Dbf Grid Print Version: 1.00000
Hola a todos!
Este programa fue hecho con la inspiración que me llevo con su aplicación el Sr. Rathinagiri con Grid Print!!!
Ya que me gusto la forma con que imprime una grid.
Lo que me vino a la mente es que podemos diseñar una impresión, seleccionando los campos que quisieramos, no necesariamente toda
la DBF.
La aplicación no esta hecha contra balas, a lo mejor tiene su lado flaco, pero si la usamos adecuadamente se que a muchos le servirá.
o si alguien la puede mejorar, mucho mejor!.
Por favor no se detengan en la crítica, ya que todo es para mejorar.
La aplicación es intuitiva y tiene las siguiente características.
1.- Podemos seleccionar la DBF que querramos.
2.- Seleccionamos los campos que queremos imprimir.
3.- Podemos llenar la grid con datos reales de la DBF.
3.- Tenemos una vista en la Grid de como va a quedar nuestra impresión, con lo referente a los anchos de las columnas y los datos que se visualizan.
4.- Si tenemos un campo tipo Caracter o Memo muy largo, con sólo ajustar lo ancho de la columna, sabemos que es lo que se va a imprimir.
5.- Podemos mover a la Izquierda o Derecha o Eliminar una columna de la Grid, solo hay que ponernos en una celda de dicha columna.
6.- Podemos hacer subtotales sobre un campo.
7.- Podemos sumar un campo.
8.- Podemos obtener el promedio de un campo.
9.- Podemos poner Super Encabezados.
10.-Podemos darle un "InputMasck" a los campos.
11.- Hay un detalle que no pude arreglar. (Aparte de los que no me he dado cuenta!)
Cuando cambio el tamaño de letra no lo hace automático, tenemos que darle Click al Botón que está a un lado.
Bueno es cuestión de prácticar un rato para acostumbrarse y espero les sirva.
Esto no lo hubiera podido hacer sin las colaboraciones que han hecho TODOS USTEDES!!!,
en especial: Rathinagiri, Cluadio Soto, Esgici, Pablo César, Mustafa, Dany, Daniel Maximiliano, Carl Scot,...... en fin y Roberto López sobre todo!.
Version: 1.00000000 Dbf Grid Print!
Hello everyone !
This program was made with the inspiration that led me to Mr. Rathinagiri application with Grid Print !
Since I like the way that prints a grid .
What came to mind is that we can design a print, select the fields you would like , not necessarily all
FBD .
The application is not made against bullets , maybe have their downside , but if we use it properly it will serve many .
or if anyone can get better, much better! .
Please do not stop the criticism, and it's all for the better.
The application is intuitive and has the following features.
1 - . DBF we select we want.
. 2 - select the fields you want to print .
. 3 - We can fill the grid with real data from the DBF .
. 3 - We have a view of how the Grid will be our impression with regard to the widths of the columns and the data are displayed.
. 4 - If we have a very long type Character or Memo field , by adjusting the width of the column , we know that is what is printed.
. 5 - can move to the Left or Right or delete a column in the Grid, you just have to get a cell in that column.
. 6 - we do subtotals on a field.
. 7 - We can add a field.
. 8 - Can we get the average of a field.
9 - . We put Super Headers .
10.- We can give you a " InputMasck " fields .
11 - . A detail I could not fix. ( Other than that I have not noticed! )
When I change the font size does not automatic, we must give you Click the button that is to the side.
Well it's a matter of getting used to practice for a while and I hope they serve .
This would not have been done without the contributions they have made ALL OF YOU ! ,
especially : Rathinagiri , Cluadio Soto, Esgici , Pablo César , Mustafa , Dany , Daniel Maximilian Carl Scot ...... finally and especially Roberto Lopez ! .
DBF GRID PRINT.jpg (171.11 KiB) Viewed 6697 times
Imprimir.rar
(268.65 KiB) Downloaded 415 times
Saludos! Y Feliz Año nuevo para todos!
Re: Dbf Grid Print Version: 1.00000
Looks awesome Javier.
Por favor agregar la linea 388 en el archivo Main.prg
Gracias Rathinagiri!
Por favor agregar la linea 388 en el archivo Main.prg / Please add the line 388 in file Main.prg
Gracias Rathinagiri! / thanks Rathinagiri!
Saludos / regards
Javier Tovar wrote: This program was made with the inspiration that led me to Mr. Rathinagiri application with Grid Print !
Looks good regarding WHAT it do.
Will be useful for who understand HOW it work.
Thank to share anyway.
Viva HMG :D
Nice job Javier ! :)
Thank you for sharing and improvements.
Sr. Esgici,
Con todo el respeto que se merece, por que no le entiende?, por que esta en español? o no es claro el programa?. o si necesita una explicacion exsautiva, con gusto la realizo para usted y para quien la necesite. O si me equivoque en algo que puse en el post sea más claro y con gusto me disculpo.
Lo digo con mis mejores intenciones, que por favor no haya malos entendidos.
Mr. Esgici,
With all the respect it deserves, he does not understand you?, That this in Spanish? unclear or the program?. or if you need an explanation exsautiva, gladly performed for you and those in need. Or if I'm wrong on something I put in the post clearer and gladly I apologize.
I say this with my best intentions, please no misunderstandings.
Hola Pablo César
Si, creo que voy mejorando, a mis humildes conocimientos es lo que puedo hacer. :D
Saludos y un abrazo :D
Hi Pablo César
Yeah, I think I'm getting better, my humble knowledge is what I can do. :D
Greetings and a hug :D
Javier Tovar wrote: With all the respect it deserves, he does not understand you?, That this in Spanish? unclear or the program?. or if you need an explanation exsautiva, gladly performed for you and those in need. Or if I'm wrong on something I put in the post clearer and gladly I apologize.
Please don't take personal; my problem is simply language barrier :(
may be the second factor again my personal approach : I can't interest programs with source code not understandable for me :(
Of course every programmers has the right to use own style (even language) in programming, only who need help uses INTERNATIONAL language.
If a program want a commune interest, language used in source code ( identifiers, that is module ( procedure / function ) and field / variable / constant names ) should be international; I think.
Hola a todos,
Nueva.rar
(1.07 MiB) Downloaded 391 times
Saludos :D
