GS1 The Global Languaje Busines
Hello Everyone / Hola a todos :
Translate Google :
Implementing my POS point of sale application, I needed to have on hand a list of countries (GS1 Prefix) and thus identify the origin of the product for sale.
these prefixes are assigned by the international organization GS1.
you can look at: http://www.gs1.org/barcodes/support/prefix_list
the products handled by the POS system are EAN13 (European Article Number) This application generated from a table of countries and their prefixes, another table containing prefixes, image name, order.
The order indicates the location of the 120 images available from a total of 1026 GS1 prefixes available.
these images are displayed depending on the product entered the POS application, you can couple this code with your application as the same (code) is released for use on my part.
Read my comment in GS1.PRG [attachment=1]GS1 Sources.rar[/attachment]
PD: the application takes a while to load the grid, in my post is instant, can not find the error if you have some time and desire can help me fix this?
Español:
Implementando mi aplicación P.O.S point of sale, necesitaba tener a mano una lista de paises (Prefix GS1) y de esa forma identificar el origen del producto en venta.
estos prefijos estan asignados por la entidad internacional GS1.
puede usted mirar en : http://www.gs1.org/barcodes/support/prefix_list
los productos manejados por el sistema P.O.S son EAN13 (European Article Number) esta aplicacion genera a partir de una tabla de paises y su prefijos, otra tabla conteniendo Prefijos, nombre de la imagen , orden.
el orden indica la ubicacion de las 120 imagenes disponibles de un total de 1026 prefijos GS1 disponibles.
estas imagenes son mostradas dependiendo del producto ingresado con la aplicación P.O.S, usted puede acoplar este codigo con su aplicacion ya que la misma (codigo) esta liberado para su uso por mi parte.
Lea mi comentario en GS1.PRG
GS1 Sources.rar
(449.04 KiB) Downloaded 803 times
PD:la aplicacion tarda un poco en cargar el grid, en mi post es instantaneo; no encuentro el posible error si usted tiene un poco de tiempo y ganas puede ayudarme a corregirlo ?
In the routine of the POS system of the country image is searched in this way. (This method is being changed to improve the code)
En la rutina del sistema P.O.S la imagen del pais es buscada de esta manera. (este metodo se esta cambiando para mejorar el codigo)
Function CargarItems()                                 /**********************************************************/
Sele 1
Productos->( DBGOTOP() )
    Do While !Eof()
              AADD( aCargarItems ,  { GetCode( Productos->PAIS ) , ;
                                               Productos->CODIGO , ;
                                               Productos->SCS    , ;
                                               Productos->RUBRO  } )
                  Productos->(DBSKIP(1))
    End Do
Return ( aCargarItems )
Function GetCode(nCountry)                          /**********************************************************/
Local nFor            := 0
Local nPosCountry     := 0
Local cPosCountry     := ''
 For nFor := 1 To 111
    IF  STR( nCountry, 3 ) =  aBanderas[nFor][CODIGO_PAIS]
          nPosCountry    :=   Val ( aBanderas[nFor][ORDEN_PAIS] )
          Return( nPosCountry )
    Else
          nPosCountry    := 70
    Endif
 Next
Prefix List GS1.jpg (90.21 KiB) Viewed 10259 times
Re: GS1 The Global Languaje Busines
Hola Daniel
Your project is quite informative;
thanks to sharing :D
At beginning occurs a delay ( about 15 seconds ),
surely you had noticed it.
Saludos :)
esgici wrote:Hola Daniel
Saludos :)
Hello Esgici:
My POS application is instantaneous generation GRID, here in this example GS1Prefix takes about 2 minutes to show the GRID in both images 16x16 px 32x32 px like, can you send me your. EXE to test the application compiled here for you? ??
Hola Daniel
danielmaximiliano wrote:... can you send me your. EXE to test the application compiled here for you? ??
Of course.
( Please rename gs1.eze to gs1.exe)
gs1Exe.rar
Only executable file of GS1 project.
(784.41 KiB) Downloaded 723 times
Of course.
gs1Exe.rar
Hi Esgici :
Igual, la aplicacion compilada por usted tarda unos 2 minutos en aparecer en pantalla.
algo debe parar en mi Windows 7 Home Premiun 64. 4gb.
alguien mas puede testear???
Still, the application compiled for you takes about 2 minutes to appear on the screen.
something must stop on my Windows 7 Home Premium 64. 4GB.
someone else can test?? :cry:
Hola Daniel
danielmaximiliano wrote:Still, the application compiled for you takes about 2 minutes to appear on the screen.
If I understand right, some "initial" process ( such as building some files, converting SDF to DBF and vice versa etc) take some time. I guess that this file process doesn't necessary after first run, fe if that files are already exist.
Does reason of delay may be that process ?
TIA
Very informative and useful. Thanks for sharing. I will go thru the code for the delay.
Hola Daniel
danielmaximiliano wrote: Still, the application compiled for you takes about 2 minutes to appear on the screen.
I did some tests for determine reason of delay.
I hope that it help you.
GS1_Test.zip
Slightly modified code of GS1
(5.63 KiB) Downloaded 611 times
Result of delay test on GS1
:cry:
Prefix List GS1_2012-08-15_11-39-33.jpg (92.65 KiB) Viewed 10137 times
wrong line 142 in GS1.PRG
     GS1(301, 799 , 'France'       ,  34)
Replace with
     GS1(301, 379 , 'France'       ,  34)
DBF .jpg (54.57 KiB) Viewed 10137 times
Before 1017 record
Equal :cry:
I will continue to review the source code, and check the machine with HijackThis and malware and found several spyboot malware on my machine.
voy a seguir revisando el codigo fuente, ya revise la maquina con Hijackthis, antimalware and spyboot malware y encontre varios en mi maquina.
gracias esgici por revisar el codigo y el ejemplo suminstrado
Esgici thanks for reviewing the code and the example most supply :D
Hi / Hola :
Modificando un poco el codigo gane velocidad.
Translate google : Modifying a bit the code up to speed
Ahora / Now
Prefix List GS1_2012-08-15_15-28-23.jpg (100.29 KiB) Viewed 10125 times
GS1 Source.rar
(452.08 KiB) Downloaded 680 times
