HMG 64 bits
- salamandra
- DBs Used: DBF, MySQL, SQL
HMG 64 bits
Hello everyone,
Is anyone using HMG 3.4.4 64 bit for production?
Salamandra, Brazil
Salamandra, Brazil
- mustafa
Re: HMG 64 bits
Hola Salamandra
Estoy trabajando con HMG 64 bits casi a un 95% correctamente
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=46& ... 648#p45648
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=46& ... afa#p53574
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=43& ... on2#p60648
Saludos / Saudações
Saludos / Saudações
- salamandra
Re: HMG 64 bits
Hola Mustafá,
Muchas gracias y un abrazo,
** English **
And the remaining 5%, which I imagine are problems or incompatibilities, would be related to what?
Salamandra, Brazil
Y los 5% restantes, que imagino sean problemas o incompatibilidades, estaria relacionado a que ?mustafa wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 12:35 pm Hola Salamandra
Saludos / Saudações
** English **
Salamandra, Brazil
- mustafa
Re: HMG 64 bits
Hola amigo Salamandra
Mirar --> https://www.hmgforum.com/viewtopic.php? ... lib#p54688
Uno de los errores es la carpeta LIB-64 creo que faltan Librerias
Uno de los Errores es en el Grid cuando quieres
ver el campo memo en la Ventana memo no se ve el contenido
Es cuestión de ir probando hay veces que no te compila
correctamente, es un problema general de no estar
actualizado HMG 3.4.4
PD: yo trabajando en HMG 64 ,casi siempre , pero no soy profesional
solo experimento como "hobby"
Re: HMG 64 bits
hello Mustafa managed to use mysql and sqlitemustafa wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 12:35 pm Hola Salamandra
Saludos / Saudações
- salamandra
Re: HMG 64 bits
Olá Jair,
Não entendi...
jairpinho wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 8:23 pmhello Mustafa managed to use mysql and sqlitemustafa wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 12:35 pm Hola Salamandra
Saludos / Saudações
Não entendi...
- salamandra
Re: HMG 64 bits
Hola Mustafá,
garcias por tu atencion.
Hoy consegui compilar una aplicacion bastante sencilla y no hubo ningun error.
Veremos lo que ocurre con aplicaciones de porte mayor.
Una vez mas, muchas gracias por tu ayuda.
Salamandra, Brazil
Creo que la única manera de saber quales serán mis problemas será probando.mustafa wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 3:50 pm Hola amigo Salamandra
Salamandra, Brazil
Re: HMG 64 bits
Solo hay que compilar las librerías usando el batch correspondiente que se encuentra en el raíz dela instalación hmg
Previo instalar harbour y mingw 64 bits
- salamandra
Re: HMG 64 bits
Hola Daniel,
Pero como nada es perfecto, surgió un problema: El sistema que preciso compilar tiene cerca de 350 forms e mas o menos unos 150 prg´s, y si lo compilo atraves del IDE llega al termino despues de una media hora, y al final reporta un error indefinido, no genera el ejecutable y no grava el error em ningun errorlog.
Estoy intentando compilar usando un archivo BAT tipo Build64.bat, pero tampoco me agrada mucho pues aparte de demorar muchisimo el grado de verbosis es exactamente ZERO, portanto aparte de demorar un siglo para compilar, lo hago a ciegas. Tienes alguna idea sobre como modificar el nivel de verbosis de la compilacion ?
Muchas gracias por tu colaboracion,
Salamandra, Brazil
Ya instalé Harbour-64 y Mingw-64 y ya compile todas las librerias en 64 bits. Aparentemente esta todo ok pues probé con un programa pequeño y funciono ok.danielmaximiliano wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 10:20 pmSolo hay que compilar las librerías usando el batch correspondiente que se encuentra en el raíz dela instalación hmg
Salamandra, Brazil
Re: HMG 64 bits
Já tentou compilar usando hbmk2 na linha de comando ?
Meu projeto é pequeno, e é de 32bits, mas eu compilo ele usando hbmk2
Assim :
hbmk2 main main.hbc hmg32.hbc -IC:\hmg.3.4.4\include -LC:\hmg.3.4.4\lib
Sobre o hmg32.hbc
(1) Copiei ele da pasta C:\hmg.3.4.4 e apaguei a linha que tem o obj temp.o
(2) No seu caso deve ter um hbc específico para 64 bits
***** ENGLISH by Google
Have you tried to compile using hbmk2?
My project is small, and it's 32bits, but I compile it using hbmk2
Like this :
hbmk2 main main.hbc hmg32.hbc -IC: \ hmg.3.4.4 \ include -LC: \ hmg.3.4.4 \ lib
About hmg32.hbc
(1) I copied it from the folder C: \ hmg.3.4.4 and deleted the line that has the obj temp.o
(2) In your case, you must have a specific 64-bit hbc
Assim :
Sobre o hmg32.hbc
Like this :
About hmg32.hbc
