HMG 4: Current assignations [UPDATED]
- Roberto Lopez
- HMG Founder
The current assignations list is available at SVN root file: ASSIGNMENTS.TXT
- luisvasquezcl
Re: HMG 4: Current assignations and TODO list.
Hola Roberto,
me anoto con el Frame para ir tomando confianza.
mientras tanto, voy a leer bien las directrices que diste en mensajes anteriores para ir avanzando correctamente,
saludos cordiales,
Luis Vasquez
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Maestro cuenta conmigo en este importante paso
A la mejor me adelante pero estoy trabajando en el control progressbar
Checare bien los mensajes anteriores, entre a revisarlos hace poco y fue tanta la emocion que creo que me adelante un poco
saludos
saludos
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Ok.luisvasquezcl wrote:Hola Roberto,
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Necesito tu ID de sourceforge para agregarte al proyecto.
Re: HMG 4: Current assignations and TODO list. [UPDATED]
Maestro este es mi ID
gracias por permitirme ayudar
saludos
saludos
Mil disculpas maestro, por la emocion olvide el id : 3025934
Esto es lo que tengo hasta ahorita
Progressbar horizontal y vertical con apariencia normal e invertida
Espero las directivas de las clases y el preprocesador para avocarme de inmediato a adecuarlo
saludos
saludos
- progressbar.jpg (30.86 KiB) Viewed 6691 times
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Por favor, postea aquí código aquí para poder guiarte y aconsejarte antes de que te incorpores oficialmente al proyecto.martingz wrote:Mil disculpas maestro, por la emocion olvide el id : 3025934
saludos
Please, post your code here, so we can give you some guidance before incorporate you to the project.
Thanks / Muchas Gracias
- luisvasquezcl
Roberto,
Mi id es : 3020510
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Mi id es : 3020510
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
When I finish LABEL, I'll take PICTURE - I think it's realised by the QLABEL class of QT.
Marek
Marek
- Roberto Lopez
- HMG Founder
You mean Image control?mol wrote:When I finish LABEL, I'll take PICTURE - I think it's realised by the QLABEL class of QT.
Marek
