Letra ñ
Agustin
Letra ñ
Post by Agustin »
Tengo que compartir en mi aplicación una tabla que trabaja en entorno Clipper.
Me presenta mal la letra Ñ.
En las tablas de mi programa se ven bien.
Alguna idea ?
Leopoldo Blancas
Re: Letra ñ
Post by Leopoldo Blancas »
Hola Agustin...
La vas a compartir... con quién? (a que programa). Con una aplicación que no es Clipper ni HMG?
Si es con CLIPPER o HMG esta SET CODEPAGE TO SPANISH
Polo
Agustin
Re: Letra ñ
Post by Agustin »
Hola Polo:
Es un programa que está corriendo en Clipper , con sus tablas y yo estoy haciendo una aplicación complementaria en HMG. En algún momento tengo que recoger información de sus tablas y me surge el problema. En HMG ya tengo puesto SET CODEPAGE TO SPANISH y en las tablas nuevas que he creado me funciona bien.
Un saludo
Re: Letra ñ
Agustin wrote:Hola Polo:
Un saludo
Agustin, presente un pqueño ejemplo con algunos registros para poder probar, de esa forma será mas rapido resolver su problema.
este ejemplo tiene que tener lo minimo datos.
Leopoldo Blancas
Re: Letra ñ
Hola Agustin...
Recuerda, como dice el amigo Daniel Maximiliano, el Idiomo Universal aquí es Clipper + HMG, así será más fácil si subes un DEMO de tu problema. De otra manera le estamos haciendole al adivino...
Polo
Agustin
Re: Letra ñ
Post by Agustin »
Aqui está el ejemplo
PRUEBA.zip
(3.85 KiB) Downloaded 230 times
Re: Letra ñ
Agustin wrote:Tengo que compartir en mi aplicación una tabla que trabaja en entorno Clipper.
Alguna idea ?
Agustin: el ejemplo que subiste mirando la tabla veo que se ve con caracteres diferentes a la "ñ"
DBF Viewer 2020 v.12.0904 (c)2009-2012 MigSoft ETempletraCLIENTES.png (38.12 KiB) Viewed 3591 times
Re: Letra ñ
Hola amigos sobre este tema de la "Ñ" que se ve como "¥"
cuando se trabajaba en dBfast ocurria algo parecido y he encontrado
un trozo de codigo que preparaba un fichero para la impresion se hacia una
operacion con SET FONT ON y SET FONT OFF que creo que no existe en HMG
Haber si algun colega puede aportar algo nuevo, adjunto el ejemplo de los dos
ficheros con los dos distintos símbolos Ñ ¥
Siento no poder aportar más información
Un saludo Mustafa
*--- como resolver el problema de la " Ñ " en la impresión -----*
USE EMP_5
APPEND BLANK
*------------------------- ver en USE EMP_5 las " Ñ " en los campos registros
SET FONT ON
CLOSE DATABASES
USE EMP_5
APPEND BLANK
DELETE FOR NUMERO = 0
PACK
SET FONT OFF
SORT TO EMP_6 ON REF ASCENDING
CLOSE DATABASES
USE EMP_6
*------------------------- ver EMP_6 las " Ñ " convertidas en otros codigos ----> " ¥ "
Ficheros.zip
(1.5 KiB) Downloaded 214 times
