- Harbour MiniGUI 2.9.1 Changelog:
English:
- Fixed: Redundant 'if' in grid event processing. Reported by Grigory Filatov.
- Fixed: Grid (CellNavigation). OnChange event not fired whe selection is automatically changed after accepting cell edit with [Enter].
- Fixed: ComboBox with images. 'Item' property read problems. Reported by Esgici.
- Fixed: Browse control. Value changed with right mouse button not fires OnCgange event procedure.
- Fixed: Programmatic change not execute OnChange procedure for the following controls:
- ComboBox
- Slider
- ListBox
- Edit
- DatePicker
- RadioGroup
- MonthCalendar
- Fixed: 'Value' property. From this version, programmatic changes to this property only occurs when new value is different from previous one.
- Fixed: Focus problem with editable Grid in child windows. Reported by Sudip.
- Modified: Grid Control (CellNavigation). Up and Down arrows allows to exit cell edit mode accepting the value. Exiting cell edit mode with [Enter] will move selected cell cursor to right.
- Modified: Finished documentation.
Español:
- Solucionado: 'if' redundante en el procesamiento de eventos del control Grid. Reportado por Grigory Filatov.
- Solucionado: Grid (CellNavigation). Evento 'OnChange' no ejecutado cuando la selección es cambiada automáticamente después de aceptar los cambios de una celda con [Enter].
- Solucionado: ComboBox con imágenes. Problemas de lectura con la propiedad 'Item'. Reported por Esgici.
- Solucionado: Browse control. Al cambiar el registro seleccionado con el botón derecho del mouse no ejecytaba el procedimieto 'OnChange'.
- Solucionado: Los cambios programáticos no ejecutaban el procedimiento 'OnChange' para los siguientes controles:
- ComboBox
- Slider
- ListBox
- Edit
- DatePicker
- RadioGroup
- MonthCalendar
- Solucionado: Propiedad 'Value'. Desde esta versión, los cambios programáticos a esta propiedad solo ocurrir'án cuando el nuevo valor sea diferent del anterior.
- Solucionado: Problemas de foco con Grids editables en ventanas 'child'. Reportado por Sudip.
- Modificado: Control Grid (CellNavigation). Las teclas de movimiento del cursor (arriba y abajo) permiten salir del modo de edición aceptando los cambios. Al aceptar la modificación de una celda con [Enter] se seleccionará automaticamente la celda contigua.
- Modificado: Documentación finalizada.
Download/Descarga: https://sourceforge.net/projects/harbourminigui/
HMG 2.9.1
- Roberto Lopez
- HMG Founder
HMG 2.9.1
Re: HMG 2.9.1
Thanks a lot Roberto.
Re: HMG 2.9.1
Thank´s master for this update.
Re: HMG 2.9.1
Hello Roberto,
Thank you very much for this update and documentation.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Regards.
I like it most- Modified: Grid Control (CellNavigation). Up and Down arrows allows to exit cell edit mode accepting the value. Exiting cell edit mode with [Enter] will move selected cell cursor to right.
Regards.
Re: HMG 2.9.1
Te felicito por el nuevo HMG y tambien muy bueno el agregado del UNINSTAL, es perfecto.
claudio
claudio
