HMG 3.0.41
luisfrancisco62
Re: HMG 3.0.41
Post by luisfrancisco62 »
genial, muchas gracias por tan maravilloso lenguaje, mi sueño seria que en las proximas actualizaciones pusieran el tbrowse.ch y el adordd.ch compilados y funcionando con ejemplos.
gracias muchas gracias
Mediante algún extraño y poderoso principio de «química mental» que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente «ese algo» que no reconoce la palabra «imposible», ni acepta el fracaso como realidad.
==>>libro piense y hagase rico de napoleon hill.
luisfrancisco62
Re: HMG 3.0.41
vierirom
Re: HMG 3.0.41
Post by vierirom »
Thank you Rathinagiri
I'll also will be happy to download and use it too !!
Thank you very much.
luisvasquezcl
Re: HMG 3.0.41
Post by luisvasquezcl »
Hola Rathi,
Tengo un browse el cual lo personalizé; ahora quisiera incluirlo en la libreria pero no puedo crearla; el buildlib.bat me arroja error al comenzar la compilacion y finalmente no genera nada.
Como puedo solucionar esto?
c:\hmg.3.0.41>buildlib
hbmk2: Compiling...
../../../../source/c_tole.c:2:22: fatal error: hbwinole.h: No such file or direc
tory
compilation terminated.
hbmk2: Error: Running C/C++ compiler. 1
gcc.exe -c -O3 -march=i586 -mtune=pentiumpro -fomit-frame-pointer -W -Wall -pip
e -Ic:/hmg.3.0.41/harbour/include -I../../../../include ../../../../source/c_tol
e.c
Saludos cordiales,
Re: HMG 3.0.41
Re: HMG 3.0.41
luisvasquezcl wrote:Hola Rathi,
hbmk2: Compiling...
tory
e.c
Saludos cordiales,
Hola Luis:
Si tienes Harbour instalado, dentro de la carpeta C:\hb31\contrib\hbwin
o C:\harbour\contrib\hbwin si tienes bajado los fuentas para compilar Harbour, copia desde hay hbwinole.h a la carpeta
C:\hmg.3.0.41\SOURCE, compila despues sin ningun problema.
Administrador Cwindowssystem32cmd.jpg (91.73 KiB) Viewed 5544 times
luisvasquezcl
Re: HMG 3.0.41
Daniel, muchas gracias por el tips.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Amarante
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL
Re: HMG 3.0.41
Post by Amarante »
Hello, this is my first post. I made a small program to rename graphic files based on ExifTool utility.
With version 3.41 I found a problem.
The RUN command worked up to version 3.40, but does not run on version 3.41, see example below:
cStr := "DIR /B *.JPG *.JPEG *.GIF *.BMP *.PNG *.TIF > listfiles.txt"
RUN ( cStr )
cStr := "EXIFTOOL -a -u -g3 -w TXT -@ listfiles.txt"
RUN ( cStr )
Does anyone know why?
Re: HMG 3.0.41
Amarante wrote:Hello, this is my first post. I made a small program to rename graphic files based on ExifTool utility.
RUN ( cStr )
RUN ( cStr )
Look in : http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t ... ute#p17186
hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t=1983&p ... ute#p16610
Amarante
Re: HMG 3.0.41
Post by Amarante »
Daniel,
I know the command _EXECUTE just was curious because the RUN command does not work in version 3.41.
I tested it on 3.1.0 and works Harbour.
Thanks for the reply
Daniel,
Sé que el _EXECUTE comando era sólo curiosidad, porque el comando RUN no funciona en la versión 3.41.
Lo he comprobado en Harbour 3.1.0 y funciona.
Gracias por la respuesta
