Obrigado pela ajuda!!.vlademiro wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 2:41 am Já tentou compilar usando hbmk2 na linha de comando ?
Meu projeto é pequeno, e é de 32bits, mas eu compilo ele usando hbmk2
Assim :
hbmk2 main main.hbc hmg32.hbc -IC:\hmg.3.4.4\include -LC:\hmg.3.4.4\lib
Sobre o hmg32.hbc
(1) Copiei ele da pasta C:\hmg.3.4.4 e apaguei a linha que tem o obj temp.o
(2) No seu caso deve ter um hbc específico para 64 bits
***** ENGLISH by Google
Have you tried to compile using hbmk2?
My project is small, and it's 32bits, but I compile it using hbmk2
Like this :
hbmk2 main main.hbc hmg32.hbc -IC: \ hmg.3.4.4 \ include -LC: \ hmg.3.4.4 \ lib
About hmg32.hbc
(1) I copied it from the folder C: \ hmg.3.4.4 and deleted the line that has the obj temp.o
(2) In your case, you must have a specific 64-bit hbc
Já consegui resolver o problema do erro de compilação (causado por 2 ou 3 PRGs ausentes no arquivo HBP) e agora já compila okay tanto com a IDE quanto com o Hbmk2 na linha de comando, com um BAT.
Preciso verificar se não vou ter quaisquer problemas no ambiente de produção.
E, a propósito, me deu a impressão de que a compilação incremental da IDE não funciona como deveria. Resetando ou não os dados incrementais do projeto o tempo que a IDE demora para compila-lo é exatamente o mesmo. Para projetos pequenos isso não é importante, mas para projetos grandes é. Mais alguém já notou isso??
Mais uma vez, muito obrigado !
** English **
Thank you for your help!!.
I have already solved the compilation error (caused by 2 or 3 PRGs missing from the HBP file) and now compile okay with both IDE and Hbmk2 on the command line, with a BAT.
I need to check that I am not going to have any problems in the production environment.
And, by the way, it gave me the impression that the incremental compilation of HMG IDE does not work properly. Whether or not the incremental project data is reset, the time it takes for the IDE to compile is exactly the same. For small projects this is not important, but for large projects it is. Has anyone else noticed this ??
Salamandra, Brazil
