HMG 3.1.1
Re: HMG 3.1.1
I think you need a new version HMG, changes on Harbour and many about UTF and languages.
Look ChangeLog.txt 18891 2013-03-03 14:30:58
Mario Mansilla
Re: HMG 3.1.1
Hola :
En mi pc tengo instalados tanto la version HMG.3.0.46 como HMG.3.1.1 . Mi sistema funciona perfectamente con ambas versiones . Pero hoy al instalarlo en un cliente (con la version 3.1.1) me encuentro que la siguiente parte del sistema me ocasiona problemas al darme siempre el error "Password inválido" con usuario y clave correctas .
En mi pen drive tenia el instalador de la version de la version 3.0.46 lo instale en la pc del cliente , compile nuevamente y funciono sin problemas .
Si bien HMG.3.1.1 es unicode , no entiendo porque en mi pc funciona sin problemas y en otra me ocasiono este inconveniente . Basicamente esto tambien tendria que haber ocurrido en mi pc .
Mi pc tiene win xp sp2 y la del cliente win xp sp3 con el patch vista inspirat .
La funcion encripta es esta :
Saludos .
Mario Mansilla
Function Aceptar_Login()
c_User := Padr(Form_01.Text_1.Value,10)
c_Pass := Padr(Form_01.Text_2.Value,6)
Users->(DbSeek(c_User))
If Found()
If Encripta(c_Pass) != Users->Clave
MsgInfo("Password Invalido","Atencion")
Form_01.Text_2.Setfocus
Endif
Else
MsgInfo("Usuario Invalido","Atencion")
Form_01.Text_1.Setfocus
Endif
c_Nivel := Users->Nivel
c_User := Users->Usuario
Declare Window Main
Main.StatusBar.Item(2) := "Usuario : " + Users->Nombre
Form_01.Release
Return Si bien HMG.3.1.1 es unicode , no entiendo porque en mi pc funciona sin problemas y en otra me ocasiono este inconveniente . Basicamente esto tambien tendria que haber ocurrido en mi pc .
FUNCTION Encripta(Palabra)
Local T[50]
Local Salida := ""
Local I := 1
For I = 1 To Len(Palabra)
Do Case
Case I = 1
J := 10
Case I = 2
J := -8
Case I = 49
J := -9
Case I = 50
J := 41
Endcase
T[I] := Chr(Asc(Substr(Palabra,I,1)) + J)
Next
Salida := Salida + T[I]
Next
Return SalidaMario Mansilla
Re: HMG 3.1.1
Hace tiempo tuve problemas con los Textbox a causa de que el prg fuente estaba escrito en ANSI, fúe el ejemplo que publique sobre Incomming Gmail, el control funcionaba erraticamente a veces pasaba el valor correcto a la otra funcion para el envio.Mario Mansilla wrote:Hola :
Saludos .
Mario Mansilla
puedes comprobar que se pierde el contenido introduciendo un MSGBOX(cVariable) y mostrara que esta vacio por eso el error.
solucion : comentar la unica linea de codigo en C:\hmg.3.1.1\SOURCE\SET_COMPILE_HMG_UNICODE.ch
construir de nuevo la libreria con C:\hmg.3.1.1\buildlib.bat
compilar de nuevo con el IDE o Build.bat
Mario Mansilla
Re: HMG 3.1.1
Hola Daniel :
Muchas gracias .
En este caso ya no seria necesario cambiar mi editor (notepad++) a UTF-8 o UTF-8 without BOM
Saludos .
Mario Mansilla
Muchas gracias .
Saludos .
Mario Mansilla
Re: HMG 3.1.1
In this example
#include <i_lang.ch>
#include <hbcompat.ch>
SET CODEPAGE TO slovenian
SET language TO english
DEFINE WINDOW Form_Main ;
WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
TITLE 'Label' ;
@ 50,250 LABEL Label_1 ;
WIDTH 150 HEIGHT 40 ;
VALUE ' '
@ 100,250 LABEL Label_2 ;
VALUE ' '
@ 150,250 LABEL Label_3 ;
VALUE ' '
@ 200,250 LABEL Label_4 ;
VALUE ' '
select 10
use sr_ini
SR_CH1:=alltrim(sr_ini->p2)
skip 1
SR_CH2:=alltrim(sr_ini->p2)
sr_ch3:= 'Üèd╨cCcC₧Ä'
sr_ch4:= 'τc╨Nz¼åZºª'
Form_Main.Center
Form_main.label_1.value:= sr_ch1
Form_main.label_2.value:= sr_ch2
Form_main.label_3.value:= sr_ch3
Form_main.label_4.value:= sr_ch4
Form_Main.Activate
I wont to set st_ch3 within program to get same result as with sr_ch1. Same with st_ch4 and sr_ch2.
Meaning, I wont to avoid using sr_ini and get same result.
How can it be done ?
