RTF Documents
brunellopulix
RTF Documents
Post by brunellopulix »
Hello all,
I present a small application that I use
to create my documents in rtf format.
Greetings to all
brunello pulix
XRTF.zip
(50.34 KiB) Downloaded 638 times
Re: RTF Documents
Thanks a lot Brunello.
Re: RTF Documents
Thanks to sharing Brunello.
Regards, saluti
Re: RTF Documents
Tested, very good work; thanks again :)
Regards, saluti
Re: RTF Documents
Hello Brunello
First congratulations for this wonderful contribution.
I have allowed to modify and simplify your code
to experience in the bar code for these
I'm currently doing some exercises on this topic
and I thought that part of your code could serve.
Simplified the code a lot I left him alone to topic
Barcode.
Now you can change the numbers of both codes
in EAN-13 as Ean-08 and the generated files are
different because I add the hour and minutes for so
Files are different.
What I have not done is to put a display by LABEL
Barcode out the screen in 'Main Windows'
Do not know if it is feasible to reach my knowledge no
interpretation of "library files
Code can be simplified if I like that I stated.
Greetings
Hola Brunello
En primer felicidades por esta estupenda aportación.
Me he permitido modificar y simplificar tu código para
poder experimentar en el Código de Barras pues estos
días estoy haciendo algunos ejercicios sobre este tema
y me parecio que parte de tu Código podria servir.
He simplicado mucho dicho código dejandolo solo al tema
de Código de Barras.
Ahora se pueden cambier los números de los códigos tanto
en EAN-13 como en Ean-08 y los ficheros generados son
diferentes pues le añado la hora y los minutos para que asi
sean diferentes los Ficheros.
Lo que no he conseguido es que pon pantalla mediante un LABEL
salga el Codigo de Barras en el pantalla de 'Main Windows'
No se se si es factible pues mis conocimientos no alcanzan la
interpretacion de los ficheros-libreria
Si se puede simplificar Código me gustaria que me los indicaras.
Un saludo
Salve
Mustafa :idea:
New_XRTF.zip
(741.12 KiB) Downloaded 630 times
brunellopulix
Re: RTF Documents
Hello Mustafa,
thanks for the compliments. You can modify the code to improve it.
As well as anyone can do it.
brunello
