HMG 3.1.0
Mario Mansilla
Re: HMG 3.1.0 (Test)
Post by Mario Mansilla »
Hola :
La funcion GetDefaultPrinter() usando miniprint da error "Printer Configurations Failed (001)"
Esto no sucedia en Hmg.3.046 .
Parte de codigo que da error .
SELECT PRINTER GetDefaultPrinter() ;
ORIENTATION PRINTER_ORIENT_PORTRAIT ;
PAPERSIZE PRINTER_PAPER_LETTER ;
QUALITY PRINTER_RES_MEDIUM ;
Preview
Saludos .
Mario Mansilla
In my system (Vista) statusbar and getdefaultprinter are working fine. Can you please post a screenshot?
Mario Mansilla wrote:Hola :
En el ejemplo "STATUSBAR.1" el icono del item3 se repite en los iconos siguientes .
Esto no pasa en hmg.3.046 .
Uso win xp sp2
Mario Mansilla
Gracias Mario.
The problem is only in XP, beautiful version of Windows !!!
I fixed the problem.
Saludos,
Claudio.
Mario Mansilla
Hola Rathi :
Te envio una pantalla con el problema en el statusbar
Mario Mansilla
Hola Rathi :
Esta es una parte del ejemplo Print modificado para que veas el error que me provoca :
Procedure PrintTest1()
Local i
Local cprinter := GetDefaultPrinter()
SELECT PRINTER cprinter ;
PREVIEW
PrintDoc()
MsgInfo('Print Finished')
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Hola Claudio :
Que bueno que pudiste corregir este problema del statusbar .
Muchas gracias a vos , Rathi , Roberto y todos por el tiempo y dedicación por mantener minigui .
Saludos .
Mario Mansilla
Mario Mansilla wrote:Hola Rathi :
Local i
PREVIEW
PrintDoc()
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Muchas gracias Claudio .
Seguro Rathi publicara despues un patch con las correcciones .
Mario Mansilla
After a consolidation of all the fixes, I think we can publish the new version.
joposadas
Post by joposadas »
Un saludos a todos,
He bajado el nuevo release, sin embargo, al compilar mis programas los acentos no los muestra como deben, mira este ejemplo
VERSION: 3.1.0 (Test 2012-11-25) NO presenta los acentos
VERSION: 3.0.46 (Testo 2012-11-06) SI presenta bien los acentos
Anexo imagenes para que vean la diferencia.
De antemano gracias por la ayuda
Con esta versión NO se ven los acentos
VERSION 3_1_0 Test 2012_11_25).JPG (31.6 KiB) Viewed 36491 times
Con esta versión SI se ven los acentos
VERSION 3_0_46 Test 2012_11_06.JPG (31.95 KiB) Viewed 36491 times
