RICHEDITBOX
RICHEDITBOX
Hola a todos
Estoy tratando de manejar en un control RICHEDITBOX un archivo con formato .rtf
Para cargarlo no hay problema, pero al modificarlo y quererlo grabar ya sea en un
campo memo ó en un archivo.rtf, me guarda solo el texto, no el formato.
Alguna idea de como grabarlo con formato ?
Gracias
Hi all
I'm trying to run a control RICHEDITBOX format file. RTF
To load it no problem, but wanting to modify it and record either in a
memo field or in a archivo.rtf, I saved only the text, not the formatting.
Any idea as to record format?
thanks
Re: RICHEDITBOX
andyglezl wrote:Hola a todos
Gracias thanks
Mira en / Look
Minigui Sample in
C:\MiniGUI\SAMPLES\Advanced\RichEditEx\Demo.prg
Re: RICHEDITBOX
Hola Maximiliano
Gracias por la bienvenida !
Respecto a lo del RICHEDITBOX
Mira en / Look Minigui Sample in
Code:
No encuentro dicha carpeta, bajé e instalé el HMG 3.0.44 y me quedo
como la imagende abajo, y en el directorio MiniGui tampoco lo encuentro
Re: RICHEDITBOX
me referia a Minigui extended y no a HMG.3.0.46
si miras veras que la ruta de instalacion de HMG es c:\hmg.3.0.46 y HMG extended otra.
te adjunto el codigo para que saques la funcion
Richedit.rar
(3.28 KiB) Downloaded 475 times
Re: RICHEDITBOX
Daniel,
How can I get this working?
HMG 3.1.5?
I get several compile errors:
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(23) Error E0030 Syntax error "syntax error at 'AUTOADJUST'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(62) Error E0030 Syntax error "syntax error at '@'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(64) Error E0030 Syntax error "syntax error at 'CONTEXT'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(96) Error E0030 Syntax error "syntax error at 'CONTEXT'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(135) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(136) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(182) Error E0030 Syntax error "syntax error at '.'"
P:\hmg.3.0.44\SAMPLES\RICHEDIT\demo.prg(223) Error E0030 Syntax error "syntax error at '('"
8 errors
Thx,
Re: RICHEDITBOX
Serge : Sample is HMGe (HMG extended "Minigui" by Grigory Filatov)
Re: RICHEDITBOX
Daniel,
I see. Is it not avaiable / possible in HMG?
Re: RICHEDITBOX
Hi All
serge_girard wrote:...possible in HMG?
IMO the simplest is always the best !
Edit_RTF is a simple and ready to use forever ( will not be influenced by future changes on RTF format specifications ;) ) HMG Sample.
Of course this is for whose don't like reinvent the wheel ;)
Screen shoot of Edit_RTF sample
EditRTF(src&data).zip
Edit_RTF Source and sample data files
(15 KiB) Downloaded 392 times
EditRTF(exe).zip
Edit_RTF executable
(1015.98 KiB) Downloaded 379 times
Happy HMG :D
Re: RICHEDITBOX
Thanks Esgici !
Regretfully not quiet what I meant. Your program does EXECUTE FILE cRTFName (opens RTF Editor / Wordpad) but not really edit the text.
What I wanted was RICHEDITBOX or RICHTEXTBOX (what's in a name?) and save in the database instead of a separate file.
Greetings,
Re: RICHEDITBOX
serge_girard wrote:Your program does EXECUTE FILE cRTFName (opens RTF Editor / Wordpad)
Correct !
If not really is it virtually edit ?
RICHEDITBOX control of HMG isn't a fully functional rich-text editor and it's very difficult to being such thing while RT specifications changes this observed frequency.
And in my opinion while exist a working editor ( WordPad or MS Word or an equivalent in Open Office ), it's unnecessary working to write a NEW RT Editor :arrow:
Of course this is a personal preference, everyone may follow ways he / she like.
This is possible and not quite different.
Saving anything to anywhere isn't related to editing method used.
  • Beg : Open Wordpad to edit R Text file
    Read saved RTFile content as a text by HB_MEMOREAD()
    Write ( REPLACE) this text to a MEMO field
    When editing required save MEMO field contain by HB_MEMOWRIT() to a file with .RTF extension
    Go to Beg
As you can see, only difference is using an intermediate file.
Again, this is a personal preference and personally I don't like re-inventing wheel :arrow:
Happy HMG :D
