enviar correo electronico / send eMail
CarlosRD
Post by CarlosRD »
hola a todos:
tengo este codigo que copie de un post de gregory filatov, pero no me funciona. alguien me puede decir por que?
se compila sin problema y aparentemente funciona bien, pero me dice "Correo NO enviado"
hi all:
i have this gregory filatov's code, but it does not work to me. can someone help me?
it works apparently with out problem but the final result is "UNSENT MAIL"
saludos / regards.
Function Main()
set century on
set date ital
      WIDTH 200 ;
      HEIGHT 200 ;
      MAIN;
      TITLE 'Button Test'
      @ 30,70 BUTTON Button_1 WIDTH 50 HEIGHT 50 ACTION ENVIARCORREO()
   CENTER WINDOW Form_1
FUNCTION ENVIARCORREO()
   cSMTPServer   := "smtp.smartnext.com"
   cPopServer    := "mail.smartnext.com"
   cFrom         := "facturacion@zuca.com.mx"
   cTo           := "creydav@gmail.com"
   cSMTPPassWord := "micontrasena"
// hb_SendMail( cServer, nPort, cFrom, xTo, xCC, xBCC, cBody, cSubject, aFiles, cUser, cPass, cPopServer, nPriority, lRead, bTrace, lPopAuth, lNoAuth, nTimeOut, cReplyTo, lTLS, cSMTPPass, cCharset, cEncoding )
   MsgInfo( iif(hb_SendMail( cSMTPServer,;
                  NIL,;
                  cFrom,;
                  cTo,;
                  NIL /* CC */,;
                  NIL /* BCC */,;
                  "test: body",;
                  "test: subject",;
                  NIL /* attachment */,;
                  cFrom,;
                  cSMTPPassword,;
                  cPopServer,;
                  NIL /* nPriority */,;
                  NIL /* lRead */,;
                  .F. /* lTrace */,;
                  .T. /* lPopAuth */,;
                  .F. /* lNoAuth */,;
                  NIL /* nTimeOut */,;
                  NIL /* cReplyTo */,;
                  .F. /* lTLS */,;
                  cSMTPPassWord ), "Correo enviado satistactoriamente", "Correo NO enviado"), "Resultado" )
Carlos RD
jucar_es
Re: enviar correo electronico / send eMail
Post by jucar_es »
Buenas tardes
adjunto mi ejemplo para envio de emails
a mi me funciona
espero le sirva
PMAIL.ZIP
(16.06 KiB) Downloaded 825 times
Hola Carlos :
Si es cliente de http://www.smartnext.com/soporte/ , consulte ahi si en servidor SMTP necesita autentificación
o si tambien nesecita tanspoerte seguro SSL
.F. /* lTLS */,;
va a tener que jugar con estos dos parametros para el envio de email.
aqui tiene una ayuda para en envio de email mediante Harbour : http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t=2559
aqui CDOSYS : http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=24&t=2361
para transporte seguro necesita instalar OpenSSL.
tiene las 2 versiones
1) x86 y x64
2) Desarrollo y Light
recomiendo instalar Light. http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
CarlosRD
Post by CarlosRD »
thanks jucar, daniel
i need by request in my job, to create emails in OUTLOOK, anybody know where can i get OLE info (instructions)?
gracias jucar, daniel
necesito por requerimientos en mi trabajo, crear emails en OUTLOOK, alguien sabe en donde puedo conseguir informacion de OLE-OUTLOOK???
gracias, saludos / thanks, regards
Carlos RD
This is from Harbour contrib folder hbwin
STATIC PROCEDURE Exm_MSOutlook2()
   LOCAL oOL, oLista, oMail
   LOCAL i
   IF ( oOL := win_oleCreateObject( "Outlook.Application" ) ) != NIL
      oMail := oOL:CreateItem( 0 /* olMailItem */ )
      FOR i := 1 TO 10
         oMail:Recipients:Add( "Contact" + hb_ntos( i ) + ;
            "<contact" + hb_ntos( i ) + "@server.com>" )
      oLista := oOL:CreateItem( 7 /* olDistributionListItem */ )
      oLista:DLName := "Test with distribution list"
      oLista:Display( .F. )
      oLista:AddMembers( oMail:Recipients )
      oLista:Save()
      oLista:Close( 0 )
      ? "Error. MS Outlook not available.", win_oleErrorText()
This is from an example from a web site for powerbuilder. I think it can be converted to Harbour easily.
