Correo electrónico entrante a través de SSL / incoming Email
Re: Correo electrónico entrante a través de SSL / incoming E
Gracias Daniel,
Lo pude compilar pero ahora cuando ejecuto el programa me dá el siguiente error que adjunto, pero no te preocupes, investigaré.
Thanks Daniel,
I could compile but now when I run the program I get the following error attached, but do not worry, I will investigate.
Thanks Daniel,
- error.JPG (24.73 KiB) Viewed 6181 times
Saludos, Fernando Chirico.
Every time following error ?
How come out
How come out
puedes enviarme el ejecutable compilado en tú maquina ?, aqui funciona, con estas modificaciones y con las anteriores, tengofchirico wrote:Gracias Daniel,
Thanks Daniel,
Windows 7 Home premiun 64, 4 gb, instalacion limpia de hmg.3.0.4, hace mucho habia bajado Openssl que esta instalado en
c:\openssl
probe compilar viejas versiones de HMG y no funciona.
Claudio, el ejecutable que vos compilaste también me dá el mismo error.
La DLL es de OPENSSL, se vé que si bien lo tengo instalado, no lo tengo corriendo o algo por el estilo.
Voy a investigar, pero quedate tranquilo que tu aplicación no es el problema.
Gracias nuevamente.
Claudio, the executable that you compiled it also gives me the same error.
The DLL is OpenSSL, although I have installed OpenSSL, it would seem that I have not run or something.
I'll investigate, but rest assured that your application is not the problem.
Thank you again.
Gracias nuevamente.
Thank you again.
estoy mirando el problema. creo en un rato se que pasafchirico wrote:Claudio, el ejecutable que vos compilaste también me dá el mismo error.
Gracias nuevamente.
Thank you again.
Hi all:
Uninstall HMG , OpenSSL, HB32 and MiniGUI, eliminate routes and all variables with reference to these programs.
my computer restart.
Install HMG.3.0.46 and try to compile the application and received the error message.
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18443)
c:/hmg.3.0.46/lib/libhfcl.a(hfcl_BosTaurus.o):hfcl_BosTaurus.c:(.text+0x0): multiple definition of `HB_FUN_BT_BMP_RELEASE'
Include in c:\hmg.3.0.46\hmg.hbc
line #49
Now compile the application works perfect.
Source Today 12/11/2012
Enjoy
Error : 'HB_FUN___HBEXTERN__HBSSL__ 'Error when compiling examples of HFCL.
SOLUTION: eliminate the incremental directive (-inc) in line 2 of the file:
C:\hmg.3.0.46\HFCL\Source\hfcl.hbp
and re-build the HFCL library
(execute C:\hmg.3.0.46\hfcl\Source\buildlib.bat).
Claudio Soto.
line #49
# ***** include this lines *****
libs=hbssl
libs=libeay32
libs=ssleay32
Libs=hbtip
Libs=hbtipssl
You can download it here, have binaries W32 and W64.in case of missing Openssl
Correct Build.batin my case install Win64OpenSSL 1.0.1c.exe
@echo off
rem *************************************
rem ADD in case Install OpenSSL
SET HB_WITH_OPENSSL=c:\openssl\include\openssl
SET HB_STATIC_OPENSSL=yes
@echo off
if [%1]==[] goto bcall
echo building gmail.hbp
call c:\hmg.3.0.46\build.bat %*
goto end
:bcall
echo call build.bat
call c:\hmg.3.0.46\build.bat gmail.hbp
:end
Last edited by danielmaximiliano on Wed Feb 06, 2013 10:04 pm, edited 1 time in total.
Hola a Todos :
desde la cuenta de Gmail o cualquier otro Servidor de correos tengo la posibilidad de ver Email con formato HTML y
tambien enviarlos.
desde alguno de los controles puedo ver dicho formato o necesito incluir el control ActiveX y desde ahi recibir dicho contenido para mostrar
esto es lo que recibo en la aplicacion desde Gmail.
Google translate :
Hi Everyone:
from Gmail or any other mail server I have the ability to view HTML formatted Email
also sent.
from one of the controls I can see this format or I need to include the ActiveX control and from there get the content to show
this is what I get in the application since Gmail.
Thanks / Gracias
tambien enviarlos.
Google translate :
Hi Everyone:
also sent.
Thanks / Gracias
<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt"><div><span>Esto es una prueba de <span style="font-weight: bold;">Texto <span style="font-style: italic;">con <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="text-decoration: underline;">formato</span></span></span></span><br></span></div><div> </div><div>Saludos <br> DaNIEl MaXiMiLiAnO</div></div></body></html>
Daniel, bajé la última versión de OPENSLL y pude ejecutar finalmente el programa.
Ahora, te paso dos errores que da luego de leer los correos, un error con Yahoo y otro con Hotmail.
Evidentemente no está resolviendo algo con algún E-Mail en particular, quizá los mails que tengan algún archivo adjunto?
Gracias!
Daniel, download the latest version of OPENSLL and finally I could run the program.
Now, you two errors gives step after reading the post, a bug with Yahoo and another with Hotmail.
Obviously something is not solving any particular E-Mail, maybe the emails that have any attachments?
Thanks!
Gracias!
Thanks!
- Error_Hotmail.JPG (73.79 KiB) Viewed 6122 times
- error_yahoo.JPG (72.65 KiB) Viewed 6122 times
Ahh, me olvidaba:
y Para Gmail tampoco me valida las credenciales, me oucrre lo mismo que a BPD.
Mil gracias!
For Gmail and also validates the credentials, I just like to oucrre BPD.
Thanks a Lot!!
Mil gracias!
Thanks a Lot!!
Hi all:
ActiveX Control used with IExplorer. / se utiliza Control ActiveX con IExplorer.
There is reported in few Email inbox. / se notifica cuantos Email hay en bandeja de entrada.
is notified if connected to the server. / se notifica si esta conectado al servidor.
Server response is reported. / se notifica repuesta del servidor.
Click or double click on the grid and brings the message body.
You can add a Timer control to every so check your inbox selected server.
New Source 12/11/2012 :
Enjoy
Solved display HTML-formatted email.
Correct Build.bat
Unrar to c:\gmail2
Viktor (vszakats): in recent releases of Harbour recomend to use .hbc files instead -l ( for all contrib Lib )
Add in c:\hmg.3.0.46\hmg.hbc
line #49
libs=hbssl
libs=libeay32
libs=ssleay32
Libs=hbtip
Libs=hbtipssl
Last edited by danielmaximiliano on Wed Feb 06, 2013 10:06 pm, edited 2 times in total.
