Error en archivo de recursos
Mario Mansilla
Hola :
Uso el ide de la distribucion para realizar los proyectos . ahora tuve un error raro que no puedo descubrir que empezo a ocurrir al agregar un item al archivo de recursos .
Uso Hmg3.1.2 con su ide + win xp sp2 .
Adjunto la imagen que me da el error y archivo errorlog y hbc
Saludos .
Mario Mansilla
Saludos .
Mario Mansilla
- Error ide.JPG (151.34 KiB) Viewed 4709 times
Mario Mansilla
Re: Error en archivo de recursos
Hola :
No se porque no les puedo postear el archivo rc .
Saludos .
Mario Mansilla
Este es el archivo Build.log :
windres: _temp.rc:53: syntax error
hbmk2: Warning: Cannot find hbmzip.hbc (referenced from
D:\Hmgdemo\Gestion\Peralta\TFPLAYA\1g\Main.hbc)
hbmk2: Warning: Cannot find hbnf.hbc (referenced from
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18706)
gcc.exe: error: D:/Hmgdemo/Gestion/Peralta/TFPLAYA/1g/_temp.o: No such file or directory
gcc.exe C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/main.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/abonos.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/clientes.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/empresa.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/estado.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/login.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/mantener.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/marcas.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/modelos.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/procon.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/redes.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/setup.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/setupimp.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/usuarios.o C:/DOCUME~1/Usuario/CONFIG~1/Temp/hbmk_hcoa5w.dir/hbmk_pr8t1p.o D:/Hmgdemo/Gestion/Peralta/TFPLAYA/1g/_temp.o -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lhfcl -lini -lreport -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbmysql -lmysql -lhbtip -lsqlite3 -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lsddmy -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbfimage -lhbpgsql -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbvpdf -lhbextern -lhbdebug -lhbvm -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lwinmm -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib -Wl,--end-group -oMain.exe -LC:/hmg.3.1.1/harbour/lib/win/mingw -LC:/hmg.3.1.1/lib
Saludos .
Mario Mansilla
My client has also got the same error for 3.0.46 also. What is happening? Does anybody else get the same error?!
Mario Mansilla
Hola Rathi :
Modificando el archivo RC hasta que dejo de dar el error encontre que cambiando la linea :
por :
Dejo de dar el error
Volviendo a realizar lo inverso , provoca nuevamente el error y precisamente en la linea 11 que no es donde esta la palabra CONTROL
No se porque pasara esto .
Saludos .
Mario Mansilla
por :
Saludos .
Mario Mansilla
Might be some reserved word?
But the compiler's message regarding line number is 11?
- esgici
Hi Rathirathinagiri wrote:My client has also got the same error for 3.0.46 also. What is happening? Does anybody else get the same error?!
Could you please tell us what the problem is ?
Viva INTERNATIONAL HMG
While compiling any HMG project the following error is displayed and compiler stops.
gcc.exe: error: <HMG Project Folder Name>/_temp.o: No such file or directory
It is especially in Window XP SP2 systems.
- esgici
A clean install ( after uninstall all installed HMG versions and removing anything related to Harbour and HMG, including file associations ) may be useful.rathinagiri wrote:While compiling any HMG project the following error is displayed and compiler stops.
This we have done many times. Even after installing older versions/newer versions many times, the problem continued.
Then, we have found out that, two software were installed on the day of installing firefox automatically. They are Microsoft Silverlight and Delta Toolbar. Once we had removed these two software, it is working fine. Until now, I could not come out with a reason.
- esgici
Very interestingrathinagiri wrote:...Once we had removed these two software, it is working fine....
May be a win.Registry collision (such as different software uses causelessly same reg.key )