TITLE 'Label' ;
VALUE ' '
VALUE ' '
VALUE ' '
VALUE ' '
select 10
use sr_ini
skip 1
Form_Main.Center
Form_Main.Activate
- label.ZIP
- label
- (805 Bytes) Downloaded 817 times
Re: HMG 3.1.1
Even not knowing which language you are using, my advised is to set you prg editor (normally is Notepadd++ from installation) to UTF-8 then correct your string according your local language. This is just to use properly HMG version 3.1.1.majkll_ns wrote:I wont to set st_ch3 within program to get same result as with sr_ch1. Same with st_ch4 and sr_ch2.
Regarding st_ch3 = st_ch1 and st_ch4 = st_ch2, I suggest to use variables and assign you LABEL property VALUE <name_of_var>
If uses to change value, make a routine to reassign values.
Sorry my friend if I ca't help you better. It is very dificult to understand when samples are in another language. Please can you mention examples in English ?
Re: HMG 3.1.1
Thanks.Pablo César wrote: Even not knowing which language you are using, my advised is to set you prg editor (normally is Notepadd++ from installation) to UTF-8 then correct your string according your local language. This is just to use properly HMG version 3.1.1.
I'll try to set notepad++.
I use serbian (actualy it is set as SET CODEPAGE TO slovenian ).
My workaruond is to save string to .dbf from which i can use it correctly. I don't know how to set it inside of .prg without
using .dbf. I use pspad as editor and instead of Latin capital letter C with caron (U+010C) i get Latin capital letter C (U+0043). What is the way to define label1:= Latin capital letter C with caron and not depend to editor ?
Re: HMG 3.1.1
May you translate to English dbf records just to make a test. That characters is really very dificult to recognize here in this part of world. Make in English strings, just to give us an idea what you are needing. Because I am still do not understanding what is your problem.
Sorry for not understanding you what you want. But please make a short examples mentioned what you expect with each English strings.
Re: HMG 3.1.1
Hi, all
I confirm the issue posted by Mario Mansilla, I have the same problem with text_box controls, they doesn´t return their value, I post some example some days ago
viewtopic.php?f=2&t=2606&start=90
if I follow the advice given by Daniel, comment the line in C:\hmg\SOURCE\SET_COMPILE_HMG_UNICODE.ch
and recompile again hmg sources , using builalllib.bat.
I have the following errors when I try to compile the example
I had applied the source patch : HMG.3.1.1_SOURCE_patch(2013-03-03), and the last updated of HMG_UNICODE_H given by Claudio in their example Set_Version_IDE
I think we have to wait for some help of our friend Claudio
Ed
//#define COMPILE_HMG_UNICODE and recompile again hmg sources , using builalllib.bat.
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18706)
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_controlmisc.o):h_controlmisc.c:(.data+0x28): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_controlmisc.o):h_controlmisc.c:(.data+0x208): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_windows.o):h_windows.c:(.data+0x38): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_windows.o):h_windows.c:(.data+0x10e8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_tab.o):h_tab.c:(.data+0x58): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_tab.o):h_tab.c:(.data+0x128): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_grid.o):h_grid.c:(.data+0x68): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_grid.o):h_grid.c:(.data+0xb8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_button.o):h_button.c:(.data+0x158): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_listbox.o):h_listbox.c:(.data+0x138): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_checkbox.o):h_checkbox.c:(.data+0x148): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_label.o):h_label.c:(.data+0x108): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LOWER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_textbox.o):h_textbox.c:(.data+0x148): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_textbox.o):h_textbox.c:(.data+0x228): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LOWER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_textbox.o):h_textbox.c:(.data+0x2b8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_radio.o):h_radio.c:(.data+0xe8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_dialogs.o):h_dialogs.c:(.data+0xb8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_browse.o):h_browse.c:(.data+0xa8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_browse.o):h_browse.c:(.data+0x948): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_hotkey.o):h_hotkey.c:(.data+0x68): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_combo.o):h_combo.c:(.data+0x78): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_font.o):h_font.c:(.data+0xb8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_tree.o):h_tree.c:(.data+0xd8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_status.o):h_status.c:(.data+0x48): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_status.o):h_status.c:(.data+0x58): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_timer.o):h_timer.c:(.data+0xa8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
gcc.exe C:/Users/PEC0081/AppData/Local/Temp/hbmk_4268m0.dir/hmg_mysync.o C:/Users/PEC0081/AppData/Local/Temp/hbmk_4268m0.dir/hbmk_e3xb6y.o C:/HMG_MYSYNC/_temp.o -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lhfcl -lini -lreport -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbmysql -lmysql -lhbtip -lsqlite3 -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lsddmy -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbfimage -lhbpgsql -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbvpdf -lhbziparc -lhbextern -lhbdebug -lhbvmmt -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lwinmm -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib -Wl,--end-group -oHMG_MySync.exe -LC:/Ins/hmg/harbour/lib/win/mingw -LC:/Ins/hmg/lib
hbmk2: Error: Referenced, missing, but unknown function(s): HMG_UPPER(),
HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(),
HMG_UPPER(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LOWER(), HMG_LEN(),
HMG_LOWER(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(),
HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(),
HMG_UPPER()
Ed
