Errores en Samples / ERROR in Samples
Hola a todos / Hello everyone
Estando probando los ejemplos que vienen con HMG encontré que varios no se ejecutan bien o tienen errores. / While testing the examples that come with HMG found several not run well or have errors.
1.- Samples/ProgramExecution/MultiPRG --------> ERROR
2.- Samples/Proposed.Features/Grid.Sort-------->ERROR
3.- Samples/SamplesAplication/Contactos------->En el Grid salen signos diferentes a los mostrados en los TextBox
4.- Samples/UserComponents------------------->ERROR
Alguien me podría decir por favor en que están mal o si es que algo yo he omitido?. Los he probado con el IDE. / Anyone tell me please that are wrong or if anything I've missed?. I have tried with the IDE.
Gracias / Thanks
Gracias / Thanks
- esgici
Re: Errores en Samples / ERROR in Samples
1.- Samples/ProgramExecution/MultiPRG --------> Extract "libs=test1 test2" line from multiprg.hbc ( or "Configuration" tab in DE.Javier Tovar wrote: 1.- Samples/ProgramExecution/MultiPRG --------> ERROR
2.- Samples/Proposed.Features/Grid.Sort-------> Apparently this isn't a mature program
3.- Samples/SamplesAplication/Contactos------->In the Grid out signs than those shown in the TextBox No difference seen here
4.- Samples/UserComponents--------------------> Sorry; this subject is beyond of my perspective
Happy HMG'ing
Viva INTERNATIONAL HMG
Hola Javier Tovar,
En los siguientes ejemplos que citaste:
Este error ya fué detectado en Item 1
Este otro error fué tambien relatado en item 4, pero en la version 3.1.5, no fué actualizada. Iré reforzar en mi ultimo "HMG 3.1.5 - Improvements and corrections".
Esto es simples de resolver. El PRG todavia está en formato ANSI. Edictando el archivo em formato UTF-8 y corrigiendo los mensajes acentuados, irá funcionar. Pero tambien iré reforçar en "HMG 3.1.5 - Improvements and corrections"
Este error tambien está relatado en item 4.
Espero haberte esclarecido y adradezco tu interés e indicaciones de errores.
Gracias Pablo, es muy acertada tu aclaración, también gracias Sr. Esgici.
Tengo algo más que comentar (que me he dado cuenta).
En el archivo AGENDA en el grid que llevan las letras para poder seleccionar la letra con el mouse y muestre en la grid, no se ejecutan ya que por falta de espacio es necesario hacer más grande la grid y la ventana, esto lo note también en la versión HMG.3.0.46 y ahorita estoy con la HMG.3.1.5. Ya que un principiante como yo no daba el por que esta no funcionaba.
Las correcciones serian estas:
Thanks Pablo, your explanation is very successful, thanks also Mr. Esgici.
I have something else to say (that I've noticed).
In this file DIARY in the grid identified by the letters in order to select the character with the mouse, and display on the grid, do not run and that lack of space is necessary make larger grid and the window, this will also note in HMG.3.0.46 version and now I'm with HMG.3.1.5. As a beginner like me was not the reason that this did not work.
Corrections would be these:
Function Main()
Local i := 0
SET DELETED ON
SET CENTURY ON
Private lNovo := .F.
AgendaOpen()
WIDTH 470 ; // PONER "WIDTH 470"
HEIGHT 470 ;
TITLE "Agenda de Contatos";
MAIN ;
ICON "AGENDA" ;
NOMAXIMIZE ;
NOSIZE ;
ON RELEASE Finaliza_Sistema() ;
BACKCOLOR BLUE
@ 010,415 Grid GIndice Of Form_1 WIDTH 40 HEIGHT 360 HEADERS {""} WIDTHS { 20 } ; //PONER "WIDTH 40"
FONT "Arial" SIZE 07.5 ;
TOOLTIP "Click na Letra Desejada" ;
ON DBLCLICK Pesquisa_Agenda()
En mi opinion, lo que faltó, es aumentar la altura de ese mismo grid.Javier Tovar wrote:En el archivo AGENDA en el grid que llevan las letras para poder seleccionar la letra con el mouse y muestre en la grid, no se ejecutan ya que por falta de espacio es necesario hacer más grande la grid y la ventana...
@ 010,415 Grid GIndice Of Form_1 WIDTH 40 HEIGHT 362 <--
El ejemplo C:\hmg.3.1.5\SAMPLES\SampleApplications\CONTACTOS púede ser mejorado. Principalmente, con respecto a solo abrir una vez sola y cerrar los dbfs al salir del programa. Tambien le falta una rutina de indexación. Si se corrompen los índices o se pierden, no hay como ejecutar el programa... Crees Javier, que puedes mejorarlo ?
