Estimado Claudio,
Cuando uso la IDE (ultima version 1.0.3) y quiero colocar un BACKCOLOR en un elemento IMAGE, no hay esta opcion. Pero si edito el fmg y coloco
BACKCOLOR {192,192,192} y lo grabo, cuando llamo el fmg para cargarlo en la IDE, me viene la la propiedad BACKCOLOR.
Pero cuando hago cualquier otra alteracion en ese mismo componente, la IDE me remueve la propiedad BACKCOLOR.
Esto debe ser un BUG de la IDE, no es ?
Busqué entonces de agregar el comando
Setproperty("Form_1","Image_1","BACKCOLOR",{192,192,192}) y tambien el
Setproperty("Form_1","Image_1","BACKGROUNDCOLOR",{192,192,192}) pero no me funciona.
Yo estaria haciendo algo errado ?
Forzando la propiedad TRANSPARENT resuelve en partes, pero con problemas de exibicion de las letras en color negro de Camel Case, me las muestra en color transparente.
No deberia, no es cierto ? Pues lo negro no es transparente.
- Screen3.PNG (25.29 KiB) Viewed 6369 times
Estoy adjuntando el archivo png con fondo transparente para tu análisis.
Entonces busqué y encontré otra forma de solucionar este problema, tube que ponerle el mismo color al fondo de la imagen, dando la sensación de transparente.
Solo que si dejo la propiedad
STRETCH .F. del Image, me exibe con el color de fondo como default, es decir con el valor de {236,233,216}
- Screen2.PNG (30.58 KiB) Viewed 6370 times
Lo que hice es colocar el
STRETCH .T. y aí me funciona:
- Screen1.PNG (30.76 KiB) Viewed 6369 times
Espero que me haya entendido, parece haber algunos ajustes que talvez se puedan arreglar. De todas formas lo coloqué como un item a más en mi tópico de "IDE Suggestions".
Espero haber contribuido para detectar tal defectos y que se pueda arreglarlos...
Un gran abrazo !
