Ayuda para construir HMG
Re: Ayuda para construir HMG
HolA bYRPA:
el codigo funciona perfectamente, algo no has instalado bien o te falta completas las actualizaciones de HMG.4 desde el SVN
1. necesitas instalar HMG.4 de la fecha 28-11-2011.
2. descargar el IDE4D y sobreescribir el anterior IDE del 28-11-2011.
3. descargar TortoiseSVN desde su pagina oficial e instalarlo .
4. mediante TortoiseSVN sobre la carpeta x:\HMG.4\svn elegir la opcion SVNupdate; esto bajara las actualizaciones de fuentes HMG.4, las mismas son las carpetas x:\HMG.4\svn\Samples y x:\HMG.4\svn\Sources
5. entrar a la carpeta x:\HMG.4\svn y ejecutar BUILDLIB.BAT; esto creara las nuevas librerias para poder trabajar con HMG.4 con todas las correccciones hechas por los contribuidores de HMG.
te dejo la imagen compilada con todos los pasos hechos.
byrpa
Post by byrpa »
Bueno ya baje todo exactamente como lo indicaste, y nada. No se porque me esta dando estos errores, creo que voy a probar otras alternativas, te dejo un video con lo que a mi me marca, talvez hay algo que no haga bien, Gracias por toda tu ayuda. saludos.
http://youtu.be/RCNU6n3BYfk
enviame de nuevo los archivos del proyecto, puede ser que has definido mal el Formulario FRMINICIO.FMG
desintale todo hmg.4 para ver si da algun error
baje hmg.4 vesion del 23-11-2011
baje el ide4.d y sobreescribi el viejo
teniendo ya instalado TortoiseSVN, me situo sobre c:\hmg.4\svn con el boton derecho del mouse selecciono la opcion SVN Checkout
como dice readme.txt que esta en la carpeta de instalacion de hmg.4
en mi caso borro la ruta c:\hmg.4\svn\harbour y dejo solamente c:\hmg.4\svn
y actualizo todo.
veo en el video que no tienes actualizado la carpeta SVN, ya que cuando actualizas a misma tiene un tilde de color verde. puedes corroborar en la imagen que puse.
cuando termine la actualizacion de la carpeta SVN te va a quedar asi
Checkout Finished!_2012-02-03_02-00-01.png (49.94 KiB) Viewed 4544 times
y en el navegador de windows asi. si esta todo bien veras todas las carpetas en color verde, sino si hay discrepancias estara asi de color rojo.
solo te queda darle un dobleclick a buildlib.bat para reconstruir las nuevas librerias actualizada
listo. ya puedes trabajar tranquilo, tienes todo lo necesario.
