Grid Virtual
luisvasquezcl
Grid Virtual
Post by luisvasquezcl »
Hola colegas,
Veo un comportamiento distinto entre un grid normal y uno virtual.
Cuando uno define los controles para edicion los campos numéricos que tienen asociado un control combobox muestran un valor del arreglo cuando no estas editando la linea, por ejemplo si tengo en el arreglo del combobox con los valores {"Si","No"} y el valor del campo es 1 debería mostrar si, en cambio me muestra el valor 1 y asi también sucede con el checkbox.
Eso es normal o estoy haciendo algo incorrecto.
Adjunto ejemplo.
Agradezco de antemano su ayuda.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Hi colleagues,
I see a different behavior between a normal and a virtual grid.
When you set the controls for editing numeric fields associated with a combobox control show an array value when you're not editing the line, for example if I have combobox in the array with the values ​​{"Yes", "No"} and the field value is 1 should show whether instead it shows me the value 1 and so it is with the checkbox.
Is that normal or am I doing something wrong.
Attached example.
Thank you in advance for your help.
demo.zip
(1.23 KiB) Downloaded 259 times
gfilatov
Re: Grid Virtual
Post by gfilatov »
luisvasquezcl wrote:...
Hi colleagues,
Attached example.
Hello Luis,
You are right ;)
The reason is that the method of reception of value in the aboved grids is different:
- normal grid receive a value from the function _GetItem() which have formatting of value;
- virtual grid receive a value from the function _GetIVirtualItem() which have not a such formatting.
Thanks for your sample :!:
luisvasquezcl
Re: Grid Virtual
Grigory Thanks for your reply.
Luis Vasquez.
Re: Grid Virtual
Hola Luis :
yo me rompi un rato el coco, :geek: ,
leyendo despues HMG Reference me encontre que Virtual Grid es solo en tiempo de DEFINICIóN
- Name (R)
- Virtual (D)
- Parent (D)
- Widths (D)
- MultiSelect (D)
- NoLines (D)
- Image (D)
- Justify (D)
- HelpId (D)
- Break (D)
- AllowEdit (D)
- ColumnControls (D)
- ColumnValid (D)
- Headers (D)
- CellNavigation (D)
- Items (D)
- Image (D)
- Items (D)
- LockColumns (D)
D: Available at control definition only
R: Read-Only
asi que
define GRID Grid_1
		Row 10
		col 10
		WIDTH 400
		HEIGHT 330
		items aElem
		HEADERS {'Fecha','Numero','Texto','Logico','Numero'}
		WIDTHS  {100    ,100     ,140    , 100    , 100}
		COLUMNCONTROLS {{'DATEPICKER','DROPDOWN'},;
						{'TEXTBOX','NUMERIC'  },;
						{'TEXTBOX','CHARACTER'},;
						{'CHECKBOX',"Si","No" },;
						{'COMBOBOX',{'Uno','Dos','Tres'}} }
		ITEMCOUNT 1000
		TOOLTIP 'Grid Virtual'
		end grid
Funciona con el codigo que preparaste.
PD: yo tamb no lo tenia en cuenta
luisvasquezcl
Re: Grid Virtual
Hola Maximiliano.
Realmente el grid virtual es muy rápido para cargar datos.
Lamentablemente la documentación no es muy explicita y no había mucha difusión sobre esta cualidad del control por lo que no lo había usado nunca.
Ahora me encuentro con que tiene algunos detalles pero creo que solucionaré el problema con lo que hay.
Estoy haciendo pruebas y subiré el ejemplo cuando lo tenga terminado. Trataré de ponerle el máximo de utilidades para que sea de ayuda para otros que esten interesados.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Re: Grid Virtual
Luis:
Que bueno que hayas probado la diferencia entre los 2 Controles Grid, y te haya gustado la velocidad del mismo
cuando tengas los ejemplos los voy a mirar, hasta ahora va muy bien el Grid en mi aplicacion, yo necesariamente necesito velocidad en las lecturas de las tablas en red para busquedas de alguna informacion.
luisvasquezcl
Re: Grid Virtual
Hola Maximiliano,
Subi el demo en la carpeta Samples.
Es realmente sorprendente la velocidad del control virtual.
Aun no encontré la forma de que muestre los datos como el grid normal pero seguiré investigando.
Espero te sea de utilidad.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Re: Grid Virtual
Cuales datos Luis ?
Tu ejemplo funciona cambiando
@10, 10 GRID Grid_1
por
define GRID Grid_1
Hello World!_2011-10-25_17-14-10.png (37.6 KiB) Viewed 3556 times
luisvasquezcl
Re: Grid Virtual
Hola Maximiliano,
me sorprendiste .... :lol:, el codigo que tome es de los samples de HMG3039 grid02.
Se supone que la forma de construcciòn del control no debe producir ninguna diferencia.
Incluso Grigory me confirmo que era asi, algo estas agregando que no toma el grid virtual o definitivamente esto es algo que ni los gurus de hmg/minigui se esperaban...
voy a probar enseguida a ver si es cierto ...
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Grid - BREAK ?
danielmaximiliano wrote:
- Name (R)
- Virtual (D)
- Parent (D)
- Widths (D)
- MultiSelect (D)
- NoLines (D)
- Image (D)
- Justify (D)
- HelpId (D)
- Break (D)
Para que es usado el BREAK en GRIDs ?
What BREAK It is used for ? In Grids, someone can tell us ?
