Textbox in TVP
Textbox in TVP
Hola a Todos: tengo un texbox multifacetico donde se introduce un articulo mediante un escanner de barras EAN13 o teclado manualmente, este articulo se busca en una base de datos y se toma el valor de precio del mismo y se carga en un Grid.
en algunos de los casos el articulo esta fraccionado y se ingresa solamente el precio del mismo dentro de este Textbox
ejemplo : 12.50
este articulo fraccionado o que no contiene codigo de barra es cargado como articulo varios bajo la normativa GS1 (999xxxxxxxx) para productos internos.
mi problema suele suceder que el operador ingrese 12.5 (enter) o 12. (enter) y no tengo bien diseñado el codigo para evitar esta ocurrencia que tiene el operador (vendedor del comercio) .
¿ que forma puedo utilizar para completar el faltante dentro de este precio intoducido ?.
desde ya gracias
Hello everyone: I have a multifaceted texbox where an article is entered using an EAN13 bar scanner or keyboard manually, this article is searched in a database and its price is taken and loaded into a Grid.
in some cases the article is divided and only the price of it is entered into this Textbox
example: 12.50
This item divided or that does not contain a barcode is loaded as a miscellaneous item under the GS1 standard (999xxxxxxxx) for internal products.
My problem usually happens when the operator enters 12.5 (enter) or 12. (enter) and I don't have a well-designed code to avoid this occurrence that the operator (merchant seller) has.
What form can I use to fill the shortage within this untapped price?
thank you in advance
2020-05-29 16_41_52-Window.png (12.8 KiB) Viewed 3638 times
