Harbour MiniGUI 2.8.0
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Harbour MiniGUI 2.8.0 Changelog:
English:
- Modified: GRID control. Navigation is 'by cell' from this version.
Notes:
- Selected cell color is automatically set to
inverted highlighted row color. It will be
(optionally) user defined in next versions.
- Partially visible selected cells will be shown using
the same color as selected row color. This behavior is by design
(it could be changed in next versions).
- To edit, you must click the cell to select it and then click it again to start edit.
- While editing a cell, clicking another cell is the same as
pressing [Esc] key.
- Double Click: First, the cell must be selected with one click,
then, you must double click it to execute the associated procedure.
- Navigation 'by cell' will be added to Browse control in next
versions.
- Version number: Since 2.7.x releases are candidate to be
tagged as 'stable' and 'by cell' edit is a major change, I've used the 2.8.0 version number.
Español:
- Modificado: Control GRID. La navegación es 'por celda' desde esta
versión.
Notas:
- El color de la celda seleccionada es configurado
automáticamente, como el color de la fila seleccionada
invertido.
- Las celdas seleccionadas que sean parcialmente visibles,
se mostrarán del mismo color que el de la fila seleccionada.
Este comportamiento es por diseño (podría cambiar en versiones
futuras).
- Para editar una celda, primero debe seleccionársela con un clic.
Al hacer un nuevo clic se entrará en el modo de edición.
- Al editar una celda, 'clickear' en otra, es equivalente
a presionar la tecla [Esc].
- Doble Click: Primero debe seleccionarse la celda deseada y
entonces hacer doble clic en ella para que el proceso asociado
sea ejecutado.
- La navegación por celdas se agregará al control Browse en
futuras versiones.
- Numero de versión: Teniendo en cuenta que que las versiones
2.7.x son candidatas a ser rotuladas como 'estables' y este es
un cambio mayor, decidí cambiar el número de versión a 2.8.0.
Enjoy!
Roberto.
English:
Notes:
pressing [Esc] key.
versions.
Español:
versión.
Notas:
invertido.
futuras).
sea ejecutado.
futuras versiones.
Enjoy!
Roberto.
- esgici
Re: Harbour MiniGUI 2.8.0
ExcellentRoberto Lopez wrote:Harbour MiniGUI 2.8.0 Changelog:
Depending on "focus" status of form, selected row color is changing; is this normal behavior ?
BTW, there isn't any news about "focus" status of forms at startup ?
Best Regards
- GridTest.jpg (15.64 KiB) Viewed 8717 times
Viva INTERNATIONAL HMG
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Without an image, I'm not absolutely sure about the situation you describe, but normally, ListView selected row color changes when its parent window do not has the focus.esgici wrote: Depending on "focus" status of form, selected row color is changing; is this normal behavior ?
I've not read the thread. Is this a bug?esgici wrote: BTW, there isn't any news about "focus" status of forms at startup ?
Roberto.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Sorry. I've not seen the attachment.Roberto Lopez wrote:esgici wrote: Depending on "focus" status of form, selected row color is changing; is this normal behavior ?
Could you be so kind to send me the sample and the exact sequence to reproduce it ?
Roberto.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
I've verified as a bug.esgici wrote: BTW, there isn't any news about "focus" status of forms at startup ?
I'll publish a fix ASAP.
Roberto.
- esgici
Hello Roberto
- Run program and click any row : focused status.
- Click anywhere out of main form ( without minimized ) : unfocused status.
That's all.
With best regards
Sample is MiniAgenda and sequence is :Roberto Lopez wrote: Could you be so kind to send me the sample and the exact sequence to reproduce it ?
That's all.
With best regards
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Its Ok.esgici wrote: Sample is MiniAgenda and sequence is :
The selected row color in ListVoew changes when its parent window losses the focus. It was always its behavior.
My work was make the 'cursor'. It is a child window placed over the currently highlighted ListView row at a selected cell.
Perhaps, I should consider to change the cursor color when listview parent window losses the focus for future versions.
Roberto.
- esgici
Thanks for clarification.Roberto Lopez wrote: It was always its behavior.
I hope that this user defined part would't be fatiguing for you.In first post of this topic you wrote:Selected cell color is automatically set to inverted highlighted row color. It will be (optionally) user defined in next versions.
Best Regards
Hey! It's great! Things are changing so fast! Thanks Roberto.
I would fell in and check up.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Well... I'm preparing 2.8.1rathinagiri wrote:Hey! It's great! Things are changing so fast! Thanks Roberto.
I've found various bugs after 2.8.0 publication, so, if you find some of these, I've already fixed:
- Fixed: Problems with Grid cursor when Grid value is zero.
- Fixed: Problems with Grid cursor when column is resized and cell edit window is active.
- Fixed: Problems with Grid cursor when item content is changed.
I'll test a little more and publish 2.8.1 ASAP.
Roberto.
