I use minigui extend and I implemented some changes for it to run in 64-bit. Perhaps these changes can also be applied to hmg:
See this link: http://tech.groups.yahoo.com/group/harb ... sage/24228
If you find something that is wrong, please let me know ok ?
Best Regards,
Rossine.
Using minigui in 64 bits
Re: Using minigui in 64 bits
Thanks a lot Rossine.
Wow very interesting !
Thank you Rossine for sharing with us !
Really helpful
Really helpful
Hi all,
If you change the font of you, tell me if it worked for you ok ?
Many thank´s to all,
Rossine.
Rossine.
joposadas
Grupo,
Estoy tratando de cerrar un proyecto con un cliente y me pregunta si HMG (version 3.0.46 (Test 2012-11-06) ) o3.1.1 corre sobre un servidor a 64 .
Y esa es mi pregunta, puede un EXE de la version oficial correr sin problema alguno en un servidor a 64?
De antemano gracias por la respuesta
Si Jorge, sin problemas. Asi como funciona aplicaciones de 16 bits (programa en Clipper) en Windows de 32 bits.
joposadas
Grupo,
Estoy tratando de cerrar un proyecto con un cliente que se dedica a la cobranza de cuentas atrasadas, tiene como 50 personas en telemarketing que hacen ese trabajo PERO lo que necesita es:
1- Que el Software haga la marcación telefónica (para que el usuario no lo haga)
2- Que el software pueda hacer la llamada y dejar un mensaje indicándole al cliente la deuda total y la fecha de pago (esto lo haria en la noche y dias festivos)
3- Que el software, emita reportes de las llamadas realizadas y éste debe de contener:
3.1 Fecha de la llamada.
3.2 Tiempo que tomó la llamada.
3.3 Número de teléfono al que se marco.
3.4 Usuario que realizó o atendió la llamada
Mi pregunta es:
¿Es posible que HMG (versión oficial) pueda hacer eso?
En caso de ser un SI, ¿Que hardware recomiendan para intergrarse con HMG?
El Hardware (hablando del conmutador) ¿emite algún archivo de el resultado de las llamadas de SALIDA/ENTRADA? y si es SI, ¿saben que tipo es?
Este desarrollo lo haré con HMG (versión oficial) y bajo tablas SQL (SQL de Microsoft)
Mucho agradeceré la ayuda, orientación, información etc etc
Mi pregunta es:
