Hola a Todos:
intente usar el metodo AddControl para agregar un Textbox sin resultado alguno
busque en todos los ejemplos de HMG y Minigui sin resultado alguno. En Minigui hay un ejemplo pero solo agrega un nuevo "Page".
busque en HMG Reference pero solo encontre esto y no me dice nada a pesar que lo leo una y otra vez.
AddControl Method
Adds a control to a Tab control page
Syntax:
<WindowName>.<ControlName>.AddControl ( ControlName , nPagenumber , nRow , nCol )
me refiero a ello en http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=12&t=1801
desde ya muchas gracias por su ayuda
TRANSLATE GOOGLE
Hi Everyone:
AddControl try to use the method to add a Textbox to no avail
look at all examples of HMG and Miniguide no avail. In Miniature Guide is an example but only adds a new "Page ".
Reference HMG search but only found this and I do not say anything even though I read it over and over again.
Method AddControl
Syntax:
<WindowName>. <ControlName>. AddControl (ControlName, nPagenumber, nRow, nCol)
I mean this in [url] http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=12&t=1801 [/ url]
from already thank you very much for your help
how to use AddControl method
Re: how to use AddControl method
Please try this sample and you would know how to add a control at the run time to a tab page.
define window tabsample at 0,0 width 400 height 300 main
define tab tab1 at 10,10 width 380 height 200
define page 'Page1'
define button ok
row 30
col 30
caption 'Press here to add a acontrol'
width 200
action addnewcontrol()
end button
end page
define page 'Page2'
end page
end tab
end window
tabsample.center
tabsample.activate
function addnewcontrol
if iscontroldefined(text1,tabsample)
tabsample.text1.release
define textbox text1
parent tabsample
row 50
col 10
width 100
end textbox
tabsample.tab1.addcontrol('text1',1,80,50)
return nil
Hola Rathi:
encontre algo similar agregando un Browser al contenedor Tab en un mail de groups.minigui
ahora el problema es cuando intento cambiar alguna propiedad me da error
en la siguiente linea
la misma ya fue declarada en la linea
Google Translate
Hi Rathi:
I found something similar to the container by adding a Browser Tab by mail groups.minigui
Now the problem is when I try to change a property fails
in the following line
Principal.&(cPage_Name).WIDTH := GetDesktopWidth() / 2 - 25Code: Select all
cPage_Name := 'Page_'+ltrim(str(nPage))
Principal.Container_Tab.AddPage ( nPage, cPage_Name)Hi Rathi:
Principal. & (cPage_Name). WIDTH: = GetDesktopWidth () / 2 to 25 [/ code]
it has already been declared in line
[code] cPage_Name: = 'page_id' + ltrim (str (nPage))
Principal.Container_Tab.AddPage (nPage, cPage_Name) [/ code]*´¨)
HI.
include Source Code and Email
- Archive.rar
- Email and Source Code
- (2.01 KiB) Downloaded 371 times
Hi Rathinagiri:
testing the example, I found that I need to assign "Parent " to indicate who is the objec
I will try with what I'm trying to do, a form with TAB, 2 Page, Page 1 with different controls (Textbox, Label, Image); Page 2 (to add new PAGE (addpagenews) if necessary)
this is for the application I am getting better and not have to create multiple instances of the same inquiry form
I hope it can continue as an experience for many like me who comes from tools like VFP.
this is as an example and HMG4 HMG3
thanks and a hug
Español:
probando el ejemplo, encontre que me falta asignar "Parent" para indicar de quien es el objeto
voy a probar con lo que estoy intentando hacer, un formulario con TAB , 2 Page, el Page 1 con diferentes controles (Textbox, Label, Image) ; Page 2 (para agregar nuevos PAGE (addpagenews) si son necesarios)
esto es para la aplicacion que estoy mejorando y no tener que crear multiples instancias de un mismo formulario de consulta
espero que todo esto siga como experiencia para muchos como yo que viene de herramientas como VFP.
que esto quede como un ejemplo en HMG3 y HMG4
gracias y un abrazo
thanks and a hug
Español:
gracias y un abrazo
