@ get [clausula When]
Hola Amigos:
No encontre ningun ejemplo dentro de HMG o Minigui
del uso de la clausula When dentro de un @GET, Utilizo la Clausula
VALID variable>0 para no dejar que dejen en blanco la variable, necesito despues agregar una nueva condicion.
esto saque del "xHarbour Reference Documentation "
@...GET
Creates a Get object (entry field) and displays it to the screen
Syntax
@ <nRow>, <nCol> ;
[SAY <xSay> [PICTURE <cSayPict>] COLOR <cSayColor>] ;
GET <xVar> [PICTURE <cGetPict>] [COLOR <cGetColor>] ;
[WHEN <lWhen>] ;
[VALID <lValid> | RANGE <xMinVal>, <xMaxVal> ] ;
[MESSAGE <cMessage> ] ;
[SEND <msg>] ;
[GUISEND <msg>]
Alguno uso esta Clausula When o Message ?
gracias
Re: @ get [clausula When]
danielmaximiliano wrote:Hola Amigos:
No encontre ningun ejemplo dentro de HMG ... @GET...
Google wrote:...found no examples in HMG or Phrase ... @ GET...
Hola Daniel
@ ... GET is a Harbour implementation and HMG have TEXTBOX instead of it.
Regarding WHEN and VALID clause:
- You can use "Input Mask" or "Format" string for validity check
- Check by program "WHEN" user can enter value to TEXTBOX. For example :
    if <xxx.variable> > 0
       <formx.txbY. READONLY := .F.
       <formx.txbY. READONLY := .T.
and ...
Alternatively, you can use single column, single row and noheaders grid including your text box. Because GRID control include VALID and WHEN clauses.
Hola danielmaximiliano
Mira estos Post sobre VALID haber si te sirven:
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t=1243
y un ejemplo: http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=15&t=1244
Un Saludo
Mustafa ;)
Gracias a todos por compartir su tiempo y experiencia.
de a poco voy refinando el programa implementando nuevas rutinas x ahora en modo consola, despues de funcione bien sin errores implementare GUI.
Saludos DaNiElMaXiMiLiAnO
