Grupo
Tengo dos controls DataPicker uno es con SHOWNONE .F. y uno con SHOWNONE .T.
Mi pregunta es, en el segundo (con valor .T.) ¿como puedo saber si esa fecha ha sido seleccionada?, es decir, ¿sino tiene la "palomita" como puedo hacer la verificación en mi código?
IF Frm_Customer.Dp_InitDate <--COMO LE INDICO AQUI QUE HACE FALTA SELECIONAR LA FECHA (es decir que tenga la palomita")
MsgInfo("favor de seleccionar una fecha")
Frm_Customer.Dp-InitDate.SetFocus
Uso de SHOWNONE
- Amarante
- DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL
Re: Uso de SHOWNONE
I think you can check with Empty (Frm_Customer.Dp_InitDate.Value)
Creo que se puede comprobar con Empty (Frm_Customer.Dp_InitDate.Value)
Uso de SHOWNONE
Asi es Amarante, yo hé comprobado que sin el ShowNone sectado, el valor conseguido de DatePicker vá a ser vacio. Entonces basta colocar en el ON CHANGE de ese DatePicker una funcion que verifique si está setado o no, es decir si está EMPTY o no.
That's correct Amarante, I found that when ShowNone is not settedt, it value will be empty. Then simply place the ON CHANGE that DatePicker a function to check if setted or not, ie if it is EMPTY or not.
- esgici
Re: Uso de SHOWNONE
joposadas wrote: Tengo dos controls DataPicker uno es con SHOWNONE .F. y uno con SHOWNONE .T.
Hola JorgeGoogle wrote:I have two controls one is with shownone DataPicker. F. and one shownone. T.
My question is, in the second (with value. T.) how I can know if that date is selected?, Ie does it have the "pop" as I can do the check in my code?
I'm not sure that I understand correct your question
But what please look at here,
I hope that it will give you an idea
Happy HMG
Viva INTERNATIONAL HMG
Uso de SHOWNONE
You can test this example:
To see at "Date_2" as as learning way, stopping normal behaviour.
* Copyright 2002 Roberto Lopez <mail.box.hmg@gmail.com>
* http://www.hmgforum.com//
WIDTH 600 HEIGHT 400 ;
TITLE "HMG DatePicker Demo" ;
MAIN ;
FONT "Arial" SIZE 10
@ 10,10 DATEPICKER Date_1 ;
VALUE CTOD("01/01/2001") ;
TOOLTIP "DatePicker Control"
@ 10,310 DATEPICKER Date_2 ;
TOOLTIP "DatePicker Control ShowNone RightAlign" ;
SHOWNONE ;
ON CHANGE VerStatus();
RIGHTALIGN
@ 230,10 DATEPICKER Date_3 ;
TOOLTIP "DatePicker Control UpDown" ;
UPDOWN
@ 230,310 DATEPICKER Date_4 ;
TOOLTIP "DatePicker Control ShowNone UpDown" ;
SHOWNONE ;
UPDOWN
CENTER WINDOW Form_1
Function VerStatus()
Local cValor:=GetProperty("Form_1","Date_2", "Value" )
Local hwd:=GetControlhandle("Date_2","Form_1")
If Empty(cValor)
MsgStop("Now you can not be able to change ShowNone !"+CRLF+"Will allows to change date by only by MonthCalendar")
Else
SETDATEPICKNULL(hwd)
MsgInfo("It has setted ShowNone forever !!!")
Endif
Return NilHMGing a better world
joposadas
Re: Uso de SHOWNONE
Grupo,
Muchas gracias por la ayuda, la solución fue:
IF EMPTY (Frm_Customer.Dp_InitDate.Value)
Thank you very much for the help, the solution was:
