HMG 3.1.3
Re: HMG 3.1.3 (Test)
Pablo César wrote:Better than suggested, because cExtFile return true of extension name, even selecting extension or typing extension name...
Wow I'm outperforming me, I thought that was what you wanted :lol: :lol: :lol:
Re: Pendings for NEXT release ( REMINDER )
srvet_claudio wrote: Done !!!
  PutFile ( acFilter , cTitle , cIniFolder , lNoChangeDir , cDefaultFileName, @cExtFile ) --> cSavedFileName
Great !
Muchas gracias doc :)
Viva HMG friendship :D
Great !
Amigo, your wish is an order for me!!!
Hola Claudio y todos los amigos de HMG.
Claudio,sigo con el inconveniente de elegir Lenguaje y editor en IDE:Unicode, despues de luchar muchos dias con mi Notebook HP4530s con Windows 7 Home Premiun 64 la cual no podia instalar de nuevo Windows por tener complicacion con HP-Recovery.
tengo un instalacion nueva con todos los Services Pack, Antivirus Avast solamente instale HMG.3.1.3 Test y su nuevo Parche.
abri el IDE:Unicode y procedi a cambiar el lenguaje y editor favorito; causa el mismo problema no cambia automaticamente el lenguaje y al salir y entrar en IDE hace crash.
el IDE normal no presenta problemas cuando elijo mis preferencias solo que los toma al reiniciar, intente instalar HMG.3.1.3 con derechos de adfministrador y el mismo problema persiste e visto que en otra maquina con W7 x86 no presenta este problema.
2013-05-26 20_13_40-Preferences.png (10.94 KiB) Viewed 23598 times
danielmaximiliano wrote:Hola Claudio y todos los amigos de HMG.
Daniel, voy a revisarlo.
Pablo César wrote: 3. ComboSearchBox, this is a missing combobox (box last) line
Fixed!
Fixed!
Good !
Dr. Soto, I am trying to use EDIT EXTEND, but I am not getting portuguese at components captions. I looked into h_edit_ex.prg and is using _HMG_SYSDATA[211] which should contains hb_langSelect(). Here hb_langSelect() returning "pt-BR" but this _HMG_SYSDATA[211] is "" (empty value). Then EDIT EXTEND can not recognize as portuguese laguage.
If I compile tgis unde 3.0.46 then it is working normally in portuguese but not under 3.1.3. I've tried to change _HMG_SYSDATA[211] to "PT" but without success.
Here is the code:
function Main()
SET CENTURY ON
SET DELETED OFF
SET DATE TO BRITISH
REQUEST HB_LANG_PT
REQUEST HB_CODEPAGE_PT850
hb_langSelect( "pt" )
MSGINFO(">"+_HMG_SYSDATA[211]+"<")
MSGINFO(hb_UserLang()) // is returning "pt-BR"
_HMG_SYSDATA[211]:="PT"
SET LANGUAGE TO PORTUGUESE
SET CODEPAGE TO PORTUGUESE
REQUEST HB_LANG_PT
HB_LANGSELECT( "PT" )
// HB_CdpSelect( "PT850" )
// hb_langSelect( "pt" ) // hb_langSelect( hb_UserLang() )
DEFINE WINDOW Win_1                  ;
   AT         0,0                    ;
   WIDTH      getdesktopWidth()      ;
   HEIGHT     getDeskTopHeight()-27  ;
   TITLE      "EDIT EXTENDED Demo"   ;
   MAIN                              ;
   NOMAXIMIZE                        ;
   NOSIZE                            ;
   ON INIT    OpenTable()            ;
   ON RELEASE CloseTable()
   DEFINE BUTTON Button_1
        ROW    250
        COL    240
        WIDTH  100
        HEIGHT 28
        ACTION BasicDemo( "TEST2" )
        CAPTION "Editar DBF"
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP ""
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
        ONGOTFOCUS Nil
        ONLOSTFOCUS Nil
        HELPID Nil
        FLAT .F.
        TABSTOP .T.
        VISIBLE .T.
        TRANSPARENT .F.
        MULTILINE .F.
        PICTURE Nil
        PICTALIGNMENT TOP
    END BUTTON
ACTIVATE WINDOW Win_1
return NIL
procedure OpenTable()
USE TEST2
if !File( "TEST2COM.NTX" )
   // Create order by first field plus last field.
   // You can't search by this order. Only for test.
