Urgente, en que control estoy ?
- mjaviergutierrez
- DBs Used: DBF, MySQL
Hola, cual es el comando para saber en que control esta parado el usuario ?
Tengo un form, un grid, un textbox: quiero hacer que si esta parado en el textobox y pulsa flecha hacia abajo tome foco el grid en el primer item. Gracias.
Re: Urgente, en que control estoy ?
En vez de la tecla "flecha abajo", tendrias que utilizar la tecla "Tab"
- mjaviergutierrez
bueno, pero como se si estoy parado en el textbox, quiero que funcione solo en esa instancia.
With the property "This" and you can put in ONCHANGE eg A MESSAGE THROUGH.
MsgInfo (This.Name)
MsgInfo (This.Name)
No me quedo claro, si tienes solo 2 controles, la tecla Tab te salta entre un control y otro.Tengo un form, un grid, un textbox: quiero hacer que si esta parado en el textobox y pulsa flecha hacia abajo tome foco el grid en el primer item. Gracias.
Presiento, que estas queriendo emular el funcionamiento de un programa hecho en Clipper....
- mjaviergutierrez
Je je, si quierooooo clipppperrrrrrr !!!!! ja ja , tengo un textbox donde se ingresa el texto a buscar, en el grid lo voy cambiando con el change, entonces por ahi aparecen varias coincidencias, entonces el operador tiene que agarrar el mouse e indicar cual es, yo quiero que si esta escribiendo apriete flecha abajo, el grid tome foco y se posicione en el primer registro, y comienze a bajar o subir, una vez que esta en el grid ya esta. Pero voy a poner la funcion de que tome foco el grid con la flecha abajo. Gracias. Ahora pruebo con el "This" y te cuento. Me ha dado una idea. Gracias.
- srvet_claudio
Quizás es esto lo que buscas:
GetLastActiveFormIndex () --> Return nFormIndex
GetLastActiveControlIndex () --> Return nControlIndex
GetFormNameByIndex ( nFormIndex ) ---> Return cFormName
GetControlNameByIndex ( nControlIndex ) ---> Return cControlName- luisvasquezcl
Hola colegas,
También se puede obtener el nombre del control de la siguiente forma:
<WindowName>.FocusedControl --> cFocusedControlName
Saludos cordiales,
Luis Vásquez
Saludos cordiales,
Luis Vásquez
- mjaviergutierrez
