HMG 3.1.1
Re: HMG 3.1.1
CarlosRD wrote:gracias daniel por el tip.
efectivamente, hice funcionar el "read", pero creo que solo funciona para el modo DOS.
estuve leyendo la documentación de setmode(), y lo mejor que puedo hacer es trabajar con setmode(43,132), esto para salvaguardar que funcione en cualquier monitor...
ahora estoy decidiendo en seguir con el avance que ya tengo en ambiente windows, o modificar mis prgs a modo DOS.
saludos y gracias nuevamente...
El Tip es para el entorno D.O.S, si necesitas trabajar en entorno grafico necesitas utilizar el IDE que viene acompañado con HMG.3.1.1, ajustar el idioma y el editor que prefieras.
al crear un nuevo proyecto se genera el MAIN.PRG y el MAIN.FMG, este .FMG contendra todos los controles que necesites , puedes mirar los ejemplos que acompañan HMG.
tambien desde el IDE tienes el manual de REFERENCIA del entorno HMG. te sugiero leerlo
Menu Ayuda/Help , Reference / Referencia HMG.
cualquier cosa que no puedas implementar solo crea un nuevo topico en HMG Español dentro del FORO.
Steed
Re: HMG 3.1.1 (textbox Bug)
Post by Steed »
After test a lot of times I discoverd that with HMG.3.1.1, the control textbox
some times doesn´t return the value
aTemp2[2] := Main.Text_1a.Value
Prueba img_1.png (36.9 KiB) Viewed 9049 times
It has to show "Pruebax" but show only "x"
I went to C:\hmg\SOURCE\SET_COMPILE_HMG_UNICODE.ch
and comment the next line
//#define COMPILE_HMG_UNICODE
and then rebuild the hmg libraries and compile again
Prueba img_2.png (37.96 KiB) Viewed 9049 times
Aparently all was well, but i realized that the Grid control wasn´t display correctly
Prueba img_3.PNG (14.46 KiB) Viewed 9049 times
Atached please find example.
Thanks for your help
Ed
procedure main
   Local cTitle,aTemp
   aTemp := array(4)
   aTemp[2] := "prueba  " + Space(92)
   aTemp[3] := "123456  " + Space(92)
   Request DBFCDX
   RDDSETDEFAULT( "DBFCDX" )
   Set Deleted ON
   DBUSEAREA(.T.,'DBFCDX','Prueba.Dbf','Prueba',.F.)
   DEFINE WINDOW MAIN               ;
   WIDTH  500                       ;
   HEIGHT 450                       ;
   TITLE "Prueba"  ;
   MAIN    ;
   ON RELEASE dbclosearea('Prueba')
   @ 30, 30  TextBox  Text_1a   Width 100 Height 20
   @ 60, 30  Button   SaveButton    caption 'Save'   Action Properties() Width 100 Height 30
@ 90, 20 GRID Grid_1 ;
   WIDTH  300         ;
   HEIGHT 150         ;
   HEADERS {'Origin'} ;
   WIDTHS {150}           ;
   ITEMS NIL ;
   VALUE {1,1} ;
   ON DBLCLICK {|| Properties() };
   ROWSOURCE "Prueba" ;
   COLUMNFIELDS {'Origin'} ;
   DYNAMICDISPLAY {{|| This.CellValue }} ;
   JUSTIFY {BROWSE_JTFY_LEFT}
   End Window
   Main.Text_1a.Value:= alltrim(aTemp[2])
   Activate window Main
return
Procedure Properties()
   Local nRec,nCol
   Private aTemp2,cTemp
   aTemp2 := Array(4)
   Replace Field->Origin with aTemp2[2]
   MSGBOX(Main.Text_1a.Value + "x" )
   Main.Grid_1.Refresh
Steed
Re: HMG 3.1.1
Post by Steed »
Atacched please find example
Prueba.zip
(1.6 KiB) Downloaded 459 times
Leopoldo Blancas
Re: HMG 3.1.1
Post by Leopoldo Blancas »
Insisto... a mi tu aplicación corre bien....
Polo
Re: HMG 3.1.1
May be Claudio can answer this.
CarlosRD
Re: HMG 3.1.1
Post by CarlosRD »
GRACIAS POR TU RESPUESTA DANIEL.
TE COMENTO QUE CON TROPIEZOS YA TENGO COMPLETO EL PRIMER MODULO DE MI APLICACION EN AMBIENTE GRAFICO. VOY CON EL SEGUNDO Y COMO YA ME ESTOY ACOSTUMBRANDO Y APRENDIENDO, PUES YA HE AVANZADO UN POCO MAS RAPIDO, PERO DE PRONTO SE ME OCURRIO PROBAR EL "read".
ESTOY APRENDIENDO DANIEL, DESPUES DE CASI 20 AÑOS DE ESTAR ALEJADO DE LA PROGRAMACION, CREO QUE LLEVO UN MUY BUEN AVANCE. EN CUANTO TENGA OTRA DUDA, TENLO POR SEGURO QUE VOY A PREGUNTAR.
CARLOS RD.
Carlos RD
Re: HMG 3.1.1
CARLOS RD.
Para "Read" utiliza los controles "Textbox", puede ser que necesites validar o/u otra cosa, utilza los metodos On Lostfocus para que valide la salida del mismo. creo que hay en el foro una constestacion sobre ello.
igual estamos aqui algunos de los amigos para darte una mano si la necesitas.
Re: HMG 3.1.1
danielmaximiliano wrote:TextBox controls work erratically
Steed wrote:Something is happen with textbox control, randomly their value is not returned.
I have reviewed the source code of TextBox and I found that at PRG level has some of Harbour functions that do not support Unicode.
At this moment I am traveling, when I return I will try to correct it.
Claudio.
Re: HMG 3.1.1
Claudio.
Gracias Claudio, en estos momentos comente el archivo .hbc, escribo el fuente en formato ansi sin ningun problemas con los controles HMG.
Re: HMG 3.1.1
srvet_claudio wrote: At this moment I am traveling, ...
Bon voyage amigo :arrow:
Saludos cordiales
