Problemas con Refresh
Hola a todos.
Tengo el siguiente codigo:
@ 280,210 GRID grid_2 ;
WIDTH 860 ;
HEIGHT 245 ;
HEADERS { 'Codigo','Detalle', 'Cant', 'Vr Unitario', 'Total', 'Iva', 'Peso' } ;
WIDTHS { 80, 350, 60, 120, 130, 80, 100 } ;
ROWSOURCE "TempKarx" ;
COLUMNFIELDS { 'Codigo','Nombre', 'Cant', 'Valor', 'Total', 'Iva', 'Peso' } ;
JUSTIFY { BROWSE_JTFY_LEFT, BROWSE_JTFY_LEFT, BROWSE_JTFY_RIGHT, BROWSE_JTFY_RIGHT, BROWSE_JTFY_RIGHT, BROWSE_JTFY_RIGHT, BROWSE_JTFY_LEFT, } ;
ON DBLCLICK ( AgregarVta2() )
Procedure Eliminar
If MsgYesNo ( 'Esta Seguro ?')
dbSelectArea("TempKarx" )
rblokado( 5, "TempKarx", cQuien ) // Bloquea el Registro ya que el archivo esta abierto Shared
delete
dbUnlock()
Win_x01.grid_2.Refresh
EndIf
Existen 2 grid en la ventana activa (estoy trabajando en el detalle de la factura).
Lo hace bien cuando el grid tiene mas de dos items.
Cuando tiene 1 o 2 items muestra el item que yo deseo borrar y oculta el que deseo dejar, internamente en el archivo temporal marca bien el item a borrar.
Gracias de antemano x su ayuda.
WIDTH 860 ;
HEIGHT 245 ;
Procedure Eliminar
delete
dbUnlock()
EndIf
Leopoldo Blancas
Re: Problemas con Refresh
Hola...
Bueno yo lo que hago es obtener el valor del registro con
GRID (Standard): Numeric (Row Selected).
GRID (Multiselect): Numeric Array (Rows Selected).
GRID (CellNavigation): Numeric Array (Row and col selected).
Espero te ayude...
Polo
LOCAL aSelec := Win_x01.Grid_2.VALUE // EN EL CASO DE GRID (CellNavigation)
LOCAL nReg := Win_x01.Grid_2.Cell(aSelec[1],1) // OBTENGO NUMERO DE CODIGO
DBGOTOP()
IF DBSEEK(TempKarx->nReg) // BUSCA EL CODIGO
IF MsgYesNo ( 'Esta Seguro ?') // PREGUNTAMOS SI LO BORRA
delete
dbUnlock()
Polo
Gracias por responder Leopoldo,
Hice las correciones sugeridas por Ud pero da error:
EN LA LINEA ==> LOCAL nReg := Win_x01.Grid_2.Cell(aSelec[1],1) // OBTENGO NUMERO DE CODIGO
Error BASE/1068 Error de argumento : acceso al array
llamado from _HMG_GETGRIDCELLVALUE(1551)
Que puedo hacer?
Que puedo hacer?
Remueve el numero 1 y la coma que está en rojo y pruebas nuevamente.
Eso debe ocurrir porque tu grid está como SET NAVIGATION .F.
Leopoldo Blancas
Hola, así es Cesar...
Grabriel por eso puse... depende como estes trabajando:
// Si es Stardard nReg := Win_x01.Grid_2.Cell(aSelec) // remplaza esta por la de arriba.
DBGOTOP()
delete
dbUnlock()
Polo
DBGOTOP()
delete
dbUnlock()
Polo
Posible solucion Problemas con Refresh
Hola Leopoldo, gracias por sus concejos,
No se si es la mejor manera de solucionar pero lo hice de esta manera:
delete
dbUnlock()
DELETE ITEM ALL FROM Grid_2 OF Win_x01 // borro todos elementos del Grid
Do While !EOF()
ADD ITEM { TempKarx->Codigo, TempKarx->Nombre, TempKarx->Cant, TempKarx->Valor, TempKarx->Total, TempKarx->Iva, TempKarx->Peso } TO Grid_2 of Win_x01 // agrego los elementos que quedan en el archivo temporal
DBsKIP()
END DO
EndIf
delete
dbUnlock()
Do While !EOF()
DBsKIP()
END DO
EndIf
Leopoldo Blancas
Hola Gabriel...
Otra observación... trata de que tu forma de escribir tu código sea claro... el orden de los mandatos y funciones deben de tener una lógica...
1.- En algún lugar de tu aplicación esta la base abierta dbSelectArea("TempKarx" ) por lo regular esta antes de hacer una búsqueda.
2.- Después de seleccionar el área debemos de hacer un DBGoTop() Para asegurar que estamos al inicio.
3.- Buscas el registro a modificar o borrar. IF DBSEEK(TempKarx->nReg) el IF es por si lo encuentra....
4.- Preguntamos si lo queremos modificar o borrar...IF MsgYesNo ( 'Esta Seguro ?')
5.- Si es Shared lo bloqueamos...rblokado( 5, "TempKarx", cQuien )
6.- Hacemos lo necesario para el registro... Borramos, Modificamos...delete
7.- Desbloqueamos....dbUnlock()
8.- Refrescamos lo que haya cambiado de la pantalla...Win_x01.grid_2.Refresh
Si no de otra manera se vuelve difícil a la hora de corregir o seguir la lógica de tu rutina...
Polo
DBGOTOP()
delete
dbUnlock()
Polo
Leopoldo Blancas
Hola Gabriel...
Y sobre tu forma de solucionarlo.... respetable...
Pero estas haciendo trabajo de más.
Polo
Polo
Re:Acepto con agrado sus recomendaciones
Hola leopoldo es grato y beneficioso encontrar personas que lo corrigen para bien, con gusto pondre sus recomendaciones inmediatamente para mejorar mi programacion, GRACIAS
