Donde puedo bajar una versión anterior de HMG?
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola a Todos..
Donde puedo bajar una versión anterior de HMG, lo que pasa es que tengo una aplicación y me funcionaba bien, ahora que la compilo otra vez con HMG.3.1.1 ya no la ejecuta adecuadamente, sin cambiar ninguna línea.
Polo
Hi all ..
Where I can download an older version of HMG, the thing is I have an application and it worked well, now that I compile again with HMG.3.1.1 no longer runs properly, without changing any lines.
Polo
Hazael
Re: Donde puedo bajar una versión anterior de HMG?
Post by Hazael »
Here: site/
Leopoldo Blancas
Gracias Qatan
thanks Qatan
Leopoldo Blancas
Hola... a todos
Algo pasa con HMG.3.1.1 por que ya van 2 aplicaciones que no trabajan bien con la versión HMG.3.1.1, alguien sabe por que???
Ahorita que baje la versión HMG.3.0.46 lo compilo y se ejecuto bien. que estará pasando... el problema es CON CUAL TRABAJO???
Les mando la aplicación para que hagan pruebas y detecten donde esta el error.... por que no lo encuentro. Y lo curioso es que nada más falla en esta aplicación, que la tengo por separado como se las mando, y en mi proyecto. Y es que ya instale otra vez el HMG.3.1.1 y da el mismo mal funcionamiento. BUG???
Polo
Hello ... all
Something about that already HMG.3.1.1 2 applications will not work well with HMG.3.1.1 version, anyone know why???
Right now download the version that I build HMG.3.0.46 and run well. will be happening ... The problem is with what work???
I send the application to get tested and where the error is detected .... why not find it. And the funny thing is that nothing in this application fails, I have it separately as the control, and in my project. And it is already installed HMG.3.1.1 again and gives the same malfunction. BUG???
POLO
Filtros.rar
(1.64 MiB) Downloaded 201 times
Hola Polo :
puede ser que te hayas pasado y no leido alguno topicos acerca del Browse.
Roberto dio de baja el Control Browse en la nuevas versiones de HMG, para ello recomienda utilizar el Control Grid.
muchos de los amigos tiene la necesidad de seguir utilizando el Control Browse para ello solo necesitan
modificar unos archivos de HMG.
en la imagen detalla la forma de hacerlo.
Leopoldo Blancas
Gracias Daniel... una vez más.
Polo
Leopoldo Blancas
Perfecto Daniel... si creo que voy a hacer una bitácora.... Ya lo había hecho y se me olvido....
Polo
Hazael
Post by Hazael »
Leopoldo Blancas wrote:Gracias Qatan
thanks Qatan
You are welcome
