hola de nuevo a todos.
tengo un problemita al pasar datos de un archivo de excel a un dbf
SI EN EL OBJETO PONGO VISIBLE EN .F., EL PROCESO FUNCIONA PERFECTO, SOLO QUE EL ARCHIVO DE EXCEL, SE QUEDA EN MEMORIA, AUN QUE FISICAMENTE NO LO PUEDA VER.
SI LO DEJO EN .T., EL ARCHIVO DE EXCEL SE QUEDA ABIERTO.
NECESITO UNA INSTRUCCION PARA CERRAR EL ARCHIVO DE EXCEL Y NO SE QUEDE RESIDIENDO EN RAM.
AGREGO MI PRG CON LOS ARCHIVOS NECESARIOS.
HI ALL
I HAVE A LITTLE PROBLEM TO IMPORT DATA FROM EXCEL TO DBF
IF IN AN OBJET, I PUT VISIBLE IN .F., PROCESS WORKS PERFECT, BUT EXCEL FILE STAYS IN RAM.
IF I LET IT .T., EXCEL FILE STAYS OPEN
I NEED AN INSTRUCTION TO CLOSE EXCEL FILE AND TAKE IT OFF FROM RAM
HERE IS MY PRG WITH THE NECESSARY FILES
Problem with EXCEL to DBF / Problema p/pasar de EXCEL a DBF
- TESTEXCEL.7z
- (27.43 KiB) Downloaded 352 times
Carlos RD
Carlos RD
Re: Problem with EXCEL to DBF / Problema p/pasar de EXCEL a
hola daniel:
lo habia intentado, incluso con Close, pero el error es este:
Carlos RD
Carlos RD
hola otra vez:
daniel, problema resuelto.
estaba usando: oExcel:Quit(yx), considerando que en la variable yx contienia el nombre del archivo de excel.
quitando "yx", funciono perfecto, gracias.
daniel, solved problem.
i was using: oExcel:Quit(yx), where yx contains the name of excel file.
taking out "yx", it works perfect. thanks.
saludos / regards.
saludos / regards.
Carlos RD
Carlos RD
Hola Carlos :
oExcel contiene el nombre de la planilla y todos los metodos para trabajar con ella.
el metodo :Quit() temina la misma pero no recuerdo si destruye el Objeto oExcel.
- luisvasquezcl
Hola colegas.
Para solucionar ese problemas debes invocar al objeto applicacion:
oExcel:Application:Quit
Con eso cierras excel.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
hola luis:
gracias por el tip.
gracias por el tip.
luisvasquezcl wrote:Hola colegas.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Carlos RD
Carlos RD
