HMG 3.1.5
Re: HMG 3.1.5 (Test)
Hola :
Un proyecto realizado con HMG.3.046 con su respectivo IDE , ahora lo ejecuto con HMG3.1.5 y los iconos que coloco en la propiedad PICTURE del control IMAGE ahora me muestran un fondo negro perdiendo la transparencia . Ha cambiado algo en el control IMAGE en esta nueva version .
Utilize Windows XP SP3 - HMG 3.1.15 - HMG-IDE 1.0.3 (Ansi)
Saludos cordiales .
Mario Mansilla
Hello:
A project with HMG.3.046 with its own IDE, now I run with HMG3.1.5 and icons placed on the property PICTURE IMAGE control now show me a black background losing transparency. Has anything changed in IMAGE control in this new version.
Use Windows XP SP3 - HMG 3.1.15 - HMG-IDE 1.0.3 (Ansi)
Mario Mansilla
Saludos cordiales .
Mario Mansilla
Hello:
Mario Mansilla
- srvet_claudio
Hi Mario.Mario Mansilla wrote:Hola :
Saludos cordiales .
Mario Mansilla
Hello:
Mario Mansilla
Image control: Displays images in formats: BMP, GIF, JPG, TIF, WMF, CUR and PNG.
@ <nRow> ,<nCol>
IMAGE <ControlName>
[ OF | PARENT <ParentWindowName> ]
[ ACTION | ONCLICK | ON CLICK <ActionProcedureName> | <bBlock> ]
PICTURE <cPictureName>
[ WIDTH <nWidth> ]
[ HEIGHT <nHeight> ]
[ STRETCH ]
[ HELPID <nHelpId> ]
[ INVISIBLE ]
[ TRANSPARENT ]
[ BACKGROUNDCOLOR anBackgroundColor ]
[ ADJUSTIMAGE ]
[ TRANSPARENTCOLOR anTransparentColor ]
Note:
- If WIDTH/HEIGHT is set to Zero the image is displayed with the Width/Height of the original image.
- For default WIDTH and HEIGHT is set to Zero.
- If ADJUSTIMAGE is .T. the WIDTH/HEIGHT of the Image Control is adjusted exactly at the Width/Height of the image.
- TRANSPARENTCOLOR sets the color to treat as transparent in the image, for default is the color of the first pixel of the image.
Hola Claudio :
No encuentro las propiedades nuevas en el fmg creado por el IDE .
Te adjunto un ejemplo para que veas el fmg .
Saludos .
Mario
Saludos .
Mario
- Image2.rar
- (5.2 KiB) Downloaded 200 times
HMG 3.1.5 (Test)
Hola Mario y Claudio,
La funcion _DefineImage es la responsable para cargar las imagenes. De facto no hay definición de la propiedad TRANSPARENT en la IDE, porque no está preparada para adicionar esta nueva propiedad y transformarla en el padron UTF8. Creo que pueda ser adicionada para los próximos releases de HMG.
Talvez para inmediato, Mario deberás utilizar la funcion _DefineImage o @ <row>,<col> IMAGE <name>...
O arreglas para traer el contenido del fmg dentro de tu código:
DEFINE WINDOW MAIN AT 138 , 235 WIDTH 550 HEIGHT 350 VIRTUAL WIDTH Nil VIRTUAL HEIGHT Nil TITLE "" ICON NIL MAIN CURSOR NIL ON INIT Nil ON RELEASE Nil ON INTERACTIVECLOSE Nil ON MOUSECLICK Nil ON MOUSEDRAG Nil ON MOUSEMOVE Nil ON SIZE Nil ON MAXIMIZE Nil ON MINIMIZE Nil ON PAINT Nil BACKCOLOR Nil NOTIFYICON NIL NOTIFYTOOLTIP NIL ON NOTIFYCLICK Nil ON GOTFOCUS Nil ON LOSTFOCUS Nil ON SCROLLUP Nil ON SCROLLDOWN Nil ON SCROLLLEFT Nil ON SCROLLRIGHT Nil ON HSCROLLBOX Nil ON VSCROLLBOX Nil
DEFINE IMAGE Image_1
ROW 80
COL 210
WIDTH 40
HEIGHT 40
PICTURE "Acceso.ico"
HELPID Nil
VISIBLE .T.
STRETCH .F.
TRANSPARENT .T.
