Hola
Alguien conoce que PROPIEDADES, EVENTOS y METODOS admite la definición de una ventana "WINDOWTYPE PANEL" ?
Al parecer no son los mismos que en las: MAIN | CHILD | MODAL, aunque en la ayuda "se asume" que son los mismos.
Hello
Someone knows who PROPERTIES, METHODS and EVENTS supports setting a window "WINDOWTYPE PANEL"?
Apparently not the same as in: MAIN | CHILD | MODAL, although aid "assume" they are the same.
DEFINE WINDOW ...... WINDOWTYPE PANEL
Re: DEFINE WINDOW ...... WINDOWTYPE PANEL
Andres: en C:\hmg.3.1.2\SAMPLES\EXTERNAL.WINDOWS\PANEL tienes un claro ejemplo de Window Panel
Gracias Maximiliano
Lo que pasa es que yo estoy todavia migrando mi aplicacion de la
version "MiniGUI 1.0 (Build 108)-2005.08.21" a la version "3.0.46 (Test 2012-11-06)".
que es con la que he estado haciendo pruebas, aun no he bajado/probado la "3.1.2".
Voy a revisar lo que me dices y de paso probar si lo que llevo hecho, funciona en la "3.1.2"
( no queria hacerlo hasta tener mas dominado lo de la "3.0.46" ).
Aprovechando, cual será la siguiente version "Estable" despues de la "3.0.46" ?
Thanks Maximilian
What happens is that I'm still migrating my application from the
version "MiniGUI 1.0 (Build 108) -2005.08.21" to version "3.0.46 (Test 2012-11-06)".
it is with which I have been testing, I have not downloaded / tried the "3.1.2".
I will review what you say and step test whether what I have done, works in "3.1.2"
(Did not want it to be more so dominated the "3.0.46").
Building, which will be the next version "Stable" after the "3.0.46"?
Thanks Maximilian
Andrés, my advise is: make update in your HMG version. Try to work on3.2 en and newest...andyglezl wrote:Lo que pasa es que yo estoy todavia migrando mi aplicacion de la
Hola andyglezl,
Te recomiendo que trabajes con la ultima versión de HMG.3.2, ya que por experiencia propia si trabajas en otra versión y al querer actualizar ya no te compila o te funciona mal, ya que hay correcciones o han cambiado el nombre de funciones como ha ocurrido con BosTaurus. Y uno se desespera por que uno no saber en que cambio de una versión a otra y vuelve uno a invertirle más tiempo.
Saludos.
Hello andyglezl,
I recommend you work with the latest version of HMG.3.2 because from experience if you work in another version and want to update you no longer compile or you malfunctioning because there are corrections or have renamed functions as has happened with BosTaurus. And one by one despairs not know which change from one version to another and returns one to invest more on time.
Greetings.
P.D.: Y hay otra versión que ya esta por salir.//And there is another version that is already going out.
Saludos.
Hello andyglezl,
Greetings.
