Digital Image Processing
Re: Digital Image Processing
serge_girard wrote: Fri Nov 13, 2020 10:28 am Andrés,
Great ! Is it possible to add effect such as 'cartoonize' ?
And ... undo?
Hola Serge
De momento solo he estado aplicando los efectos que vienen en el demo, quizá investigando
y entendiendo el manejo de los parámetros se puedan hacer más cosas.
y sobre deshacer, con restaurar a "0" ( o al valor mínimo permitido ) o si incrementas un valor y luego lo decrementas,
simula esa función. ( No "deshace", sino que vuelve a re-aplicar los valores que cambiaste )
En la parte de los EFECTOS cada vez que aplicas uno de ellos, se deshace el anterior. (falta pulir varias cosas)
Si deseas aplicar otro EFECTO a lo que ya tienes, necesitas GUARDAR esa imagen y aplicar el siguiente efecto.
Hi Serge
At the moment I have only been applying the effects that come in the demo, perhaps investigating
and understanding the handling of the parameters can do more things.
and on undo, with restoring to "0" (or to the minimum value allowed) or if you increase a value and then decrease it,
simulates that function. (It does not "undo", but re-applies the values you changed)
In the EFFECTS part, every time you apply one of them, the previous one is undone. (several things need to be polished)
If you want to apply another EFFECT to what you already have, you need to SAVE that image and apply the following effect.
OK, I see. Keep on with your project!
Algunas correcciones, ajustes y mas EFECTOS... Disfruten.
Some fixes,adjustments and more EFFECTS ... Enjoy.
QDIP_AGL.zip
(1.48 MiB) Downloaded 129 times
NOTA ACLARATORIA: No todas las imágenes resultan igual aunque se apliquen los mismos AJUSTES y EFECTOS.
EXPLANATORY NOTE: Not all images are the same even if the same SETTINGS and EFFECTS are applied.
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola Andres...
Hace un par de años cuando vi en los samples la demo de esta librería, no me llamó la atención.
Pero ahora al ver tu post descubro su verdadero potencial y me impresionó !!! El Dr. Soto es un verdadero genio !!!
Tu prg debería incluirse en los samples si hay una nueva recompilación de HMG.
Claudio Ricardo wrote: Fri Nov 13, 2020 9:03 pm Hola Andres...
Por supuesto.
Honor, a quien honor merece !!!
Of course.
Honor to whom honor is due !!!
Un avance de lo que viene...
A preview of what's to come ...
Algunos EFECTOS predefinidos... ;)
Some predefined EFFECTS ... ;)
QDIP_AGL.zip
(1.48 MiB) Downloaded 124 times
Bueno, aprovechando que ya pronto se acerca Navidad...
Creo que hasta aquí, está convertido el \HMG\3.4.4\SAMPLES\BosTaurus\Demo10.prg.
Lo que sigue, es optimizarlo en cuanto a más funcionalidad.
// POR HACER...
// * Como tomar del Portapapeles y pegar aquí
// * Como hacer DRAG&DROP hacia este programa
// * Como crear TABS para tener varios archivos abiertos
// * Como copiar y pegar dentro de los TABS abiertos
// * En ocasiones como que hay problemas de memoria y da error.
(La imagen ya no se despliega y ya no se pueden leer desde archivo)
// * No pude crearlo con WINDOW PANEL (aunque no le dediqué mucho tiempo...)
// * El STATUSBAR queda dentro de la Imagen y parpadea. (se ocupa para desplegar datos de la Imagen)
// * Cambiar el tamaño de la imagen para PREVIEW dentro de la pantalla si la imagen es más grande
// * Cambiar el tamaño de la imagen para GUARDAR (Rezise)
// * Poner ICONO al .exe
// * Como tener fijos los SPINNERS al recorrer la Imagen
// * Pasar los SPINNER a forma Horizontal (abajo del Menú, ya hice una prueba)
// * Manejar otros tipos de Imagenes ? ( BMP, TIFF, etc.)
// * Configurar con diferentes Idiomas
Si alguien quiere asignarse algún punto de los pendientes y compartirlo después con el foro, será bienvenido !
Que lo disfruten como yo lo hice !
Well, taking advantage of the fact that Christmas is coming soon ...
I think the \HMG\3.4.4\SAMPLES\BosTaurus\Demo10.prg has been converted so far.
What follows is to optimize it for more functionality.
// TO DO ...
// * How to take from the Clipboard and paste here
// * How to DRAG & DROP towards this program
// * How to create TABS to have multiple files open
// * How to copy and paste inside open TABS
// * Sometimes there are memory problems and it gives an error.
(The image is no longer displayed and can no longer be read from file)
// * I couldn't create it with WINDOW PANEL (I didn't spend much time on it though ...)
// * The STATUSBAR remains within the Image and blinks. (is used to display Image data)
// * Resize image to PREVIEW within screen if image is larger
// * Resize the image to SAVE (Rezise)
// * Put ICON to the .exe
// * How to have the SPINNERS fixed when browsing the Image
// * Pass the SPINNER to Horizontal form (below the Menu, I already did a test)
// * Handle other types of Images? (BMP, TIFF, etc.)
// * Configure with different Languages
If someone wants to assign some point of the pending and share it later with the forum, it will be welcome!
Enjoy it like I did!
QDIP_AGL-Source-Exe.zip
(1.99 MiB) Downloaded 159 times
El Proyecto completo con las imágenes que utilicé, pesa 20MB
por si a alguien le interesa para ver como enviarlo.
The complete Project with the images I used, weighs 20MB
in case anyone is interested to see how to send it.
Amazing work! Thanks a lot!
Hola
Alguien sabe como obtener estos datos de la función GetColor() ?
Matiz, Sat., Lum.
Hi
Does anyone know how to get this data from the GetColor() function ?
Matiz, Sat., Lum.