ACTION Nil
END IMAGE
Main.Center
Main.Activate
Hola Pablo :
perfecto , voy a colocar esa propiedad manualmente en el fmg .
El IDE esta quedando desactualizado con respecto a las nuevas propiedades y controles , mientras tanto sean incorporados en los proximos release se pueden agregar editando el fmg y teniendo en cuenta que cada vez que se modifique algo con el IDE hay que editarlo y agregar esas propiedades nuevamente
Saludos .
Mario Mansilla
Saludos .
Mario Mansilla
- esgici
Hola Andresandyglezl wrote:I installed the 3.1.5 version and patch "HMG.3.1.5_patch2.rar", ran the "BuildAllLib.bat" and the generation
of the libraries, deployed about failed messages.
After I compiled my program, I deployed some messages "warning" and I created the executable,
but to run it, it freezes and does nothing.
This is what generates the build.log.
..... same as the above quote .....
and here as it stays in a loop as it continues to generate this message
until I cancel the program.
With version 3.0.46 I also generates the "warning" but if you run.
I have no idea about relation with "building HMG" and HDGETSERIAL() and MAKELAYER() functions caused warning
I want simply notice another "Disk Serial" function :
Testing VolSerial()
DB01
PROCEDURE Main()
MsgInfo( NTOC( VolSerial( "C:" ), 16 ) )
RETURN // Main()
*-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.
Viva HMG
Viva INTERNATIONAL HMG
Gracias esgici y Maximiliano, acabo de hacer la prueba, pero al parecer no es lo mismo la "serie del volumen"
que la "serie del disco", ya que con:
NTOC( VolSerial( "C:" ), 16 ), me despliega "A0BE7B3F"
y con HDGETSERIAL, me despliega "-1598129345", a menos que falte alguna otra conversion.
Veo una diferencia entre las 2 formas:
y
nSerial := VolSerial( "C:" + HB_OSpathseparator() )
cSerial:=NumToHex( nSerial )
seguire probando...
Thanks Esgici and Maximilian, just did the test, but apparently not the same the "Volume Serial"
that the "disk serial", and that:
NTOC (VolSerial ("C:"), 16), it displays "A0BE7B3F"
and HDGETSERIAL, it displays "-1598129345" unless some other conversion missing.
I see a difference between the two forms:
and
nSerial: = VolSerial ("C:" + HB_OSpathseparator ())
cSerial: = NumToHex (nSerial)
'll keep trying ...
y
seguire probando...
and
'll keep trying ...
- esgici
Hola Andresandyglezl wrote: I see a difference between the two forms:
and
'll keep trying ...
You can check by using VOL command of DOS, as Daniel noticed already.
Viva HMG
C:\Documents and Settings\Administrador>vol
El volumen de la unidad C es Disco local
El número de serie del volumen es: A0BE-7B3F
Si ya lo cheque y es el mismo que el de la funcion "NTOC (VolSerial ("C:"), 16)":
Mas bien lo que deseo, es que salga el mismo numero que sale con HDGETSERIAL,
ya que tengo un esquema de proteccion con este numero, de otra forma tengo
que cambiarlo en mis programas.
Encontré este programa que me despliega lo siguiente, incluso en este, los numeros
de serie son diferentes ???.
And check if it is the same as that of the function "NTOC (VolSerial (" C "), 16)":
Rather, what I want is to come out the same number that comes with HDGETSERIAL,
since I have a protection scheme with this issue, otherwise I have
to change it in my programs.
I found this program that displays the following, even here, the numbers
series are different???.
C:\=Fixed 46649 7752 NTFS Disco local 2696837951 Ready
D:\=Fixed 245234 8501 NTFS Respaldo 4032425265 Ready
E:\=Fixed 661983 9580 NTFS Disco local 1824403072 Ready
F:\=CDROM NotReady
G:\=CDROM 0 0 CDFS Audio CD 23903412 Ready
L:\=Removable 3816 0 FAT32 USB-CACHE 3301891664 Ready
N:\=CDROM 511 0 UDF Videos 2374249424 Ready
- driveget.rar
- (328.21 KiB) Downloaded 220 times
- esgici
How a result we can get from an executableandyglezl wrote:... even here, the numbers
I hope that this will give you an idea
MsgInfo( NTOC( 2696837951, 16 ) ) // A0BE7B3F
