Tengo un browse que muestra una tabla, en la cual hay unos campos que pertenecen a unos radiogroups, los cuales muestran el valor numérico de estos. Necesito que en vez de números señalen una descripción ( por ejemplo si el valor es 1 escriba "Preparado" ). Alguna idea para empezar ?
Saludos cordiales
Browse-RadioGroup
Re: Browse-RadioGroup
Hola : si tienes un ejemplo o una imagen que muestre el formulario donde esta el Browse con los radiogroups seria muchos mejor.
PD: el ejemplo es mucho mejor ya que de esa forma muchos de los amigos de HMG pueden tener una idea diferente cada uno par ayudarte mejor.
- Jairo Maia
I think that can be in this form:
If The FieldType is numeric:
If The FieldType is String:
FIELDS {'If(AliasName->FieldName=1, [Preparado], [Other])'}Code: Select all
FIELDS {'If(AliasName->FieldName=[1], [Preparado], [Other])'}Re: Browse-RadioGroup
Gracia por vuestras respuestas. Voy a probar ese código y os comento.
He probado el código de Jairo y funciona muy bien, pero me permite solo 2 opciones.
Yo necesito Si valor = 1 que muestre "Cargado"
Si valor = 2 que muestre "Sucio"
Si valor = 3 que muestre "Límpio"
Este es el codigo de jairo modificado:
'IF( EntradasC->Es_Entra=1 , [Cargado] , IF( EntradasC->Es_Entra=2 , [Sucio] )'
Estoy haciendo pruebas pero me da error. Agradezco vuestra ayuda.
Un saludo
Un saludo
buen dia a todos.
Para mi esta seria la respuesta a tus necesidades. Ademas, puedes ir anidando "IFS" asi como los necesites.
'IF( EntradasC->Es_Entra=1 , [Cargado] , IF( EntradasC->Es_Entra=2 , [Sucio] , [Limpio])'
hi all.
i think you need this. Then you can put "IFS" as well as you need.
saludos / regards.
hi all.
saludos / regards.
Carlos RD
Carlos RD
Muchisimas gracias a todos.
Problema resuelto con la corrección de CarlosRD.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
