searching in combobox, please , somebody can help me ?
Hi all,
I need to do a search by typing a few letters, in a COmbobox, I tried to use a SORT option, but i get the following error.
SORT and Itemsource Clauses can't be used simultaneusly.
I work with hmg 3.0.34, + Access.
My definition is
@ 50,170 COMBOBOX TEXT1 ITEMS aCliente VALUE 1 WIDTH 220 ON ENTER Traecli() on lostfocus traecli() SORT
where aCliente is a array .
thanks a lot,
Best regards
Hola a todos,
Necesito poder implementar la opciond e busqueda en un combobox, trate de usar la clausula SORT, pero me sale el sgte error
Estoy trabajando con HMG 3.0.34 + ACCESS.
Mi definicion es
Donde aCliente es un array.
Gracias y saludos
Gerardo
My definition is
thanks a lot,
Best regards
Hola a todos,
Mi definicion es
Gracias y saludos
Gerardo
Re: searching in combobox
Hola gdp..
Si a lo mejor es un Bug, ya que hice una modificación a un ejemplo sencillo y me pasa lo mismo... hay que ver a los que saben más a ver que dicen....
Hello gdp ..
If perhaps it's a bug, and I made a modification to a simple example and I feel the same ... must see to those who know more to see what they say ....
La literatura dice: (La que yo tengo)
SORT < lValue > Specifies whether a ComboBox or ListBox should be automatically sorted
Yo diría que esta bien lo que haces, o a la mejor nos falta información para saber en que casos se aplica.
Polo
The literature says: (The one I have)
SORT <lValue> Specifies ListBox or ComboBox Whether to Automatically Should be sorted
I would say that what you're doing, or the best information we need to know in which cases applies.
Polo
Hello gdp ..
* HMG ComboBox Demo
* Contributed by "Sistemas Victory" <victory@cultura.com.br>
* Modified by Roberto Lopez
LOCAL aABC := { 'A' , 'B' , 'C' }
SET INTERACTIVECLOSE QUERY
SET NAVIGATION EXTENDED
WIDTH 600 ;
HEIGHT 400 ;
TITLE 'Exemplo Funcao' ;
MAIN ;
FONT 'Arial' ;
SIZE 10
@ 120 , 030 Label L_CODIGO ;
VALUE 'Codigo:'
@ 120 , 150 TextBox T_CODIGO ;
ON GOTFOCUS Form_1.L_CODIGO.FontBold := .T. ;
ON LOSTFOCUS Form_1.L_CODIGO.FontBold := .F.
@ 160 , 030 Label L_ESPECIE ;
VALUE 'Especie:'
@ 160 , 150 COMBOBOX C_ESPECIE ;
ITEMS aABC ;
value 1 ;
SORT ; // aquí da error??? ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ON GOTFOCUS Form_1.L_ESPECIE.FontBold := .T. ;
ON LOSTFOCUS Form_1.L_ESPECIE.FontBold := .F.
@ 200 , 030 Label L_DESCRICAO ;
VALUE 'Descricao:'
@ 200 , 150 TextBox T_DESCRICAO ;
ON GOTFOCUS Form_1.L_DESCRICAO.FontBold := .T. ;
ON LOSTFOCUS Form_1.L_DESCRICAO.FontBold := .F.
@ 240 , 030 Label L_CODIR ;
VALUE 'Auxiliar:'
@ 240 , 150 COMBOBOX C_CODIR ;
ITEMS { '1' , '2' , '3' } ;
VALUE 1 ;
ON GOTFOCUS Form_1.L_CODIR.FontBold := .T. ;
ON LOSTFOCUS Form_1.L_CODIR.FontBold := .F.
@ 280 , 030 Label L_DESCG ;
VALUE 'Endereco:'
@ 280 , 150 TextBox T_DESCG ;
ON GOTFOCUS Form_1.L_DESCG.FontBold := .T. ;
ON LOSTFOCUS Form_1.L_DESCG.FontBold := .F.
CENTER WINDOW Form_1
Polo
Polo
Gracias !!,
Tengo otro error en un Grid Virtual, pero espera a tener un ejemploc con que mostrarlo.
Thanks,
I have another error in a Virtual Grid, but hopes to be an example to show
Gerardo
Thanks,
Gerardo
Re: searching in combobox, please , somebody can help me ?
sorry for the insistence, but I have not been able to resolve this issue.
Anyone use the extended search mode in the Combo box ?
Can Somebody help me , please ?
Thanks a lot.
perdon por la insistencia, pero aun no he podido resolver esta cuestion.
Alguien usa el modo de busqueda extendida en el Combo BOX ?
Puede alguien ayudarme por favor ?
Muchas gracias !!!!!
Gerardo
Thanks a lot.
Gerardo
- esgici
Hola Gerardo and Leopoldogdp wrote: ...
Why you didn't try <hmg>\hfcl\Samples\ComboSearchBox
Happy HMG'ing
Viva INTERNATIONAL HMG
Hi Esgici,
Actually, I have implemented this solution, but this solution required a textbox and a Combobox, and the final users is not happy with this.
I'm migrating a system in VB6 , made by me, in 2002/2003, where ComboBox Seach works well.
Thanks for your interest.
Gerardo
Gerardo
- esgici
What clever ( and spoiled ) final users you have they know textbox, Combobox and distinguish themgdp wrote: Actually, I have implemented this solution, but this solution required a textbox and a Combobox, and the final users is not happy with this.
Your task is difficult
I wish easiness to you
By the way, why you didn't talk about ComboSearchBox at the beginning ?
f.e You could say "I 'don't like combobox and ComboSearchBox ..."
Whatever, nevermind; only I wondered and sory I couldn't help you
Viva HMG
Well, I still don't know why this code don't function,
but this Code DO !!!!!
DEFINE COMBOBOX text1
ROW 50
COL 170
WIDTH 220
VALUE 1
ITEMS aCliente
SORT .T.
ONENTER Traecli(1)
onlostfocus traecli(2)
END COMBOBOX
I only want to post the solution . . .. .
Gerardo
ROW 50
COL 170
WIDTH 220
VALUE 1
ITEMS aCliente
SORT .T.
ONENTER Traecli(1)
END COMBOBOX
Gerardo
- esgici
Hi Gerardogdp wrote:Well, I still don't know why this code don't function,
Please be more specific;
what is meaning of don't function,
what is your expected function ?
Happy HMG
Sorry, Esgici, was the emotion .....
Previusly , i Wrote
And Now, this was the solution that i found . . . .Hi all,
I Don't know why not work.....
Gerardo