Hola Pablo ya quedo, solo me hace algo raro en el grid y no se que es, podrías revisarlo... por favor.
- TiposAdmin.rar
- (2.98 KiB) Downloaded 314 times
- main.rar
- (2.44 KiB) Downloaded 320 times
- ContactosAdmin.rar
- (4.67 KiB) Downloaded 296 times
Rutina de Abrir DBF y Crear Indices y Cerrar Tablas:
PROCEDURE AbrirTablas
LOCAL nArea := SELECT('Tipos')
LOCAL aMidb := {}
IF nArea == 0
IF ! FILE('Tipos.DBF' )
aMidb:= {{ "Cod_Tipo" , "N", 03, 0}, ;
{ "Desc" , "C", 32, 0}}
DBCREATE('Tipos.DBF', aMidb )
USE Tipos ALIAS Tipos NEW SHARED
IF ! FILE( 'Tipos.CDX' )
INDEX ON STR(Cod_Tipo, 3) TAG Cod_Tipo
INDEX ON Desc TAG Desc
Tipos->(DBCLOSEAREA())
INDEX ON UPPER(DESC) TAG DESC
INDEX ON Cod_Tipo TAG Cod_Tipo
INDEX ON UPPER(Desc) TAG Desc
Tipos->(DbGoTop())
nArea := SELECT('Contactos')
aMidb := {}
IF nArea == 0
IF ! FILE('Contactos.DBF' )
aMidb:= {{ "Apellido" , "C", 25, 0}, ;
{ "Nombres" , "C", 25, 0}, ;
{ "Calle" , "C", 25, 0}, ;
{ "Numero" , "N", 10, 0}, ;
{ "Piso" , "N", 02, 0}, ;
{ "Dpto" , "C", 01, 0}, ;
{ "Tel_Part" , "C", 16, 0}, ;
{ "Tel_Cel" , "C", 16, 0}, ;
{ "E_Mail" , "C", 32, 0}, ;
{ "Fecha_Nac" , "D", 8, 0}, ;
{ "Observ" , "M", 10, 0}, ;
{ "Cod_Tipo" , "N", 03, 0}}
DBCREATE('Contactos.DBF', aMidb )
USE Contactos ALIAS Contactos NEW SHARED
IF ! FILE( 'Contactos.CDX' )
INDEX ON UPPER(Apellido) TAG Apellido
Contactos->(DBCLOSEAREA())
Contactos->(ORDSETFOCUS('Apellido'))
Contactos->(DbGoTop())
PROCEDURE CerrarTablas
DBCLOSEALL()
FErase("Tipos.cdx")
FErase("Contactos.cdx")
Ok Pablo Cesar gracias por tu interés a HMG, y por responder pronto a mis sugerencias
Un cordial saludo
Un cordial saludo
Gracias Javier por tu contribucion sobre las mejorias.
- Los grids y los forms de ContactosAdmin.Prg y de TiposAdmin.Prg fueron diferenciados porque tenian el mismo nombre. Esto no es una práctica ideal, entonces lo padronizé.
- Algunos closes estaban siendo ejecutados.
- Optimizado parte del código para creaccion de los dbfs (buena idea suya de crearlos en su falta).
- Adicionado un nuevo TAG para busca de nombre y por apellido.
- Adiconado funccion para exibir el tipo de contacto (Se es vecino, amigo, etc) a medida que cambia en el grid.
- El grid_2 no estaba configurado para cargar los datos directamente del dbf. Este era el error principal.
- Optimizado las funciones de busca, modificar, borrar y agregar.
- Substituido funciones de tratamiento de strings UNICODE.
- Los archivos de imagenes se encuentran en carpeta separada.
- Mejorado las indentaciones de los prgs para mejor compehension.
Creo que está funcionando normal y mejor ahora. Si tienes alguna nueva implementación que hacer, algun mejoramiento, creo que este ejemplo puedo llevar tu nombre como contribuidor de este ejemplo.
Lo bueno de este ejemplo que explica algun detalles importante sobre la programación GUI. Pena que no está en inglés para que otros colegas puedan ser útil.
Un gran abrazo !
<Archivo para download, removido. Baje la version más actualizada en el fin de este tópico>
Un gran abrazo !
Al compilar el ejemplo del amigo Pablo César me sale mal mi Form, esencialmente en los Grid, hay algo que este funcionando mal en mi HMG o IDE?, HMG.3.1.5.
Me sale asi cuando abro "Contactos": Y cuando escribo "*" y doy "Enter":
Por alguna razon no me sube bien las imagenes, no se que estoy haciendo mal, pero creo que se ve, lo que quiero corregir.
- Tipos2.jpg (115.47 KiB) Viewed 6591 times
