Hola Pablo:
ud comienza a escribir desde la linea 0 hasta la 79, un total de 80 caracteres
al querer escribir la columna 80 escribiria en total 81 caracter.
en mi caso uso el modo: Setmode(40,140)
los modos estandart son
SetMode(25,80)
SetMode(43,80)
SetMode(50,80)
SetMode(60,80)
SetMode(25,132)
SetMode(43,132)
SetMode(50,132)
SetMode(60,132)
Devuelve .t. si logra cambiar la configuración del video.
Para utilizar el parámetro 132, debes antes utilizar el Set VideoMode o el GMode()
Esta opción cambia el tipo de video de Texto a Gráfico.
Estas son opciones para Clipper 5.3b. Te recomiendo buscar en el Norton Guide estas funciones para obtener información de los parámetros.
puede cambiar la caracteristica del ejecutable (test.exe) con el boton derecho (Propiedades) cambiar las caracteristicas de fuente de letras y ajuste segun sus necesidades
![dos.cmdprops-options[1].png](./download/file.php?id=1886&sid=7ac76b5350908ddc80a830fa3c5d8dbf)
- dos.cmdprops-options[1].png (11.02 KiB) Viewed 6832 times
![dos.cmdprops-font[1].png](./download/file.php?id=1887&sid=7ac76b5350908ddc80a830fa3c5d8dbf)
- dos.cmdprops-font[1].png (13.84 KiB) Viewed 6832 times
perdon, en Windows 7 no tengo las caracteristicas de la imagenes y use imagenes desde una pagina Web.
http://translate.google.com.ar/translat ... /dos/4.htm
