CONTABILIDAD FUENTES - SOURCE - SARGANTANA SOFT
- SALINETAS24
Hola a todos, amigos confinados y desconfinados.
Sigo compartiendo y pensando que esta es la única forma de que HMG y HARBOUR no mueran.
Cada vez somos menos, más mayores, y con menos ganas de trabajar...
Os paso las fuentes completas del programa de CONTABILIDAD, para que lo podais utilizar, mejorar, etc., si lo estimáis oportuno
Quedo como siempre a vuestra disposición por si necesitáis aclarar cualquier duda.
Un abrazo virtual a toda la comunidad y vamos con una cervecita bien fresquita
- conta.rar
- CONTABILIDAD FUENTES - SOURCE
- (3.27 MiB) Downloaded 285 times
- fouednoomen
Re: CONTABILIDAD FUENTES - SOURCE - SARGANTANA SOFT
Thanks for sharing
- mustafa
hei nanu !!!
Donde te escondes ? ja... ja...
Una Abraçada
Una Abraçada
Thank you dear
- SALINETAS24
Yeeep, senyoret..., todo bien por los Petreles.
Aquí seguimos al pie del cañón, enviando código al foro..., jajaja
Un fuerte abrazo para ti y lo tuyos también.., con una cervecita fresquita
- salamandra
- DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Hola @SALINETAS24,
Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros.!!
Salamandra - Brasil
Salamandra - Brasil
Gracias por compartir..
Muchas gracias, saludos
Obrigado por compartilhar.
- SALINETAS24
Hola a todos.
Espero que estén todos bien, llevo un tiempo desconectado. Es lo que tienen las vacaciones y la cervecita fresquita...., uno sabe cuando empieza y no cuando termina.
El caso es que tengo un problema que no encuentro solución..., y es con la opción que tenemos en los SAMPLES para redimensionar la pantalla. Me funciona muy bien en los ejemplos pero cuando la aplico a mi programa falla y me genera un error.
Para que lo podáis probar y reproducir el error os paso modificado el mantenimiento de CUENTAS, simplemente he añadido la función al final del mismo y la llamada a la función en el ON INIT y ON SIZE en la declaración de la WINDOW.
Muy agradecido de antemano por vuestra generosa ayuda..., y vamos con una cervecita fresquita!!
- CONMACU.rar
- (6.71 KiB) Downloaded 163 times
