado
Andy:
Apologies, there was an uncorrected error in the code.
upload modified and added
2014-01-30 20_16_50-AdapterInfo().jpg (38.32 KiB) Viewed 4162 times
AdapterInfo2.rar
(7.39 KiB) Downloaded 272 times