Creating and Sending a New Mail Item
Create an OLEObject and connect to Outlook. Use the following code to send a mail item. The argument to the 'CreateItem' function specifies the type of item that is going to be created.
'0' Mail Item
'1' Appointment
'2' Contact
'3' Task
OLEObject ole_item, ole_attach
//Creates a new mail Item
ole_item = ole_outlook.CreateItem(0)
//Set the subject line of message
ole_item.Subject = "A new attachement for you"
//Body of mail message
ole_item.Body = "Here is a new attachment for you :"+Char(13)
//Recipient(s) Use a semicolon to separate multiple recipients
ole_item.To = "MaheshThatavarthi"
ole_attach = ole_item.Attachments
ole_attach.add(complete path of the file)
ole_item.Display //displays the message
ole_item.Send //sends the message
CarlosRD
Post by CarlosRD »
Thanks Rathinagiri:
Taking your sample code, and with some modifications I got this simple sample to send emails with Outlook 2007. You can add recipients through a routine and also attachments.
With Outlook 2007, you need to open it using the "execute file" first of all, I think it's a bug that has the OL-2007.
Hope this helps HMG community. Greetings.
Gracias Rathinagiri:
Tomando como base su codigo, y con algunas modificaciones, he conseguido este ejemplo para enviar correos con Outlook 2007. Puede agregar destinatarios y archivos adjuntos por medio de una rutina.
Con Outlook 2007, es necesario primero abrirlo, creo que por un error del propio Outlook.
Espero que esto sirva a la comunidad HMG. Saludos.
Function Main()
      WIDTH 400 ;
      HEIGHT 400 ;
      MAIN;
      TITLE 'Enviar correo con Outlook'
      @ 30,70 BUTTON Button_1 CAPTION "enviar" ACTION ENVIARCORREO()
  execute file "\program files\microsoft office\office12\outlook.exe"
  oOutLook := CreateObject("Outlook.Application")
  oMail  := oOutLook:CreateItem(0)
  oRecip := oMail:Recipients
  oRecip:Add( "creydav@gmail.com" )
  oRecip:Add( "facturacion@zuca.com.mx" )
  oAdjunto:=oMail:Attachments
  oAdjunto:Add( "c:\saz\rc8001.pdf" )
  oAdjunto:Add( "c:\saz\rc8001.xml" )
  oMail:Subject := "Asunto"
  oMail:Body    := "Cuerpo de la prueba"
  oMail:Send()
Carlos RD
Wow! That is so great. Thanks a lot Carlos.
Post by EduardoLuis »
Hi Friends:
I'm developing a system for a friend who needs that some files must be sent attached with a mail.-
I use a routine that lets him insert any text as body message, but he needs to send attached several (up to 5) pdf document with the mail.- As he use only MSIMN with pop3 adreess i can't use latest version for outlook 2007.-
I've check for information about it, but i can't find anything to solve the problem.-
If someone could help me.-
With regards. Eduardo
Hola Amigos:
Estoy desarrollando un sistema para un amigo que necesita enviar archivos adjuntos con su mail.-
Yo utilicé una rutina que le permite ingresar largos textos en el cuerpo del mensaje, pero lo que el necesita es adjuntar (hasta 5) archivos pdf conjuntamente con el mail.- Como el utiliza unicamente MSIMN con casillas POP3, no pude utilizar la ultima versión para Outlook 2007.-
He chequeado por información sobre el tema, pero no encontré nada que me permitiera resolver el problema, Si alguien puede orientarme, lo agradezco.-
Cordialmente. Eduardo
send_mail.zip
(1.23 KiB) Downloaded 407 times
Hola Eduardo :
Hace tiempo se hicieron varios topicos sobre envio de Email.
hay rutinas basadas en Sendmail() otras sobre CDOsys de Microsoft pero todas ellas necesitan de la libreria OpenSSL.
aca tenes algo funcional que puede ser mejorada :http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t ... =incomming
Hi Dany:
I've test some time ago your suggestion, but it don't solve my problem.-
Thanks again.-
Eduardo
Hola Dany:
Hace tiempo testeé ese ejemplo, pero con él no pude resolver el problema.-
Gracias de todos modos.-
Eduardo
