menu
nelstu
menu
Post by nelstu »
como puedo hacer que un menu se elimine si el usuario no tiene acceso en un ventana MAIN
slds
NS
[u]Moderator Notes[/u] (Pablo César) wrote:Topic moved from Forum Help (Forum help and suggestions to improve this forum).
menu
No sé como es la estructura de tus menus, pero puedes desabilitar cada item conforme uma tabla de registros de usuários. Y para cada item de menu seguramente tu llamas a una función. Pues en estas funciones tu puedes verificar si el usuário presente tendrá acceso o no a cada item. Y tambien puedes desabilitar cada MENUITEM com esta sintaxis:
<FormName>.<MENUITEM_NAME>.Enabled := .F.
Espero haber ayudado, si no lo logras, disponibilize tu código que asi tendremos mejores forma de ayudar. ;)
nelstu
Re: menu
Post by nelstu »
es posible en vez de deshabilitarlo, hacer que desaparezca?
slds y gracias
Nelson Stuardo
Re: menu
nelstu wrote:es posible en vez de deshabilitarlo, hacer que desaparezca?
slds y gracias
Nelson Stuardo
podria crearse o rehacerse el MENU de acuerdo al acceso o privilegios que tenga ese UsuARIO.
menu
Hola Nelson, como dijo Daniel, si es posible formar un menu con caracteristicas diferenciadas, pero para eso tendrias que antecipar a saber quien es el usuário antes de definir tu ventana Main.
