ON MOUSEDRAG ?
Re: ON MOUSEDRAG ?
Pablo César wrote:Andrés, tomé tu ejemplo, más lo que yo ya habia postado y más la idea imprecindible del Claudio, surgió este efecto:
#define HTCAPTION          2
#define WM_MOVE            3
#define WM_NCLBUTTONDOWN   161
DEFINE WINDOW Form_1 AT 0,0 WIDTH 400 HEIGHT 600 TITLE 'Hello World!' MAIN ;
     ON MOUSECLICK MoveActiveWindow( GetFormHandle('Form_1') ) ;
     ON INIT CreaChild() ;
     ON SIZE (MoveTest(),ChgChild()) ;
     NOMAXIMIZE NOMINIMIZE
  DEFINE STATUSBAR
     STATUSITEM "Click on Form and holding mouse's button for moving this window"
  END STATUSBAR
CENTER WINDOW Form_1
CREATE EVENT PROCNAME MoveTest() HWND Form_1.HANDLE MSG WM_MOVE
Function CreaChild()
Local xPos := Form_1.Col
Local yPos := Form_1.Row
Local nWidth := Form_1.Width
DEFINE WINDOW Form_2 AT yPos,xPos+nWidth WIDTH 300 HEIGHT 200 TITLE 'WinChild' CHILD NOSYSMENU
   DEFINE STATUSBAR
             STATUSITEM "This window CHILD will be 'anchored' to the MAIN ..."
   END STATUSBAR
ACTIVATE WINDOW Form_2
RETURN Nil
Function MoveActiveWindow( hWnd )
PostMessage( hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0 )
Function MoveTest()
Local xPos := LOWORD(EventlParam())
Local yPos := HIWORD(EventlParam())
Form_1.StatusBar.Item(1):="Lin: "+Str(yPos,4,0)+" / Col: "+Str(xPos,4,0)+" | "+Str(nWidth,4,0)
ChgChild()
Function ChgChild()
Form_2.Row:=yPos
Form_2.Col:=xPos+nWidth
Fijate si es o que querias.
I mixed up all examples, but the most important is to create the MOVE event that Claudio has indicated.
Very good!!!
Re: ON MOUSEDRAG ?
andyglezl wrote: El detalle está en que yo todavia sigo con HMG 3.46 y algunas lineas me dan error.
Voy a ver si lo puedo solucionar. (espero pronto poder dar el paso a 3.1.5 )
Andy, probablemente utilices código de pagina en español, hace en HMG.3.1.5:
SET CODEPAGE TO SPANISH
y tu programa escrito en HMG.3.0.46 correrá perfectamente en HMG.3.1.5 en ANSI.
PD: Todos las versiones de HMG.3.1.xx son mixtas, funcionan tanto en ANSI como en UNICODE, basta especificar el código de pagina apropiado (no es necesario volver a compilar la biblioteca de HMG en ANSI).
Re: ON MOUSEDRAG ?
Hola a todos, he tretado de compilar los ejemplos y me da un error. HMG.3.0.46
Hi all, I tretado to compile the examples and gives me an error. HMG.3.0.46
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18443)
C:\hmg\Mios\DetectaMovWin\Main2.PRG(23) Error E0030  Syntax error "syntax error at 'EVENT'"
1 error
El ejemplo que compile:
#define HTCAPTION          2
#define WM_MOVE            3
  DEFINE STATUSBAR
  END STATUSBAR
   DEFINE STATUSBAR
   END STATUSBAR
RETURN Nil
Function MoveTest()
ChgChild()
Function ChgChild()
Form_2.Row:=yPos
En que estaré mal?, alguna sugerencia por favor. GRACIAS.
In that I'll be bad?, Any suggestions please. Thank you.
ON MOUSEDRAG ?
Hola Javier,
Ese ejemplo que posté es para la version 3.1.5. Es ese tu error, porque estarias utilizando una version donde no reconoce nuevas funciones que fueron implementadas.
Y lo que decia el Dr. Soto, es que se puede utilizar la ultima version con codepage para español.
Hi Javier,
That example that I had posted is for version 3.1.5. Is that your mistake because you'd be using a version which does not recognize new features that were implemented.
And what he said Dr. Soto, is that you can use the latest version with codepage for Spanish.
Re: ON MOUSEDRAG ?
Gracias Pablo César, voy a instalar la nueva versión.
Re: ON MOUSEDRAG ?
Lo hice, es tan simple !
I did, it's so simple!
	PRIVATE nXY:=0
		   ON MOUSECLICK MoveActiveWindow( ) ;
		   ON INIT     ( CreaChild( )  )
		DEFINE TIMER Timer_1 INTERVAL 500 ACTION MoveActiveWindow( )  // cada 1/2 segundos <============
		DEFINE STATUSBAR
		END STATUSBAR
FUNCTION CreaChild()
	DEFINE WINDOW Form_2 AT yPos,xPos+nWidth WIDTH 300 HEIGHT 200 TITLE 'WinChild' CHILD NOSYSMENU NOCAPTION
		DEFINE STATUSBAR
		END STATUSBAR
RETURN Nil
Function MoveActiveWindow( )
	IF nXY <> xPos+yPos  <============
		Form_1.StatusBar.Item(1):="Lin: "+Str(yPos,3,0)+" / Col: "+Str(xPos,3,0)
		Form_2.Row:=yPos
		nXY:=xPos+yPos
	ENDIF                       <============
Re: ON MOUSEDRAG ?
Ahhh no vale con Timer... :lol:
With Timer... I thought it already. But try to make in code C in 3.0.46
Re: ON MOUSEDRAG ?
esgici wrote: ...
I hope attached sample will help you :arrow:
Another "Move Window" implementation :
Move Window - 2 ( with dragging method )
MoveWin2.zip
Source (.prg) file for Move Win-2
(1.02 KiB) Downloaded 396 times
This recalled me Law of the instrument ;)
Re: ON MOUSEDRAG ?
#define HTCAPTION          2
#define WM_MOVE            3
  DEFINE STATUSBAR
  END STATUSBAR
   DEFINE STATUSBAR
   END STATUSBAR
RETURN Nil
Function MoveTest()
ChgChild()
Function ChgChild()
Form_2.Row:=yPos
Very good!!!
Thanks, Claudio but all of these we can get with your valious work and all these routines, could be usefull for HMG Events Monitor example or in the future with GUI DEBUG...
