Harbour MiniGUI 2.8.0
Harbour MiniGUI 2.8.0 Changelog:
English:
- Modified: GRID control. Navigation is 'by cell' from this version.
Notes:
- Selected cell color is automatically set to
inverted highlighted row color. It will be
(optionally) user defined in next versions.
- Partially visible selected cells will be shown using
the same color as selected row color. This behavior is by design
(it could be changed in next versions).
- To edit, you must click the cell to select it and then click it again to start edit.
- While editing a cell, clicking another cell is the same as
pressing [Esc] key.
- Double Click: First, the cell must be selected with one click,
then, you must double click it to execute the associated procedure.
- Navigation 'by cell' will be added to Browse control in next
versions.
- Version number: Since 2.7.x releases are candidate to be
tagged as 'stable' and 'by cell' edit is a major change, I've used the 2.8.0 version number.
Español:
- Modificado: Control GRID. La navegación es 'por celda' desde esta
versión.
Notas:
- El color de la celda seleccionada es configurado
automáticamente, como el color de la fila seleccionada
invertido.
- Las celdas seleccionadas que sean parcialmente visibles,
se mostrarán del mismo color que el de la fila seleccionada.
Este comportamiento es por diseño (podría cambiar en versiones
futuras).
- Para editar una celda, primero debe seleccionársela con un clic.
Al hacer un nuevo clic se entrará en el modo de edición.
- Al editar una celda, 'clickear' en otra, es equivalente
a presionar la tecla [Esc].
- Doble Click: Primero debe seleccionarse la celda deseada y
entonces hacer doble clic en ella para que el proceso asociado
sea ejecutado.
- La navegación por celdas se agregará al control Browse en
futuras versiones.
- Numero de versión: Teniendo en cuenta que que las versiones
2.7.x son candidatas a ser rotuladas como 'estables' y este es
un cambio mayor, decidí cambiar el número de versión a 2.8.0.
Enjoy!
Roberto.
Re: Harbour MiniGUI 2.8.0
Roberto Lopez wrote:Harbour MiniGUI 2.8.0 Changelog:
Excellent :!: Thanks a lot :)
Depending on "focus" status of form, selected row color is changing; is this normal behavior ?
BTW, there isn't any news about "focus" status of forms at startup ?
Best Regards
esgici wrote: Depending on "focus" status of form, selected row color is changing; is this normal behavior ?
Without an image, I'm not absolutely sure about the situation you describe, but normally, ListView selected row color changes when its parent window do not has the focus.
esgici wrote: BTW, there isn't any news about "focus" status of forms at startup ?
I've not read the thread. Is this a bug?
Roberto.
Sorry. I've not seen the attachment.
Could you be so kind to send me the sample and the exact sequence to reproduce it ?
Roberto.
I've verified as a bug.
I'll publish a fix ASAP.
Roberto.
Hello Roberto
Roberto Lopez wrote: Could you be so kind to send me the sample and the exact sequence to reproduce it ?
Sample is MiniAgenda and sequence is :
- Run program and click any row : focused status.
- Click anywhere out of main form ( without minimized ) : unfocused status.
That's all.
With best regards
esgici wrote: Sample is MiniAgenda and sequence is :
Its Ok.
The selected row color in ListVoew changes when its parent window losses the focus. It was always its behavior.
My work was make the 'cursor'. It is a child window placed over the currently highlighted ListView row at a selected cell.
Perhaps, I should consider to change the cursor color when listview parent window losses the focus for future versions.
Roberto.
Roberto Lopez wrote: It was always its behavior.
Thanks for clarification.
In first post of this topic you wrote:Selected cell color is automatically set to inverted highlighted row color. It will be (optionally) user defined in next versions.
I hope that this user defined part would't be fatiguing for you.
Best Regards
Hey! It's great! Things are changing so fast! Thanks Roberto.
I would fell in and check up. :)
rathinagiri wrote:Hey! It's great! Things are changing so fast! Thanks Roberto.
Well... I'm preparing 2.8.1 :)
I've found various bugs after 2.8.0 publication, so, if you find some of these, I've already fixed:
- Fixed: Problems with Grid cursor when Grid value is zero.
- Fixed: Problems with Grid cursor when column is resized and cell edit window is active.
- Fixed: Problems with Grid cursor when item content is changed.
I'll test a little more and publish 2.8.1 ASAP.
Roberto.
