HMG 3.1.2
Re: HMG 3.1.2 (Test)
srvet_claudio wrote:I'm working on the conversion of the IDE to support the Unicode character set.
Gracias Claudio.
Very good news :)
Thanks Dr.
jairpinho
Post by jairpinho »
Claudio ira ajudar muito gracias
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
WOW very good news !!!
joposadas
Post by joposadas »
Es una excelente noticia, ya que algunos seguimos trabajando con la version 3.0.46 y ya deseamos dar el cembio a la nueva versiones y a sus releases.
PD. ¿Roberto López aún sigues haciando cambios o participando activamente en HMG?
jairpinho
Post by jairpinho »
my staff this table in UTF8 showing correct accents when I load this table in a grid appears strange characters attached the following code and images.
REQUEST HB_LANG_PT
REQUEST HB_CODEPAGE_UTF8
HB_LANGSELECT("PT")
HB_SETCODEPAGE( "UTF8" )
tabela mysql.jpg (128.24 KiB) Viewed 22505 times
mysql dados.jpg (46.36 KiB) Viewed 22505 times
Jair Pinho
Does exist the chance to free IDE code?
mol wrote:Does exist the chance to free IDE code?
Hola Mol : espero que estes bien al recibirestas lineas.
No creo que necesitemos un IDE abierto, el mismo funciona muy bien a pesar que le falta algunas cosas como ser
un esqueleto de proyecto; para ello se utilizaria un Tree cada nodo principal son carpetas que contienen los distintos componentes
del proyecto.
esta es una manera de mantener un proyecto limpio, asimismo que el IDE saque un componente del proyecto sin eliminarlo.
hay otras pequeñas cosas para el IDE pero sería largo este comentario.
Hello Mol: I hope you are well to receive these lines.
Not think we need an IDE open, it works very well despite missing some things like being
a skeleton project, for it is would use a Tree each node are folders containing the various components
the project.
this is a way of maintaining a clean project, the IDE also remove a project component without removing it.
There are other small things for the IDE but it would be over this comment.
danielmaximiliano wrote: Not think we need an IDE open, it works very well despite missing some things ...
+2