   TEST2->( ordCreate( "TEST2COM.NTX",                     ;
                       "First Name",                       ;
                       "TEST2->First + TEST2->Last",       ;
                       {|| TEST2->First  + TEST2->Last } ) )
if !File( "TEST2LAS.NTX" )
   // Create order by last field.
   TEST2->( ordCreate( "TEST2LAS.NTX",                     ;
                       "Last Name",                        ;
                       "TEST2->Last",                      ;
                       {|| TEST2->Last } ) )
if !File( "TEST2HIR.NTX" )
   // Create order by hiredate field.
   TEST2->( ordCreate( "TEST2HIR.NTX",                     ;
                       "Hire Date",                        ;
                       "TEST2->Hiredate",                  ;
                       {|| TEST2->Hiredate } ) )
if !File( "TEST2AGE.NTX" )
   // Create order by age field.
   TEST2->( ordCreate( "TEST2AGE.NTX",                     ;
                       "Age",                              ;
                       "TEST2->Age",                       ;
                       {|| TEST2->Age } ) )
if !File( "TEST2MAR.NTX" )
   // Create order by.
   TEST2->( ordCreate( "TEST2MAR.NTX",                     ;
                       "Married",                          ;
                       "TEST2->Married",                   ;
                       {|| TEST2->Married } ) )
TEST2->( ordListAdd( "TEST2COM.NTX", "First Name" ) )
TEST2->( ordListAdd( "TEST2LAS.NTX", "Last Name" ) )
TEST2->( ordListAdd( "TEST2HIR.NTX", "Hire Date" ) )
TEST2->( ordListAdd( "TEST2AGE.NTX", "Age" ) )
TEST2->( ordListAdd( "TEST2MAR.NTX", "Married" ) )
TEST2->( ordSetFocus( 1 ) )
return
procedure CloseTable()
CLOSE TEST2
return
procedure BasicDemo( cArea )
EDIT EXTENDED WORKAREA &cArea
return
I do not know how to solve it. May you tell me what I doing wrong or it is a bug ?
Hi Pablo.
File: i_lang.ch
#translate SET LANGUAGE TO PORTUGUESE  =>  _HMG_SYSDATA \[ 211 \] := '  ' ; REQUEST HB_LANG_PT     ; HB_LANGSELECT(hb_UserLang(), "PT850") ; InitMessages("PT")
This function set de lang in HMG ----> InitMessages("PT")
Claudio.
HMG 3.1.3 (Test)
Thank you Mr. Claudio for your reply. Putting InitMessages("PT"), has solved already.
But when I try to execute:
REQUEST HB_LANG_PT
HB_LANGSELECT(hb_UserLang(), "PT850") // this is not accept, wrong parameter
This last command is returning an error:
Error BASE/1302 Argument error: HB_CDPISUTF8
Called from HB_CDPISUTF8(0)
Called from HB_LANGSELECT(0)
Called from MAIN(<line_number_of_above_command>)
So, I tested with HB_LANGSELECT("PT") then is accepted. Very probably i_lang.ch is wrong sintax in it. Or some incompatibility with UNICODE format. (sorry Dr. Soto if I am talking craps), but some is wrong, otherwise this error message never would happen. Because HB_LANGSELECT could accept the second parameter (is optional but acceptable).
But what I do not understand is WHY _HMG_SYSDATA[211] (_HMG_LANG_ID) should it be like as "" (empty value) ? Considering is usefull for:
C:\hmg.3.1.3\hfcl\Source\gridprint.prg
C:\hmg.3.1.3\hfcl\Source\gridpdf.prg
C:\hmg.3.1.3\SOURCE\h_controlmisc.prg
C:\hmg.3.1.3\SOURCE\h_init.prg
Why to kill _HMG_LANG_ID ? IMHO we should evaluate if is necessary to kill it or not.
Pablo César wrote:REQUEST HB_LANG_PT
Ronaldo (Chacal.GO) fixed Portuguese language in HMG.3.0.44, see viewtopic.php?p=21538&f=2#p21538 and viewtopic.php?p=21498#p21498
Me too never ran this code.
Pablo César wrote: But what I do not understand is WHY _HMG_SYSDATA[211] (_HMG_LANG_ID) should it be like as "" (empty value) ? Considering is usefull for:
_HMG_SYSDATA [211] was always empty in previous versions of HMG, but I fix it no problem.
