On Change en control Textbox
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
Ver ejemplo
La consulta es la siguiente :
¿ Porque se ejecuta 2 veces el evento On Change del control Textbox antes del evento On Init del Form_1 cuando utilizo la propiedad Inputmask ? :(
Hello
View sample
The query is:
Why run 2 times the On Change event of Textbox control before the Init event of Form_1 On when using InputMask property?
Uso HMG3.0.35 xp sp2
Mario Mansilla
Test.rar
(8.6 KiB) Downloaded 313 times
Re: On Change en control Textbox
Mario Mansilla wrote:Hola :
Ver ejemplo
Hello
View sample
The query is:
Mario Mansilla
This is a known bug.
I've solved but it had a nasty side effect, so I've retired the fix until another new solution arises.
Maybe Grigory had solved.
gfilatov
Post by gfilatov »
Ver ejemplo
Hello
View sample
The query is:
Mario Mansilla
Hi Mario,
Roberto are right: your sample works properly in Minigui Extended (just tested 8-) ).
Mario Mansilla
Ok Gracias , Roberto y Grigory
Mario Mansilla
Hola a todos:
anoche me quede estancado en algo muy simple , no puedo ver donde esta mi equivocacion
un simple diseño de formulario conteniendo un TextBox y un Label.
intento usar ON ENTER asi validar el TextBox en un procedimiento y carga el contenido en un Label, pero no pude
dejo el codigo para que lo vean y la imagen con el error que me tira al ejecutar dicho codigo.
	#include 'hmg.ch'
    DEFINE WINDOW main;
      AT 138 , 235 ;
	  WIDTH 550 HEIGHT 350;
      TITLE "Test TextBox Numeric " ;
   DEFINE TEXTBOX Text_1
        ROW    60
        COL    270
        WIDTH  120
        HEIGHT 24
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP ""
        ONCHANGE Nil
        ONGOTFOCUS Nil
        ONLOSTFOCUS Nil
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
        ONENTER Valida()
        HELPID Nil
        TABSTOP .T.
        VISIBLE .T.
        READONLY .F.
        RIGHTALIGN .F.
        DISABLEDBACKCOLOR Nil
        DISABLEDFONTCOLOR Nil
        CASECONVERT NONE
        BACKCOLOR Nil
        FONTCOLOR Nil
        INPUTMASK Nil
        FORMAT Nil
        NUMERIC .T.
        VALUE 0
    END TEXTBOX
    @ 130, 120 LABEL Label_1;
        VALUE "Value TextBox :="
    Main.Activate
 Procedure Valida()
  main.Label_1.value:= main.Label_1.value + str(Text_1 , 4)
  main.Text_1.setfocus
 return
será mucho el sueño y no veo el error, gracias por su ayuda.
Ricci
Post by Ricci »
Objects are LOCAL in HMG4, so
ONENTER Valida( main )
and
Procedure Valida( main )
should help.
HI Ricci:
sorry, I forgot to mention that is HMG.3.0.39
HI :
Sr. Ratinagiri, ud puede borrar mis post y el de Ricci.
ya solucione el problema.
es una tonteria mi pregunta al foro.
queria trabajar sobre una variable y con el sueño que tenia no vi que estaba mal.
era sencillamente
STR(main.text_1.value,4)
pido disculpas por el tiempo de leer mi post
Mr. Ratinagiri, you can delete my post and that of Ricci.
and fix the problem.
my question is silly to the forum.
wanted to work on a variable and had the dream that I saw was wrong.
was simply
I apologize for the time to read my post
