Desplazamiento como en clipper
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
Necesito implementar el desplazamiento en los controles de un formulario al igual que lo hace el get-read de clipper .
Intento implementarlo con ONKEY pero me da error , aparentemente solo funciona cunado esta ligado a un evento del control .
¿Como puedo detectar en que control está el foco?
Saludos .
Mario Mansilla
Hi
I need to implement scrolling in a form controls as does the get-read the clipper.
I try to implement it gives me error onkey but apparently only works in-law is linked to a control event.
How I can detect which is the focus control?
Mario Mansilla
Onkey.rar
(663.96 KiB) Downloaded 413 times
Re: Desplazamiento como en clipper
Hola Mario:
Necesitas esto para navegar sobre los diferentes TextBox
        set navigation extended
        Load Window Main
		On Key Up Of Main Action (Move_Focus())
        Main.Center
        Main.Activate
Mario Mansilla
Hola Daniel :
Gracias por tu repuesta .
Cuando agrego el set navigation , con Enter puedo desplazarme hacia adelante , pero necesito solucionar cuando quiero regresar al control anterior .
Por eso cuando presiono UP , el procedimiento (Move_Focus()) me da un error .
Mario Mansilla
gfilatov
Post by gfilatov »
Mario Mansilla wrote:...
Hi
Mario Mansilla
Hola Mario,
Please try the following updated sample: :arrow:
        Load Window Main
		On Key Up Of Main Action Move_Focus()
        Main.Center
        Main.Activate
Static Procedure Move_Focus
Local c_Objeto := This.FocusedControl
Do Case
  Case c_Objeto = "Text_2"
      Main.Text_1.Setfocus
  Case c_Objeto = "Text_3"
      Main.Text_2.Setfocus
Endcase
Mario Mansilla
Hola Grigory :
Perfecto , ahora funciona como lo necesito :) .
No conocia esta propiedad .
Muchas gracias
OK, now works as I need :) . did not know this property.
thank you very much
Saludos .
Mario Mansilla
Thanks Grigory.
Can we know what would be the next focus control by pressing tab?
gfilatov
Post by gfilatov »
rathinagiri wrote:Thanks Grigory.
Rathi,
Try
NextControlHandle := GetNextDlgTabITem ( GetActiveWindow() , GetFocus() , .f. )
and then you can get the control's index by search in the Control Handles array
i := Ascan ( _HMG_aControlHandles , NextControlHandle )
Hope that give you an idea :idea:
Oh! That's nice.
