About using TbrowseDB in HMG
jparada
Post by jparada »
Translated by Google,
How could use TbrowseDB in HMG and put it in a window (as we do at Clipper), the question is whether it is possible to use the HMG TbrowseDB in visual mode? If so will have an example to see how make it work.
Thanks
Greetings
Javier
Spanish,
Acerca de cómo usar TbrowseDB en HMG
Como podría hacer uso de TbrowseDB en HMG y ponerlo en una ventana, (tal como lo hacemos en clipper), la pregunta es si es posible utilizar el TbrowseDB en HMG de modo visual?, si es así tendrán un ejemplo para ver la manera de hacerlo funcionar.
Gracias
Javier
Re: About using TbrowseDB in HMG
jparada wrote:
... whether it is possible to use the HMG TbrowseDB in visual mode?
Hola Javier
The answer of your question simply is : "no" :(
jparada
Post by jparada »
Esgici Thanks for reply.
Greetings
Javier
Spanish,
Gracias Esgici por contestar.
Javier
